    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    • N
      nettekov last edited by nettekov
      von 1,6GB:
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
      auf 8MB reduziert
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
      soll ich nochmal starten?
      • N
        @Thomas-Braun :
        admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
        total 8772
        drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
        drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 10:53 ..
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   12288 Jan  4 19:31 backup-objects
        drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker    4096 Feb 21  2022 files
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       3 Nov 22 23:29 notifications.json
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    4096 Feb 20  2022 sqlite
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       0 Apr  4  2022 states.json.broken
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
          Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by
          @nettekov
          Da fehlt das -h...
          Starte den iobroker jetzt.
          • N
            @Thomas-Braun
            Danke !!!👍 👏 😳
            die Kiste läuft wieder !!
            Was der laie nicht kann, zauber der Profi
            Kann man einen Donate bei dir anliefern?
            • N
              @Thomas-Braun
              eine Frage hätte ich noch:
              Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
                apollon77 last edited by
                Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore 🙂
                Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
                  @nettekov
                  Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
                  iob update
                  sagt?
                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ich hatte den verlinkten Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                    nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                    • N
                      Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                      Das stimmt ...leider🤕
                      Gelobe Besserung.....
                      Vielen Dank nochmal
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nettekov
                        Was sagt denn nun
                        iob update
                          apollon77 @nettekov last edited by
                          @nettekov Naja der Ehrlichkeit halber: Es hätte ne gewisse wahrscheinlichkeit gegeben das es dann beim Update passiert wäre - wenn du aber beim Update dann vorher den "iob fix" hättest laufen lassen hätte es idealerweise alles magisch geklappt :-))
                          • N
                            @Thomas-Braun
                            admin@server03:~$ iob update
                            Used repositories: beta, stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                            Er sagt aber mein Reponsitory wäre beta, sollte aber nicht so sein.
                            ich würde gerne mal das Linux incl iobroker und js-cotroller updaten
                            Hierfür würde gerne wie folgt vorgehen:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            npm install iobroker.js-controller
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            Spricht was dagegen
                              Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by Thomas Braun
                              @nettekov sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Spricht was dagegen
                              Ja, du machst es nicht richtig.
                              So wird ein Schuh draus:
                              sudo apt update
                              iob repo unset beta
                              iob update
                              iob upgrade
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Vergiss 'npm install IRGENDWAS'.
                              • N
                                @Thomas-Braun :
                                Sieh doch schon besser :
                                Used repository: stable
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                den Flot adapter läass sich nicht updaten
                                ich wollte noch mal explizit für den sehr sehr guten Support bedanken.
                                Da können sich so manche Unternehmen in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
                                Schick mir mal deine E-Mail, ich würde gerne was über Paypal schicken.
                                Oder hast Du eine Donate
                                Vielen Dank nochmal.
                                Gruss nettekov
                                  Warum nicht?
                                  iobroker upgrade flot --debug
                                  sagt?
                                  • N
                                    @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                    admin@server03:~$ iobroker upgrade flot --debug
                                    Cannot check dependencies: Required dependency "web" not found on this host.
                                      @nettekov ich denke der wurde mal installiert bevor der Controller das so genau prüft wie jetzt. Aber ohne Web Adapter ist er eh nicht zugreifbar also kann er auch weg. Oder?!
                                        Doggie @apollon77 last edited by
                                        ich habe nach einigen Spannungsunterbrechungen das gleiche Problem, das hier behandelt wird:
                                        code_text
                                        ```2023-01-27 11:22:20.212  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!```
                                        code_text
                                        Der ioBroker startet nicht mehr im Browser. Per SSH ist er erreichbar.
                                        Lässt sich für "Dummies" zusammenfassen, was jetzt zu tun ist?
                                        Oder ist es für Anfänger wie mich besser das System neu aufzusetzen und das Backup einzuspielen?
                                          apollon77 @Doggie last edited by apollon77
                                          @doggie Ok, versuche
                                          • iob fix
                                          • gehts danach wieder?
                                          • Falls nicht iob diag Ausgabe posten
                                            @apollon77 Der "Fix" hat nicht geholfen.
        v.2023-01-02
                                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Installation:           Native
                                            Timezone:               Europe/Berlin
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               true
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     116
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
        /usr/bin/node           v16.17.0
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Status admin:
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                            Pending iob updates:    0
                                            Active repo(s): stable
                                            Objects:                2271
                                            States:                 1825
                                            Size of iob-Database:
                                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            429
                                            81568
