Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@fredf sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Das kann ich gut
Nee, war ich. Du hast ja den Adapter erwähnt, ich habe an meiner Lesekompetenz zu arbeiten.
habe jetzt nicht alle Seiten durchgelesen.
Mein Kia EV6 kommt erst noch.
Deswegen hätte ich jetzt schon die Frage, ob man mit dem Adapter die Höchstlade % einstellen kann?
Also ob ich mit dem Adapter z.B. einstellen kann, dass er nur bis 80% lädt und dann auch wieder zurück auf 100% stellen kann.Danke im Voraus.
@nik82 Hallo,
hab n Ioniq5, da unterstuetzt der Adapter das, denke der EV6 ist ja recht gleich von der Software und da sollte es auch gehen.
Es werden auch die restlichen Minuten angezeigt und ob er connected zur Wallbox ist. (Das nutze ich zusammen mit der Location und meiner Presence, um meine Wallbox zuhause freizuschalten, d.h. dass ich nach Hause komme, in den Hof fahre, anstecke und er automatisch anfaengt zu laden.
Hier die Datenpunkte:
@ilovegym
Das ist ja Klasse!
Vielen dank für die schnelle Rückinfo. -
wenn ihr automatisiert laden wollt mit PV dann schaut euch das an
https://forum.iobroker.net/topic/60713/fahrzeug-laden-mit-pv-ohne-eigene-logik-mit-evcc
es lohnt sich nicht sich logiken auszudenken im iobroker ...
@ilovegym das ist eine spannende Idee mit der presence.
Ich schalte die easee Wallbox im vorbeigehen mit dem NFC-Chip frei und nutze dann den "eingesteckt" Status der easee um beim laden alle 3 Minuten ein force refresh zu machen.
Das kann man sicher irgendwie sinnvoll kombinieren, danke für die Idee.
ich habe ein Problem beim auslösen von "Start clima for the vehicle" bei meinem IONIQ5 MY23 mit aktuellstem Softwarestand.
Ich bekomme diese Meldung:
2023-01-07 07:45:08.488 - info: bluelink.0 (718839) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24 2023-01-07 07:45:08.526 - info: bluelink.0 (718839) Login to api 2023-01-07 07:45:13.277 - info: bluelink.0 (718839) 1 Vehicles found 2023-01-07 07:45:49.481 - info: bluelink.0 (718839) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:45:49.527 - info: bluelink.0 (718839) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:45:49.575 - info: bluelink.0 (718839) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:45:49.623 - info: bluelink.0 (718839) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:45:49.688 - info: bluelink.0 (718839) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:48:53.904 - info: admin.0 (718326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 2023-01-07 07:49:25.198 - info: bluelink.0 (718839) Starting clima for vehicle 2023-01-07 07:49:25.663 - error: bluelink.0 (718839) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-01-07 07:49:25.664 - error: bluelink.0 (718839) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"99e90977-880c-4738-ade3-fef32aa3a1ee"} 2023-01-07 07:49:25.666 - error: bluelink.0 (718839) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"99e90977-880c-4738-ade3-fef32aa3a1ee"} at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700) at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700) at Generator.throw () at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) 2023-01-07 07:49:25.667 - error: bluelink.0 (718839) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"99e90977-880c-4738-ade3-fef32aa3a1ee"} 2023-01-07 07:49:25.702 - info: bluelink.0 (718839) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-01-07 07:49:25.703 - info: bluelink.0 (718839) terminating 2023-01-07 07:49:25.705 - warn: bluelink.0 (718839) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-01-07 07:49:26.268 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-01-07 07:49:26.274 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2023-01-07 07:49:56.372 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 719096 2023-01-07 07:49:58.346 - info: bluelink.0 (719096) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24 2023-01-07 07:49:58.383 - info: bluelink.0 (719096) Login to api 2023-01-07 07:50:02.535 - info: bluelink.0 (719096) 1 Vehicles found 2023-01-07 07:50:35.672 - info: bluelink.0 (719096) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:50:35.719 - info: bluelink.0 (719096) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:50:35.767 - info: bluelink.0 (719096) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:50:35.815 - info: bluelink.0 (719096) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:50:35.882 - info: bluelink.0 (719096) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81xxxxxxxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 07:50:49.720 - info: admin.0 (718326) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 javascript2023-01-07 07:49:25.198 - drückte ich den "button"
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
@williwilliwilli Das Problem kenne ich auch. Ich habe bisher nicht herausgefunden wieso das passiert, allerdings geht es wenn man den Button "jqui-icon toggle" benutzt.
@williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Hier hast du die genaue Antwort:
2023-01-07 07:49:25.667 - error: bluelink.0 (718839) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/apida war einfach die API nicht erreichbar.. das kann passieren.. einfach nochmal versuchen.. klappt das dauerhaft nicht, und auch nicht per APP dann das Boardsystem mal resetten (kleines rundes Loch unten rechts)
danke für die schnelle Antwort
Ich verstehe, dass es so aussieht als wäre die API grade nicht da, ich habe das Problem aber immer. Ich habe es sofort danach per Blue Link App probiert und es funktionierte ohne Probleme:Ich habe es auch jetzt nochmal getestet, das Problem bleibt bestehen:
2023-01-07 17:18:26.698 - info: bluelink.0 (746776) Login to api 2023-01-07 17:18:30.898 - info: bluelink.0 (746776) 1 Vehicles found 2023-01-07 17:18:53.526 - info: bluelink.0 (746776) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81XXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 17:18:53.575 - info: bluelink.0 (746776) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81XXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 17:18:53.623 - info: bluelink.0 (746776) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81XXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 17:18:53.671 - info: bluelink.0 (746776) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81XXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 17:18:53.740 - info: bluelink.0 (746776) State value to set for "bluelink.0.KMHKR81XXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number" 2023-01-07 17:19:30.685 - info: bluelink.0 (746776) Starting clima for vehicle 2023-01-07 17:19:30.868 - error: bluelink.0 (746776) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-01-07 17:19:30.869 - error: bluelink.0 (746776) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"8eedf86c-2516-4759-be49-01d593e5886b"} 2023-01-07 17:19:30.870 - error: bluelink.0 (746776) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"8eedf86c-2516-4759-be49-01d593e5886b"} at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700) at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700) at Generator.throw () at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) 2023-01-07 17:19:30.871 - error: bluelink.0 (746776) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"8eedf86c-2516-4759-be49-01d593e5886b"} 2023-01-07 17:19:30.882 - info: bluelink.0 (746776) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-01-07 17:19:30.883 - info: bluelink.0 (746776) terminating 2023-01-07 17:19:30.885 - warn: bluelink.0 (746776) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-01-07 17:19:31.433 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-01-07 17:19:31.434 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled@Michaelnorge Wo finde ich den Button "jqui-icon toggle"
Ich klicke mich fleißig durch das iobroker UI, finde ihn aber nicht. -
@williwilliwilli
Hast du die aktuelle Version von Git gezogen? Es gab mal eine mit so einem Fehler, aber @arteck hatte das gefixed…
@williwilliwilli
installier bitte die GIT version.. du scheinst was älteres da zu haben -
Hallo zusammen, wenn ich manuell auf die letzte GIT Version update funktioniert bei mir der Adapter leider gar nicht mehr. In der Instanz-Liste wird nur noch folgendes angezeigt
Im LOG ist vom Bluelink Adapter gar nichts zu sehen nur der Host Adapter spukt folgendes aus
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte?
@stefan-cloer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Merkwürdig, hast Du einen alten JS-Controller installiert?
Nein, der Javascript Controller ist Version 6.1.4
ich habe eine version zum testen da ich es nicht kann auf GIT
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/heating_number
unter heating sollten jetzt zahlen eingebbar sein
und dann schauen obs tutevtl. Datenpunkt löschen der wird dann neu erzeugt
in zuge dessen auch die Temperatur.. irgendwie hab ich das geühl das es F ist und nicht C
@arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Guten Morgen,
startet bei mir leider nicht:2023-01-11 09:17:34.239 - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3666387 2023-01-11 09:17:34.366 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:99 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: let airTempF = (airTempC.val × 9/5) + 32; 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18) 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15) 2023-01-11 09:17:34.367 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27) 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47 2023-01-11 09:17:34.368 - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-01-11 09:17:34.369 - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2023-01-11 09:17:37.395 - info: tuya.0 (3639062) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668 2023-01-11 09:17:42.722 - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" disabled -
@arteck die Temp ist im Original von der bluelinkapp diese 02H0 die im Adapter irgendwo umgerechnet werden..
@ilovegym jetzt, guck nochmal
