    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • Humidor
      Humidor @Guest last edited by
      @dreistein wird so sein, danke
      mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
      Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
        A Former User @Humidor last edited by
        @humidor
        Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
        Mit :
        renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
        und
        renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
        kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
        Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
        Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
          denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
            @humidor
            Da fehlt ein "S". K.I.S.S.
            Keep it super* simple
            *stupid
            • Humidor
              @dreistein wollte nicht super oder stupid anfügen, die Sache ist ja nicht trivial 😁
                KremmyMa last edited by
                @tombox Möchte gern den Reanault adapter für den Megane e tech testen. Wo muss ich die VIN eingeben? Es werden auch keine weiteren Objekte angelegt. Ich dehr im Prokolle folgende Fehlermeldungen: 45fa2f69-5125-47ff-a7cb-0b530677dda0-image.png
                myRenault Registrierung ist erfolgt und API key ist auch aktualisiert.
                Was mache ich verkehrt?
                  KremmyMa @KremmyMa last edited by
                  @kremmyma hab es gerade selber gefunden:
                  Nach dem Eintragen vom Land = DE kamen dann auch schob die entsprechenden Objekt einschließlich der VIN automatisch.
                  Also der ADAPTER liest auch die werte vom Renault Megane E Tech.
                  Bin gespannt was so alles geht damit.
                  Erstmal ein Dankeschön an den Entwickler!!
                    tombox @KremmyMa last edited by tombox
                    @kremmyma
                    Wie hast du den Etech gepairt?
                    Welche app nutzt du
                    Welche Werte werden im iobroker angezeigt?
                      KremmyMa last edited by KremmyMa
                      @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
                      Ich nutze den account von myRenault
                      Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
                        @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                        Holger Dietrich 0 M K M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Dietrich 0
                          Holger Dietrich 0 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hi
                          ich bekomme folgende Fehlermeldung
                          No valid response1 from getKamereonAccount service
                          der API key ist dieser
                          Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
                          kann mir jemand hier weiterhelfen?
                          caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • caravandriver
                            caravandriver @Holger Dietrich 0 last edited by caravandriver
                            Kann es sein, das der Adapter seit gestern nicht mehr läuft.
                            Ich erhalte "No account found" im Log.
                            Die Handyapp läuft mit den Zugangsdaten.
                            Da diverse Automatisierungen in Sachen Solarinsel von den Daten abhängen habe ich hier eine Erkennung gebaut ob die Daten aktuell sind. Vielleicht hilft es jemandem.
                            Auf den gesetzten Schalter reagiere ich dann mit den Regelungsscripten. So ist sichergestellt, das dass Auto auch morgens einsatzbereit ist.
                            • O
                              Oli last edited by Oli
                              @tombox
                              erstmal wieder ein dickes Dankeschön für den Adapter.
                              Gibt es eine Möglichkeit den nächsten Wartungstermin aus der App mit auszulesen?
                              Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @Oli last edited by
                                Hallo, ich muss aktuell mein Iobroker neu aufbauen und scheitere gerade am Renault Adapter. Wir haben seit kurzen einen neuen Duster (und wer es nicht weiß, ausserhalb der EU von Renault vertrieben). Wenn ich den Adapter mit mein Renault Account einrichte, dann erscheint jetzt nur noch der Duster - aber wo ist unser ZOE. Der Duster interessiert nicht wirklich, will ja sehe wie voll die Zoe ist. Hat noch jemand das Problem oder wurde das Problem mal gefixt?
                                  tombox @Marcus Hamburg last edited by
                                  @marcus-hamburg wenn ein Dacia und ein Renault auf einem account läuft ist es schwierig besser ist dafür sperrte emails zu verwenden
                                    Mike Hellracer @tombox last edited by Mike Hellracer
                                    @tombox
                                    Hi ich kann mache, was ich will ich bekomme im wrong API Key.
                                    was mache ich blos falsch. bzw. kann mir jemand den richtigen geben? probiert habe ich alle möglichen.
                                    Edit: ich habe gefunden im Adapter steht als Land "Deutschland"
                                    richtig wäre aber DE oder de
                                      KremmyMa @tombox last edited by
                                      @tombox Hallo ich bekomme von meinem Megane über den Renault Adapter etliche Datenpunkte, aber leider keinen um den maximalen Ladestand z.B auf 80% zu begrenzen. Gibt es den nicht remote ?
                                        matzze2000 @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer Du musst die aktuelle Version direkt über "Installieren aus eigener URL" von GitHub installieren. Da bekommst du bereits die Version 0.0.17 mit der es wieder funktioniert. Falls du manuell einen API Key eingetragen hast am besten direkt wieder löschen. Bei mir funktioniert der Adapter jetzt wieder. Ich nehme an der bisherige API Key ist abgelaufen.
                                        Siehe das Issue in GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.renault/issues/13
                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @matzze2000 last edited by
                                          @matzze2000 sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                          jepp der Kamereon api key ist geändert.
                                          gilt auch für den Zoe2 Adapter
                                            tombox @matzze2000 last edited by
                                            @matzze2000 is mit 0.0.17 gefixt
                                            357
                                            48558
