    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      hm_krause @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
      ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
      Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @hm_krause last edited by
        @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat 🙂
        • maximal1981
          maximal1981 last edited by
          Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
          beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
          bei der Erzeugung die Farbe gelb
          Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
          100 % Bezug --> Animation rot
          bei Einspeisung --> Animation gelb
          Mischbetrieb --> Animation orange
          somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
            @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
              finde die idea aber recht nett.
              maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maximal1981
                maximal1981 @da_Woody last edited by
                @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                mein Raspi nicht: 😊
                • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                  Maxtor62 @maximal1981 last edited by
                  Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                  Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?
                    Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                    @skb
                    Hi, einen hab ich noch...
                    Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
                    Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.
                    • maximal1981
                      maximal1981 @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62
                      Befehlssatzerweiterung der CPU, ist mehr beim Kopieren mit rein gerutscht.
                      • da_Woody
                        da_Woody @SKB last edited by
                        @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                        SKB maximal1981 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody hmm ... Kann ich so nicht sagen?
                          Zwangsladung des Akkus?
                          • maximal1981
                            @da_woody
                            Fronius hat ein Abkommen mit der EVN?
                            könnte aber Möglicherweise zur Akkupflege gehören?
                            bzw. wie schnell reagiert die Laderegeleinheit auf den Wegfall der Produktion?
                              Maxtor62 @da_Woody last edited by Maxtor62
                              @da_woody
                              also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.
                              Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?😲
                              Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.
                              Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.
                              maximal1981 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • maximal1981
                                maximal1981 @Maxtor62 last edited by maximal1981
                                @maxtor62
                                ich glaube schon, dass hier die Anzeige von Fronius stimmt.
                                Warum auch immer eine Ladung aus dem Netz erfolgt.
                                Wie fehlenden ~500 W laufen in den Akku.
                                Denke es wurde im Adapter nicht berücksichtigt, dass aus dem Netz auch was zu Akku laufen könnte.
                                Würde für mich auch Sinn ergeben, wenn zum Schluss eine höhere Produktion war, und die Ladeleistung einfach langsam runtergefahren wird. Auch wenn wir er schon bei 99 % ist, oder weil er fast bei 100 % ist, will er die noch schaffen (könnte auch ein Bug vom WR sein)
                                • SKB
                                  @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen 😉 - war ja sein Wunsch.
                                  maximal1981 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 @SKB last edited by
                                    @skb ok, weil im Adapter gibt es keine Farbeinstellung dafür 😊
                                    • SKB
                                      @maximal1981 Das stimmt in der Tat ... das kann man ja auch noch einpflegen. Guter Hinweis 👍
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                        Das kann ich nur so bestätigen. Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn. Warum soll da eine Zwangsladung (Akkupflege) stattfinden? Das macht nur Sinn wenn der Speicher leer ist.
                                        Wenn meine SMA-Anlage nach 20 Std. keine oder zu wenig Produktion registriert wird automatisch eine Zwangsladung bis 1% Speicher geladen und anschießend an das Haus abgegeben. Das sieht das so aus.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Maxtor62 last edited by da_Woody
                                          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                          das hatten wir schon. vergiss heizung und werkstatt.
                                          seh ich genauso. aber wenn schon, müsste die vom netz kommen, nicht von der erzeugung.
                                          so siehts ja auch bei der fronius anzeige aus.
                                          akkupflege kann natürlich möglich sein. minimalstand ist bei mir auf 5% eingestellt. wenn bei uns da mieses wetter ist, wird fast nichts produziert. und wir haben jetzt sehr viel nebel.
                                          kannst du mir mal deine config der ersten 3 punkte (produktion bis akku) zukommen lassen? vllt hab ich da wirklich wo einen haken falsch... screenshots genügen...
                                            @da_woody
                                            Hi, klar. Hier die bestellte Lieferung...
                                            Punkt 2.
                                            Punkt 3.
                                            Wenn was unklar ist, fragen.
                                            Beim ersten Punkt kommen die Daten von einem eigenen DP, den ich mit einem Blockly schreibe. Grund dafür ist, dass der Wechselrichter bei Null-Produktion einen utopischen 12Stelligen Minuswert liefert. Da schreibe ich dann einfach eine Null in den DP.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1176067
