    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb
      Hi, einen hab ich noch...
      Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
      Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.
      • maximal1981
        maximal1981 @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62
        Befehlssatzerweiterung der CPU, ist mehr beim Kopieren mit rein gerutscht.
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
          SKB maximal1981 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody hmm ... Kann ich so nicht sagen?
            Zwangsladung des Akkus?
            • maximal1981
              maximal1981 @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Fronius hat ein Abkommen mit der EVN?
              könnte aber Möglicherweise zur Akkupflege gehören?
              bzw. wie schnell reagiert die Laderegeleinheit auf den Wegfall der Produktion?
                Maxtor62 @da_Woody last edited by Maxtor62
                @da_woody
                also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.
                Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?😲
                Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.
                Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.
                maximal1981 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  maximal1981 @Maxtor62 last edited by maximal1981
                  @maxtor62
                  ich glaube schon, dass hier die Anzeige von Fronius stimmt.
                  Warum auch immer eine Ladung aus dem Netz erfolgt.
                  Wie fehlenden ~500 W laufen in den Akku.
                  Denke es wurde im Adapter nicht berücksichtigt, dass aus dem Netz auch was zu Akku laufen könnte.
                  Würde für mich auch Sinn ergeben, wenn zum Schluss eine höhere Produktion war, und die Ladeleistung einfach langsam runtergefahren wird. Auch wenn wir er schon bei 99 % ist, oder weil er fast bei 100 % ist, will er die noch schaffen (könnte auch ein Bug vom WR sein)
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                    @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen 😉 - war ja sein Wunsch.
                    maximal1981 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      maximal1981 @SKB last edited by
                      @skb ok, weil im Adapter gibt es keine Farbeinstellung dafür 😊
                      • SKB
                        @maximal1981 Das stimmt in der Tat ... das kann man ja auch noch einpflegen. Guter Hinweis 👍
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                          Das kann ich nur so bestätigen. Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn. Warum soll da eine Zwangsladung (Akkupflege) stattfinden? Das macht nur Sinn wenn der Speicher leer ist.
                          Wenn meine SMA-Anlage nach 20 Std. keine oder zu wenig Produktion registriert wird automatisch eine Zwangsladung bis 1% Speicher geladen und anschießend an das Haus abgegeben. Das sieht das so aus.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Maxtor62 last edited by da_Woody
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                            das hatten wir schon. vergiss heizung und werkstatt.
                            seh ich genauso. aber wenn schon, müsste die vom netz kommen, nicht von der erzeugung.
                            so siehts ja auch bei der fronius anzeige aus.
                            akkupflege kann natürlich möglich sein. minimalstand ist bei mir auf 5% eingestellt. wenn bei uns da mieses wetter ist, wird fast nichts produziert. und wir haben jetzt sehr viel nebel.
                            kannst du mir mal deine config der ersten 3 punkte (produktion bis akku) zukommen lassen? vllt hab ich da wirklich wo einen haken falsch... screenshots genügen...
                              @da_woody
                              Hi, klar. Hier die bestellte Lieferung...
                              Punkt 2.
                              Punkt 3.
                              Wenn was unklar ist, fragen.
                              Beim ersten Punkt kommen die Daten von einem eigenen DP, den ich mit einem Blockly schreibe. Grund dafür ist, dass der Wechselrichter bei Null-Produktion einen utopischen 12Stelligen Minuswert liefert. Da schreibe ich dann einfach eine Null in den DP.
                              • da_Woody
                                schau ich mir in ruhe an, wenn mein betriebssystem auf touren ist...
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                  Dann mal gute Besserung
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
                                    Diese betrifft folgendes:
                                    • Farbgebung benutzerdefinierte Linie 9 behoben, die nicht funktionierte
                                    • Eigenen Zustand im Objektbrowser für Restakku hinzugefügt
                                    • Schriftgröße für einige Beschreibungen im Admin-Panel erhöht
                                    wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @SKB last edited by
                                      @skb Hey,
                                      meinst du nicht es wird langsam Zeit den Adapter ins offizielle Repo aufzunehmen?
                                      Ist doch genial das Teil.
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                        Maxtor62 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                        @skb Hey,
                                        Da stimme ich Dir zu
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • maximal1981
                                          @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                          ich auch, wäre ja jeder blöd der es noch selber bastelt 😁
                                            Eigenen Zustand im Objektbrowser für Restakku hinzugefügt.
                                            Sorry, kann ich grad nicht finden. Dein Testpilot @da_Woody ist ja leider out of order.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1176067
