    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • premo
      premo @sash.sc 0 last edited by premo
      @sash-sc-0 ja, aber nur bei Gosund SP1
      • premo
        premo last edited by premo
        Wer Interesse hat kann welche für Stückpreis von 1,80€ +Briefmarke erwerben.
        Anleitung für die Lötbrücken usw. wird mitgeliefert.
        Vor Einbau wird die Platine bestückt und anschließend geflasht.
        Dann in den Gosund eingesetzt oder vorher direkt an 3,3V und den Rest dann über 192.168.4.1
        S habee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sash.sc 0 @premo last edited by
          @premo hätte gerne 4 Stück davon. Rest per pn.
          • Falcon X
            Falcon X last edited by
            Bin über google auf diesen Thread gestoßen auf der Suche nach einer gebrauchten SP112 (fix und fertig mit Tasmota).
            Es hat nicht zufällig jemand eine zu verkaufen? 😳
            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • premo
              premo @Falcon X last edited by
              @falcon-x sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
              Ja habe ich. 2x SP1-C und 7x SP112 (3x sind noch im Umbau). Alle sind mit Wifi Modul umgebaut. Tasmota Zugang mit 192.168.4.1
              • habee
                habee @premo last edited by
                @premo Hast du noch 5 Stück Platinen für mich? Heute kam mein 4er-Set GoSund SP-112, leider mit CUCO Z0 R V1.2. Und ich habe noch eine SP112 die offenbar einen fehlerhaften Flash hat.
                Danke und guten Rutsch
                • premo
                  Jo, habe ich noch.
                    Ro-SP1 last edited by Ro-SP1
                    ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
                    Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
                    https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
                    oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
                    https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
                    Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
                    Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
                    https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
                    {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
                    Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
                    Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
                    Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
                    Gruß Ro
                    IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
                    IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
                    Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
                    Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
                    IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
                    IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
                    IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
                    IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
                    Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
                    habee M befa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • habee
                      habee @Ro-SP1 last edited by habee
                      Hätte Interesse (hätte 5 SP-112 zum Testen) bekomme das aber hier im Forum mit der Chatnachricht nicht hin. Bin wohl zu blöd oder hab noch nicht genug gepostet...
                      [Edit: Chat gefunden...]🙄
                      Habee
                      • habee
                        habee last edited by
                        Habe die Adapter von Ro-SP1 erfolgreich in SP112 v3.4 und v1.0 verbauen können:
                        Bei den beiden Boardversionen der SP112 kann ich keine Unterschiede erkennen. Allerdings ist meine neuere SP112 v1.0 (die mit den CUCO Z0 R V1.2-Chip) nicht mit dem Steckergehäuse verschraubt sondern vernietet, was den Umbau erschwert da man die großen stromführenden Kontakte mit einem Lötkolben mit mindestens 30W auslöten muss.
                        Tipp: Bevor man die Adapterplatine einbaut sollte man mit angeschlossenem FTDI-Adapter die serielle Konsole auslesen (mit bspw. Putty). Ich hatte bei 5 Modulen 2 fehlerhafte die sich nicht ordnungsgemäß flashen ließen bzw. ständig wegen Fehlern neustarten (das ließ sich recht gut auf der seriellen Konsole verfolgen.
                        Die ESP-M2-Module müssen mit DOUT geflasht werden. Einige Flasher erkennen das automatisch (Tasmotizer) bei anderen muss man das einstellen (ESP-Flasher).
                        Insgesamt ist das eine gute Möglichkeit die Steckdosen trotz CUCO Z0 R V1.2 mit Tasmota zu versorgen, aber der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden, das ist nichts für Leute die noch keine Löterfahrung erhaben.
                        Vielen Dank an Ro-SP1 für die Bereitstellung der Adapter.
                        Gruß habee
                          Nun sind meine ESP-M2 auch endlich angekommen und ich bin dazu gekommen, die Gosund SP112 umzubauen. Die Steckdosen sind aus 02/2022. Die Steckdosen haben die Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
                          Diese Baureihe ist wie habee bereits berichtete vernietet und kann nur zerlegt werden, wenn die Eingangskontakte aus der Platine gelötet werden. Es wird ein Leistungsstarker Lötkolben benötigt und es hilft, wenn man einen Schraubendreher seitlich unter die Platine klemmt und leicht hebelt.
                          Das Löten darf nicht unterschätzt werden. Ohne entsprechende Vergrößerung durch z.B. eine Lupe wird es knifflig. Sowohl der ESP-M2 wie auch die Kontakte im Mainboard haben die Kontakte recht nah beieinander. Wer entsprechende Ausrüstung hat, sollte aber auch gut in der Lage sein, den Umbau durchzuführen.
                          IMG_20230112_192854.jpg Gosund SP112 aus 02/2022
                          IMG_20230112_171839.jpg Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
                          Screenshot_20230112-185045.jpg Hier die entsprechende Konfiguration in Tasmota
                          Relais 1 (links) = 230V
                          Relais 2 (rechts) = USB Ausgang
                          Das passende Template für die SP112 mit dem Adapter und dem ESP-M2 ESP8285:
                          {"NAME":"Gosund SP112 ESP-M2","GPIO":[0,0,0,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,320,321,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                          Kleine Besonderheit durch die beiden Relais:
                          Über den Webserver können beide Relais manuell und getrennt geschaltet werden. Jedoch reagiert nur das Relais1 mit dem 230V-Ausgang auf den Button. Sollen beide Relais ihren Zustand verändern beim drücken des Buttons, lässt sich das über die Konsole mit einmalig folgenden zwei Befehlen lösen:
                          Rule1 1
                          Rule1 on button1#state do backlog power1 2; power2 2 endon
                          Anschließend wechseln beide Relais ihren aktuellen Zustand. Wenn über den Webserver ein Relais manuell geändert wird, schalten die Relais dann eben unterschiedlich, bis man es wieder manuell umstellt.
                          Wenn es dafür eine Lösung gibt, sodass sie immer gleich schalten, gerne her damit.
                          Kalibrieren nicht vergessen für die Energiemessung und fertig ist die neue, alte SP112 😉
                          BananaJoe habee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Ro-SP1 last edited by
                            @ro-sp1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                            Rule1 1
                            Teste mal folgendes
                            rule1 on button1#state=0 do backlog power1 0; power2 0 endon on button1#state=1 do backlog power1 1; power2 1 endon
                            müsste beides auf den button1 syncen - ungetestet aus dem Kopf erstellt.
                            • habee
                              Wenn man den Button lange drückt dann schaltet das den USB-Port ein/aus
                                masterulbricht @Kleinsauer last edited by
                                @kleinsauer Hi, könntest du/bist du gewillt den Schaltplan/die Board Dateien hier irgendwie zu veröffentlichen? PDF, kicad etc?
                                  masterulbricht @Ro-SP1 last edited by
                                  @ro-sp1 Hi, bist du gewillt, die Produktionsdateien für den Adapter hier zu veröffentlichen? Kicad, PDF oder sowas?
                                  Danke Dir 🙂
                                  • premo
                                    premo @premo last edited by
                                    @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                    Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat.
                                    Moin
                                    Platine wurde überarbeitet und kann nun für SP112, SP1-C , SP211 mit Tasmota eingesetzt werden.
                                    Bei Gosund SP1-C braucht nun nicht mehr der Kondensator versetzt werden.
                                    Durch die Verkleinerung der Platine kommt nun ein ESP-M2 in Einsatz.
                                    D T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Duke @premo last edited by
                                      @premo
                                      Moin,
                                      sag mal, hast du noch ESP12-Platinen ?
                                      Ich würde gerne zunächst eine abnehmen.
                                      Wieviele hast du denn noch auf Vorrat ? Denn ggf. würde ich später in der Folge noch ein paar weitere erfragen.
                                      Danke und Gruß, Duke
                                      • premo
                                        premo @Duke last edited by
                                        @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                        Hallo
                                        Ja, habe noch welche für ESP12f da.
                                        Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
                                          Thomas.K last edited by Thomas.K
                                          Hi @all,
                                          falls Interesse besteht - habe von den Platinchen von Ro-SP1 noch 6 Stück übrig. Sind für SP1 und SP112 geeignet, werden mit ESP-M2 (ESP8285) bestückt. Würde diese kostenfrei abgeben.
                                          Anfragen hier im Thread oder per PN.
                                          Gruß Thomas.
                                          Update: ...jetzt sind noch 4 Stück übrig.
                                            thoml @premo last edited by
                                            @premo
                                            Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast 😉
                                            221
                                            44985
