    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Thias last edited by
      @thias
      Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
        Thias @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Thias last edited by afuerhoff
          @thias
          Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
            Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich
              Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
              Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
              Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
              • Stephan Schleich
                @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                • -cs-
                  -cs- last edited by
                  Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                  Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                  Schöne Grüße
                  Christian
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @-cs- last edited by
                    @cs
                    In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                      • afuerhoff
                        @cs
                        Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                          @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                          Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                          Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                          • Stephan Schleich
                            @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                            • afuerhoff
                              @stephan-schleich
                              Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                              • Stephan Schleich
                                @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by
                                  Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Diginix
                                    Diginix @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                                    2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                                    2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                                    • afuerhoff
                                      Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
                                      Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
                                      Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
                                      Stephan Schleich A Dominik F. Phantomkommander nik82 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
                                        Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
                                        Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
                                          Ahnungsbefreit @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff Nein, kann ich nicht bestätigen. Nutze seit ein paar Wochen 7.50 auf FB 7590 und die Abwesenheit im WLAN wird (unabhängig vom fb-checkpresence Adapter) wie zuvor auch schnell gemeldet.
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Hab gerade die Version 7.50 installiert. Wlan auf dem Handy dann mal ausgeschaltet und der Adapter erkennt es schnell und zuverlässig.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            263759
