    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
      Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
      Danke im Voraus.
        Michi_Pi last edited by Michi_Pi
        Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
        Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
        Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
        chromecast.0
        2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
        chromecast.0
        2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
        Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
        Hat das Problem noch jemand?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @JackDaniel last edited by
          Liebe Freunde,
          wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper chromecast.0.ac67844a2a97.player.contentId
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Jey Cee last edited by Horst Böttcher
              @jey-cee
              Sayit Version ist v1.12.3.
              Nach einem Update vom Chromecast Adapter v3.0.3 Beta funktioniert Sayit nicht mehr
              Log sagt es wird gesendet
              doch es kommt kein ton raus weder der Ankündigungs ton noch die nachricht
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                Das war's, danke 🤦 🙏
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher
                  Hast Du in der Instanz das richtige Gerät zugeordnet?
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Ja alles drin
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                      hab es jetzt mal mit der beta von Sayit probiert v1.12.6 Beta geht auch nix
                        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                        Auf GitHub gibt es ein neues Changelog:
                        3.1.0 (2022-11-12)
                        (bluefox) Refactoring done
                        (bluefox) Removed dependency with nettools
                        (bluefox) Added support of web port other than 8082
                        Gibt's da eine Info wann das ins Beta kommt?
                          gklank @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23 Hallo,
                          habe den Chromecast v3.0.3 vom Github am laufen.
                          Der Home Mini und der Nesthub Mini läuft soweit - Radio URL, Volume, ein und ausschalten.
                          Sobald ich aber meinen Android TV einschalte, dann kommen folgende Meldungen:
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.783 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.782 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.781 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.779 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.765 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.738 info TVWohnzimmer - getStatus
                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.735 info TVWohnzimmer - getStatus
                          und hört nicht mehr auf, legt mir die Maschine lahm.
                          Folgendes durchgeführt:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                          npm update castv2-player
                          Keine Veränderung...
                          Habe dann die Instance gestoppt...
                          Wie kann ich den TV in der Instanz disablen?
                          Danke und Grüße
                          Gerhard
                            Shadowhunter23 @gklank last edited by Shadowhunter23
                            @gklank Objekte - Chromecast - Fernseher - enabled : false
                            https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x/37?_=1673287846412
                            Fernseher kann natürlich auch eine andere Bezeichnung haben.
                              geht, also ist disabled, danke!!!
                              Gerhard
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @gklank last edited by
                                Bei mir läuft der Adapter in der v3.0.3.
                                Beim Stoppen vom Radiostream bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.468	info	home_kueche - stop
                                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	warn	home_kueche - Rejected stop - Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	error	home_kueche - Could not stop: Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                                Tatsächlich wird die Musik jedoch gemäß Zeitstempel pünktlich gestoppt.
                                Als Befehl sende ich
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                                S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper ich denke mal du wirst hier eine Antwort bekommen. Die Issue auf GitHub bleiben in der Regel unbeantwortet.
                                  • Jey Cee
                                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                    Und warum nicht player.stop wie das eigentlich vorgesehen ist?
                                    Ist aber Wahrscheinlich das die Meldung bleibt bzw. Sich nur der Text ändert. Fehler mit ähnlicher Meldung wurden schon gemeldet, aber hat bis jetzt noch keiner die Ursache gefunden.
                                    • Meister Mopper
                                      "KALL, MEI DROBBE!" - Das war's.
                                      Was hab ich nicht alles rumprobiert, nur gerade DAS nicht. Und nö, bei player.stop kommt auch keine Rummeckerei.
                                      Recht herzlichen Dank!
                                      • paradoxe Situation
                                        paradoxe Situation last edited by paradoxe Situation
                                        ich habe ein Problem mit dem Adapter. Also entweder stelle ich mich doof an oder ich checke es nicht.
                                        Ich habe ein Update via der ioBroker Oberfläche angezeigt bekommen und ausgeführt. Jetzt geht aber nichts mehr. Der Adapter ist rot und findet keinen Host und Geräte.
                                        Im Adapter kann ich ja nichts auswählen. Was mache ich hier falsch?
                                        Wo muss ich was eingeben? Vor dem Update war alles Chico und ich hatte die volle Funktion.
                                        Ich bin um Tipps und Tricks sehr dankbar!!!
                                        Danke !
                                          crunchip Forum Testing Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                          @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                          welche Version war zuvor installiert?
                                          paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            paradoxe Situation @crunchip last edited by paradoxe Situation
                                            @crunchip
                                            puh, .... sorry, keine Ahnung 😞 Habe blindlinks auf Update gedrückt. Ich gebe zu das dass nicht die schlauste Art war. Es kam aber ein PopUp hoch. Leider schon ein paar Tage her.
                                            Hier kann ich schon nichts einstellen: 8bdbce56-812e-46df-b66b-8e58b63c894a-image.png
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12699
