    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • da_Woody
      da_Woody @Kopterframe last edited by
      @kopterframe du meinst den goTo? oder home?
        Kopterframe @Kopterframe last edited by
        @kopterframe ja GoTo
        • da_Woody
          @kopterframe hab ich befürchtet. IMHO musst du dir da einen eigenen DP anlegen mit den koordinaten. warum das nicht gespeichert wird...
          ich hoff ja immer noch auf roborock adapter...
            Kopterframe @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ok, kannst du mir Hilfestellung geben?
            Wie und wo der Datenpunkt steht, und wie ich die Koordinaten raus bekomme?
            • da_Woody
              @kopterframe naja, wenn du mit der App einen zielpunkt anfährst, bekommst du die kordis angezeigt.
              warum das manchmal vergessen wird und dann nur mehr GoTo drinnen steht, keine ahnung.
              hachdiedüdeldei...
              gerade noch was getestet. in der App auf wunschpos gefahren, dann stehn die daten auch in den objekten.
              die stehen auch in iQontrol drinnen.
              7a2f7866-4ffd-4d35-bba7-7a46370c4fbd-grafik.png 32e761d0-d140-4a1e-9c4f-fd1d0bdf634e-grafik.png
              auch nach einem restart des adapters.
              hab mir anscheinend mit einer falschen einstellung in iQontrol das immer gekillt.
                @da_woody
                bekomme die Koordinaten nirgends angezeigt, wenn ich irgend was eingebe fährt er los.
                Bricht dann ab, weil er die nicht findet.
                kannst du deinen mal bitte 1m gerade aus der Ladestation fahren und mir die Koordinaten senden? vielen Dank
                • da_Woody
                  @kopterframe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  nützt dir nix. deine koordinaten sind andere.
                  in der app, einstellungen "pin and go" wunsch pos markieren, anfahren, passt. wenn nicht, nochmal probieren.
                  im endeffekt steht dann da deine pos drinnen:
                  der sagg steht jetzt genau links von mir.
                  K Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @da_woody
                    Hab`s hin bekommen.
                    mir viel ein, dass ich vor längerer Zeit die Karte mal gedreht hatte.
                    Somit war x und y vertauscht.
                    Die Ladestation ist immer auf den Koordinaten 25500, 25500
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @da_Woody last edited by
                      @da_woody Bei mir funktioniert das leider immer noch nicht. Wenn ich den Staubsauger per App an den vorgesehenen Punkt fahren lasse ist alles okay, aber sobald ich das über mein Dashboard versuche fährt er en paar Zentimeter und sagt dann - "Konnte Ziel nicht erreichen.
                      Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.05.05.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.51.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.25.png
                      da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 was mir auffällt:
                        du hat ein doppeltes goTo drinnen. im DP steht das auch drinnen, bei mir nur die pos:
                        • Damrak2022
                          @da_woody Ja, ich sehe es, habe aber keine Idee ob das die Ursache ist, bzw. wie ich das beheben könnte?
                          • da_Woody
                            @damrak2022 kann mir nur das vorstelln.
                            probier mal den DP zu editieren.
                            das goTo löschen.
                              saeft_2003 Most Active @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                              Was hast du für ein roborock? mit einem S7 ging das goto bei mir, seit ich einem S7 MaxV habe geht das goto nicht mehr. Es kommt immer die Meldung dass das Ziel nicht erreicht werden kann.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @saeft_2003 last edited by Damrak2022
                                @saeft_2003 Ich habe den ganz normalen S7
                                Ich komme bei dem Problem nicht voran, über die App ohne Problem, per Dashboard fährt er ein paar Zentimeter und dann kommt der Standardspruch - Konnte Ziel nicht erreichen.
                                  BowserBK last edited by
                                  Guten Morgen!
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen und zu skalieren?
                                  Bei mir geht nur eins von beiden.
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @da_Woody last edited by Damrak2022
                                    @da_woody Habe das jetzt im Datenpunkt editiert, leider ohne Erfolg.
                                    Wo soll ich das "goto" genau löschen?
                                    • da_Woody
                                      @damrak2022 was zeigts dir jetzt im objekt und da, fa798e28-86c5-445c-adf4-8ea5d59a6b9e-grafik.png an?
                                      wenn das nicht hilft, weis ich auch nicht weiter.
                                      • Damrak2022
                                        @da_woody Momentan sieht das so aus:
                                        Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.21.24.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.19.36.png
                                        Nachdem ich die ersten beiden Screenshots eingefügt habe, habe ich ihn nochmal per Dashboard zum Mülleimer geschickt, was aber erneut nicht funktioniert.
                                        Irgendwo ist hier gewaltig der Wurm drin, da es ja bei vielen anderen zu funktionieren scheint.
                                        da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @damrak2022 wie gesagt, noderedkenn ich nicht... die position stimmt sicher? ich hatte mich mal vertippt, da hatte ich auch den effekt.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022
                                            Trage doch die Koordinaten einmal in den DP ein. Wenn es dann funktioniert ist nodered Schuld.
                                            Wenn der gleicher Fehler kommt, dann stimmen die Koordinaten nicht.
                                            Dann einfach ausprobieren.
                                            Bei mir läuft ein JS:
                                            setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                            Funktioniert einwandfrei.
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52278
