    3. Off Topic
    4. Anschaffung eines Saugroboters
    • Peoples
      Peoples @JohGre last edited by
      @johgre
      Hast du da mal ein Inspirationsfoto?
      Bei mir wird 1cm aber nicht reichen denke es werden eher 3 notwendig sein.
      • Olli_M
        Olli_M @JohGre last edited by Olli_M
        @johgre
        Ja würde mich interessieren wie du die Erhöhung gemacht hat und wie das aussieht?
        Hab halt leider auch so komische Füße noch 😂😂
        Aber so richtig überzeugt mich der roborock nicht hab ihm grad gesagt er soll nur den Flur machen und fuhr glatt ins Bad auch noch 😂
        Und finde es schade dass man per Software nicht steuern kann dass er nur saugen soll anstatt beides sobald man den Wasser Tank befüllt 😞
        Peoples JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Olli_M last edited by
          @olli_m
          Müsste jetzt tatsächlich nachsehen ob es hierfür keine Einstellung gibt und du hast Recht :-). Aber findest du das wirklich schlimm? Da er die Teppiche nicht einweicht finde ich das weniger schlimm. Und wenn man die Wischleistung auf Standard lässt, ist das ja umgehend wieder trocken.
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
            @peoples sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
            @saeft_2003
            Und warum? Rein optisch ist der unwesentlich schmutziger als am Anfang. Wird doch durch die Station alle 20 Min und am Ende gereinigt.
            Oder hast du da negative Erfahrung?
            Ich glaube „rein optisch“ ist hier das richtige Stichwort, die Ultrastation reinigt den Mopp nur oberflächlich, deswegen würde ich diesen einmal in der Woche tauschen und richtig mit Waschmittel in der Waschmaschine waschen. Ich habe schon Mopps im Internet gesehen die waren auf der Innenseite sehr schmutzig.
            Aber da das hier nicht das Thema ist, sollten wir das nicht weiter diskutieren, kann ja jeder machen wie er will.
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Olli_M
              Olli_M @Peoples last edited by
              @peoples
              ja baust du das Teil dann immer ab oder tust das Wasser raus oder wie machst du das?
              darf ich fragen welches Modell du hast?
              Ich hab den S6 allerdings hatte ich davor den MI 2 nur leider kommt der nicht nach IO und der war mit der Raumerkennung echt gut und ist auch 1cm tiefer, vielleicht reicht das für meine Couch. Gut fand ich bei dem dass er auch so erstmal ne Kartierung macht und nicht gleich noch reinigen will wie der S6.
              Hab ihn jetzt nochmal bestellt und vielleicht finde ich einen Developer der nochmal schaut dass er nach IO eingebunden werden kann
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JohGre
                JohGre @Olli_M last edited by
                @olli_m Hab viel einfachere Füße, hab dann unten noch Filzgleiter draufgemacht
                • Peoples
                  Peoples @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
                  @saeft_2003
                  Hab's mir dennoch mal angesehen und du hast Recht
                  • Olli_M
                    @johgre
                    Sieht gut aus.
                    Hab auch schön überlegt mir neue Füße zu holen allerdings haben die jetzigen 2 Löcher
                    Hab dann testweise so stützbein von der Mitte der Couch rein geschraubt war nur Fehler jetzt ist Innendrin vom Loch dass innengewinde in die Couch reingefallen 😂😂😂
                    Muss morgen erstmal in Baumarkt
                    • Peoples
                      @olli_m sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
                      @peoples
                      Was meinst du? Solltest du den Mop meinen, da hab ich bisher gar nichts gemacht, da die Station den Mop ja reinigt (Wie ich gelernt habe aber nur oberflächlich also 1x die Woche Waschmaschine).
                      Der Sauger hebt den Mop doch über Teppichen an und das Wasser täuscht die Station.
                      Ich hab den S7 MaxV Ultra + Trocknermodul
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        @peoples
                        Achso hab nur den einfachen ohne Station
                        • Olli_M
                          @peoples
                          Also ich verzweifle jetzt 😂
                          Hab mir jetzt nochmal den s2 mi geholt aber die Karten Erstellung schlechter als beim ersten Mal
                          Ich versteh das nicht 😂😂
                          Gibts da montags Geräte oder woran liegt das ?
                          S Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            saeft_2003 Most Active @Olli_M last edited by
                            @olli_m
                            Was genau ist an der Karte schlecht?
                            • Olli_M
                              Olli_M @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              Zb die unsaubreren grauen Kanten
                              Erst beim zweiten Scan hat er die Räume richtig geteilt
                              Das Sideboard in der Mitte Rechts erkennt er sogar nicht wirklich gut
                              Hatte ja das Modell vor 2 Wochen mal aber das lief es besser
                              Und so macht es der roborock nur der wischt ja immer nass mit wenn daher fand ich den mi besser
                                @olli_m
                                Man kann doch einstellen ob ein Roborock wischen (was er sehr gut macht) soll oder nicht, deswegen verstehe ich das Argument nicht.
                                • Olli_M
                                  @saeft_2003
                                  es gibt verschiedene Modelle 🙂 der S6 Pure kann es nicht zumindest hab ich da nichts gefunden
                                  • Olli_M
                                    @saeft_2003
                                    welches Modell hast du denN?
                                      saeft_2003 Most Active @Olli_M last edited by saeft_2003
                                      @olli_m
                                      S7 MaxV Ultra
                                      Beim S6 pure kann man doch einfach kein Mopp/Wassertank anbringen dann wird nur gesaugt. Es ist doch totaler Quatsch das der immer wischen muss.
                                      • Olli_M
                                        @saeft_2003
                                        Japp aber beim s2 von mi Ksnn ich dass über die App entscheiden ;-))
                                        • Olli_M
                                          @saeft_2003
                                          Bei dir sieht die Kartierung bestimmt auch besser aus ?
                                            @olli_m
                                            82
                                            9771
