    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      knopers1 last edited by
      Hi Noxx,
      ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.
      Und zwar genau in der Zeile:
      schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
      Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen.
      schedule ("*/3 * * * *", function(){
      Ich baue heute alles nach und berichte ob es bei mir funktioniert!
      var request = require('request');
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
      var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
      function processData(body){
         parseString(body, function (err, result) {
            // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
            if (!err)
                setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
      createState(GaszaehlerId,
                0,
                false,
                  type:"number",
                  unit:"m³"
          request({
              uri: url,
              method: "GET",
              timeout: 10000,
              followRedirect: true,
              maxRedirects: 10
          }, function(error, response, body) {
              if (!error) {
                  if (response.statusCode == 200) {
                      processData(body);
              } else log("Fehler: "+error);
        looxer01 last edited by
        @knopers1:
        Hi Noxx,
        Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `
        Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.
        Vg looxer
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
          @looxer01
          kannst Du helfen?
          Ich versuche grade auch ein Gaszähler einzubinden…
          Gaszähler läuft und überträgt die Daten mit einem Javascript siehe Bild....
          Ich habe nur dies vorerst angepasst. Irgendiwie bleibt alles auf Null, obwohl die Werte am Gaszähler steigen...
          var Gruppen = [];
          //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
          Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.'           ,'Gaszaehler.Wert'                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 1]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          var logname = [];
          //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
          logname[0]  =   ['Gasuhr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[1]  =   ['EinAus1'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          hier mein LOG, bringt viele Warnungen:
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.170	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.169	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
          javascript.0	2017-08-17 19:06:01.165	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 14601
          host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:14.758	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          ical.0	2017-08-17 19:05:06.513	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.2
          host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:00.124	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14541
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.839	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.834	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
          javascript.0	2017-08-17 19:03:00.810	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            noch etwas als Infooo….
            habe jetzt auch so probiert.
            var Gruppen = [];
            Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
            Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:
            Log
            19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler
            19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323
            19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
            • N
              noxx last edited by
              @looxer01:
              @knopers1:
              Hi Noxx,
              Vg looxer
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
              spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss
              habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.
              LOG
              20:59:13.004	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
              20:59:13.005	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
              LOG
              Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU
              17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554
                hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?
                javascript.0	2017-08-17 21:36:00.259	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….
                  @noxx:
                  @looxer01:
                  @knopers1:
                  Hi Noxx,
                  Vg looxer
                  LOG
                  LOG
                  ```` `  Hi
                  Am Log kann ich nix erkennen. Ich brauche am besten das Script und die werteentwicklung des datenpunktes. Z.b. durch den History Adapter. Auswerten kann ich das aber erst aber erst naechste Woche. Vielleicht kann aber jemand anderes zwischenzeitlich helfen.
                  Vg looxer
                  • N
                    noxx last edited by
                    mehr als hier habe ich nicht geändert
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p80053
                      @Noxx
                      sobald ich das Script mit dem Verbrauchrechner starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      20:02:33.014	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rechner
                      20:02:33.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, timerId=0) => {"val":"0.12","ack":false,"ts":1503079321033,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503078481894}
                      20:02:33.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist
                      20:02:33.016	[error]	javascript.0 script.js.common.Rechner: script.js.common.Rechner:323
                      20:02:33.017	[error]	javascript.0 at script.js.common.Rechner:323:47
                      das hier ist wichtig meiner Meinung!
                      Dies bezieht sich möglicherweise auf die Objekt ID was wir mit dem Script erzeugt haben, um den Zählsensor des Wemos über die Http Seite auszulesen.
                      Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.GasMeter.Wert'                                ,''                                 ,true  ,true  ,false  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                      und dort sieht man sogar mein Zählerstand des Wemos!
                      Hast Du den Fehler auchbeim starten des Generischen Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Scriptes ???
                      • N
                        noxx last edited by
                        du musst wohl ein Thema eintragen, sonst gehts nicht.
                        • N
                          noxx last edited by
                          Hier mal die BSZ Ausgabe mit aktiveem Debug und Hilfe-Ausgabe:
                          08:48:28.609 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          08:48:29.630 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          08:48:29.632 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                          08:48:38.258 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          08:48:39.312 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=javascript.0.Gaszaehler.Wert, timerId=0) => {"val":"26466.55","ack":false,"ts":1503125101574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503117901676}
                          08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN, timerId=0) => {"val":2469.4,"ack":true,"ts":1503125093672,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1503124544564}
                          08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Gaszaehler.Wert","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.316 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.317 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.321 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.322 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.324 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.325 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.326 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.327 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.328 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                          08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.330 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.331 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.332 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.333 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.334 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                          08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=04 00 * * *)
                          08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                          Man sieht ja, das er den Wert lesen kann, aber keine Ahnung warum er nicht übernommen wird
                          Die beiden Sensoren unterscheiden sich in
                          "ack":false
                          "ack":true
                          hats evtl damit zu tun?
                            Falls das Problem mit ACK zusammenhaengt: in Tabelle Special kann eingestellt werden, dass auch gemessen wird, wenn ACK nicht True erwartet wird.
                            Vg looxer
                            • N
                              noxx last edited by
                              das wars evtl, nun kommt was
                              was soll ACK sein?
                              Spalte 8 ein 'false'
                              Wie bekomme ich das ganze nun visualisiert?
                              Möchte die Tageswerte das Balkendiagramm.
                              Ne Frage noch, warum realisiert man ganze nicht über einlesen der Werte
                              aus der SQL Datenbank? Da kann man auch nach 2 Jahren entscheiden, welche
                              Werte man auslesen/anzeigen möchte.
                              Am liebsten wäre mir sowas wie im Anhang.
                                @Noxx
                                dann lass mal deine Konfig sehen. Bin momentan Arbeiten und würde direckt nach der Arbeit einsteigen wollen.
                                In Gruppe fehlte mir Thema. Danke!
                                Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen?
                                Visualisieren kannst Du es mit Float Adapter!
                                Edit: Habe gerade gelesen dass Du es als Balkendiagram haben möchtest. hmm, dann weis ich auch nicht weiter…
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  @knopers1:
                                  @Noxx
                                  Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen? `
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Bin mal gespannt, was er da eintragen will 😮
                                      schau was der Kollege crep geschrieben hat
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
                                      und vor allem die Antwort vom looxar01 dadrunter!
                                      Zitat:
                                      Hi Crepp,
                                      Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.
                                      Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.
                                      Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator
                                      z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten
                                      oder 3600 und der bekommst Stunden
                                      oder 86400 und bist bei Tagen.
                                      Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1
                                      vG Looxer
                                        habe jetzt 0,31 m3 in der Theori entnommen. Habe zur Zeit noch ein Taster an dem Wemo dran :mrgreen:
                                        Den Wert für den echten Zählerstand muß ich noch anpassen.
                                        So sieht es aus…
                                        Ich denke, dass gescheite Zahlen erst nach 12:00 Uhr Nachst auftauchen werden....
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          @knopers1:
                                          Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert. `
                                          Warum soll ich denn eine Umrechnung angeben, den Sinn verstehe ich nicht. Irgendwie werde ich mit
                                          dem Script nicht 100% glücklich. Ich denke, ich werde mich in die SQL Abfrage einarbeiten, das macht
                                          mehr Sinn. Die Daten sind ja schon alle in der DB vorhanden. Mit dem Script schreibe ich sie nun ein 2tes
                                          mal irgendwo hin.
                                            @noxx:
                                            @knopers1:
                                            mal irgendwo hin.
                                            Gruß ` Das sind nur initialwerte und sollten beim Update anders aussehen. Das Erklärung zur Umrechnung gilt nur für "Time", also zeitmessungen
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            80431
