    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Hermine @Thomas Braun last edited by
      Vielen Dank für die Infos!
      USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
      Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015
      Und hier die Infos vom Raspi: ```
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.12.1
      v18.12.1
      8.19.2
      8.19.2
      4.0.23
      Hermine1St
      Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/Hermine1St
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      nodejs:
        Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @Hermine last edited by
        @hermine
        Wenn es soweit läuft mit nodeJS@18, lass es so.
        Den js-controller solltest du aber upgraden.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
          Landis + Gyr E320
          @Meister-Mopper hat so einen Zähler wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann er etwas zu den korrekten Einstellungen sagen.
            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 die Einstellungen sind identisch.
            bleibt die Frage wo es hakt.
            @Hermine
            sitzt der Kopf richtig (herum)?
            ist die Schnittstelle freigegeben?
            mit L&G gab es letztens ein Problem mit einer gealterten Sendediode
              Hermine @Homoran last edited by
              @homoran Guten Morgen,
              ja das ist die gute Frage. Kopf ist richtig herum, habe ich sicherheitshalber auch mal anders herum probiert, brachte ebenfalls keinen Erfolg.
              Der L&R Zähler ist per PIN freigegeben, aber ich kann auch mit keinen Handy oder Kamera ein blinken der Sendediode erkennen. Wenn es dort einen Problem gibt, könnte das eine Erklärung sein. Den Netzbetreiber habe ich bereits zwei mal angerufen und gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte, der versprochene Rückruf blieb aber beide Male aus. Hatte gehofft dort hätte man noch eine Idee.
              Die anderen Tips habe ich sogleich umgesetzt, vielen Dank! 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Hermine last edited by
                ich habe den HICHI nicht, meine mich aber aus einem anderen Thread zu erinnern, dass dieser eine blinkende (?) LED hätte, die anzeigt dass er etwas empfängt.
                Dort wurde dann der Kopf Vorsichtig immer weiter weggehalten bis die LED kein Signal mehr gab.
                Die maximale Entfernung ist ein Maß für die Helligkeit der LED.
                Vielleicht kann @klassisch noch an den Fall erinnern.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                  Nö, hat er nicht, da ist von außen nicht zu sehen, ob er arbeitet.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper danke für die Weiterbildung!
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Meister Mopper
                        Danke!
                        Habe jetzt aber erst mal ein neues Problem, nach dem js-Controller Update startet ioBroker im Browser nicht mehr, Neustart bereits probiert.
                        Bekomme diesen Fehler wenn ich versuche manuel zu startet:
                        error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Puh,.. das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Problem, aber hat das in diesem Zusammenhang schon mal Jemand gehabt? Vermutlich ist das aber wieder ein ganz anderes Thema.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Hermine last edited by
                          Einer...
                          https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot start inMem-objects on port 9001&in=titlesposts
                          • MikeEcho
                            MikeEcho @Holm last edited by
                            Nur so als Tipp, wenn jemand vorbeikommt, der ein ähnliches Problem hat...
                            Um die Status Anzeige im ioBroker grün zu bekommen, muss der Messkopf am Zähler hängen. Solange er am ioBroker angeschlossen ist, aber neben einem auf dem Schreibtisch liegt, bleibt immer ein Warndreieck!
                            Vielleicht spart es ja jemanden die Stunden, die ich mit Fehlersuche verbracht habe. 😉
                              Wiesel 1 @MikeEcho last edited by Wiesel 1
                              Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                              In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
                              Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
                              Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
                              Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                              Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
                              Grüße Wiesel
                                e-i-k-e last edited by
                                https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3252
                                  BigDragan @e-i-k-e last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe ein ähnliches Problem und bin mittlerweile am verzweifeln.
                                  Mein Lesekopf verbindet sich auch nicht mit dem Smartmeter.
                                  Zähler ist mit PIN freigeschaltet.
                                  Ich bekomme folgende Meldung im Log.
                                  Meine Einstellungen im Smartmeter sind auf Standard, versucht habe ich alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg.
                                  Die Standard Einstellungen sollten eigentlich für meinen Zähler die richtigen sein.
                                  Was mir aufgefallen ist, steht bei mir als Serielles Gerät: Name nur /div/ttyUSB0. Bei vielen Screeshots hier im Forum sehe ich aber das da viel mehr eingetragen ist.
                                  Z.B.
                                  Ich habe auch gelesen, dass man die Instanz für Smartmeter als Master oder Slave installieren kann.
                                  Diese Möglichkeit finde ich bei mir nicht. kann das vielleicht schon der Grund sein?
                                  Wenn ich in der Konsole die Letzten Einträge zum USB abrufe, sieht es folgendermaßen aus.
                                  Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte um die Ursache für das Problem zu finden.
                                  Ich hoffe auf eure Unterstützung. Alleine komme ich nicht mehr weiter.
                                  Homoran wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @BigDragan last edited by Homoran
                                    @bigdragan das übliche!
                                    • Was für ein Zähler?
                                    • Was steht in der Schnittstellenbeschreibung davon?
                                    • alles auf default!
                                    • Smartmeter Instanz auf Logstufe debug stellen und debug lost beim Start posten
                                    @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                    möglicherweise hängst du da an einem aktuellen Bug von Linux
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @BigDragan last edited by
                                      @bigdragan Ist der PI dein IOB Master oder ein Slave ?
                                        BigDragan @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
                                        Ich bin kein Fachmann, glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.
                                        Meister Mopper wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @BigDragan last edited by
                                          Nö, muss er nicht. Mein Hichi hängt an einem Slave-Pi.
                                            BigDragan @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Kann man das irgendwo einstellen? Master oder Slave?
                                            134
                                            25244
