    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen
      tourguide @tourguide last edited by
      @tourguide
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tourguide last edited by Codierknecht
        @tourguide
        Von Interesse sind hier nicht die Kanäle, sondern die darin befindlichen Datenpunkte.
        Wird bei Dir vermutlich auch Kanal 0 sein
          Homoran Global Moderator Administrators @tourguide last edited by Homoran
          @tourguide und die Konfiguration der rpc-Instanz?
          iobroker läuft wie und wo?
          welche Versionen?
            tourguide @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ich weiß nicht, wo Du den Sreenshot gemacht hast. Bei mir sieht es unter dem hm-rega so aus. Das Bild ober ist aus dem hm-rpc
            Bei mir läuft iobroker. 6.3.5 auf dem NAS im Docker
            hier die Confic des hm-rpc
            Codierknecht T paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @tourguide sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
              Der Screenshot ist aus hm-rpc.
              Läuft bei mir ebenfalls als Container auf dem NAS.
                @tourguide
                Welche Funksteckdose ist das?
                Ich habe die HMIP-PSM von Homematic
                Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @tourguide
                  Meine ist eine HMIP-PS - die hat natürlich keine Energiemessung. War ja nur als Beispiel gedacht.
                  Steuern kannst Du Deine mit ioBroker?
                  Wenn ich den Screenshot richtig lese, müsste demnach der Kanal 6 von Interesse sein.
                  Zeig doch mal, welche DP dort enthalten sind.
                    @tourguide
                    das ist ja das komische. Hier ist nichts enthalten:
                    Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @tourguide
                      Auch wenn Du die Instanz hm-rpc neu startest?
                      • Codierknecht
                        Die Funksteckdose wird zwar als Objekt im ioBroker angezeigt. aber keine Werte.
                        Jetzt habe ich auch diese Aussage verstanden.
                        • Codierknecht
                          @tourguide
                          Sind die anderen Geräte eigentlich auch leer?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                            @codierknecht sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
                            da hat nicht 0.0.0.0 zu stehen sondern die IP des ioBroker
                            an 0.0.0.0 kann die CCU nichts senden.
                            die vorhandenen Informationen kommen über rega
                              paul53 @tourguide last edited by paul53
                              @tourguide sagte: im Docker
                              Weise als Adapter-Adresse die IP-Adresse von ioBroker (Docker-Container) zu.
                              Weise unter "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" der Callback-Adresse die IP-Adresse des Docker-Hosts (192.168.178.???) zu.
                              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @paul53 ich hab das mit Docker nicht gelesen gehabt 😞
                                @tourguide das passiert wenn die Infos scheibchenweise kommen 😡
                                Den Verdacht hatte ich von Anfang an.
                                Callback-Adresse eingeben und es wird laufen!
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                  Etwas seltsam ist der angegeben Port beim TE.
                                  Sieht bei mir so aus (und funzt einwandfrei):
                                    das ist der https port.
                                    und mit 0.0.0.0 alleine kann es nicht funktionieren. Nur mit Callback-Adresse im nächsten Fenster
                                    Edit: du alter Modifikant
                                    • Codierknecht
                                      @homoran sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
                                      • Codierknecht
                                        Da hier alles nur in meinem Heimnetz läuft und von außen eh keiner rankommt: Wozu HTTPS?
                                          Wozu HTTPS?
                                          ist das nicht inzwischen Standard bei CCU und Raspberrymatic?
                                          Codierknecht bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Weiß nicht, ob ich da nach der Inbetriebnahme der CCU etwas geändert hatte. Ist schon 'ne Weile her.
                                            1077
