    4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo Stefan,
      schaffe es doch nicht mit der Doku, muß meinen Heizungsumbau vorbereiten, die Jungs tauchen nächste Woche auf.
      Schau dir aber mal den Beitrag von Starfish an, hat mir ungemein geholfen.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =scrolling
      Bei Fragen bin ich dir natürlich behilflich, ich schau hier regelmäßig rein.
      Grüße Ingo
      • Z
        Zipkart last edited by
        Danke für die Info.
        Ich werde mich mal durchlesen und mich dann melden. Wobei auch bei mir im Augenblick die Hausarbeiten Priorität haben. [emoji4]
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo Stefan,
          du wolltest ja noch eine Kontrolle, ob das Relais geschaltet hat oder nicht.
          Starfish hatte mal folgende Lösung für mich:
          Du mußt auf dem ESPEasy modul nur ein Device gem. Bild hinzufügen.
          Das erstellt dann in iobroker ein Datenpunkt Relais.loopback der den Schaltzustand zurückmeldet, so weisst Du, dass der Schaltbefehl angekommen ist.
          Dies kannst du dann mit folgendem Widget darstellen.
          Ich nutze dieses Widget auch, um mit dem Ping-Adapter den Status meiner eingebundenen Hardware darzustellen.
          Dankesworte bitte an Starfish, von ihm habe ich diese Sachen.
          Grüße Ingo
          1519_widget_ping.txt
          • Z
            Danke. Das klingt sehr gut. Ich habe gestern zumindestens schon mal geschafft den DHT richtig anzusprechen. Jetzt kümmere ich mal um die Relais. Dann steht der Garagebsteuerung nichts mehr im Weg [emoji4]
              CarstenGross1986 last edited by
              Hallo Stefan,
              ich nutzte keine Relais, nur wie oben angesprochen Temp und ggf. 433mhz 🙂
              Wobei ich aktuell vlt wirklich auf WLAN Steckdosen gehe ^^
              Nachher Teste ich mqtt mal wieder wie ihrs beschrieben hast aber "von alleine" kamen keine Werte und Variablen ins iobroker.
              @Zipkart:
              Hallo.
              Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
              Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
              Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
              Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
              Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
              Habt ihr da schon Erfahrungen?
              @Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
              Gruß Stefan
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                hmm Ingo, habs nun so eingestellt anbei der iobroker log:
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.721	info	Client [ESPClient1] closed
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.720	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.717	info	Client [ESPClient1] connected
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.851	info	Client [ESPClient1] closed
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.830	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.772	info	Client [ESPClient1] connected
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.610	info	Client [ESPClient1] closed
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.556	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.446	info	Client [ESPClient1] connected
                mqtt.0	2017-03-27 21:15:47.965	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                mqtt.0	2017-03-27 21:15:40.423	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.12.6
                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.615	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.509	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8522
                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.501	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1173
                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.496	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.490	info	object change system.adapter.mqtt.0
                admin.0	2017-03-27 19:56:27.707	info	Repository received successfully.
                host.FHEMsrv	2017-03-27 19:56:24.835	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                @Ingo:
                Hallo Carsten,
                ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
                Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
                Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
                MQTT-Einstellungen im IoBroker:
                Server/Broker
                Port 1883
                User + Kennwort wie im ESPEasy.
                Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
                Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
                Grüße Ingo `
                • I
                  Ingo last edited by
                  Hallo Carsten, habe dir eine PM geschrieben.
                  Grüße Ingo
                    knopers1 last edited by
                    ich habe mir auch ein paar von den ESP8266 geordert. Ein Temperatur/Feuchte/Helligkeit Daten Logger will ich damit bauen. Außerdem soll noch ein zweites am Oled Display ein paar Zustände vom Vis anzeigen. Eine andere Idee ist mir noch aufgekommen. Die ESP´s in Verbindung mit einem Relai Shild über die Alexa steuern zu lassen. Geht es zur Zeit?
                    Ich habe dort: Link: https://myesp8266.blogspot.de/2016/12/a … p8266.html etwas gefunden...
                    Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vlndeq84Zbk
                    • N
                      nelzon last edited by
                      @CarstenGross1986:
                      @Ingo:
                      Hallo Carsten,
                      Server/Broker
                      Port 1883
                      Grüße Ingo
                      Hey Carsten
                      hast du es hinbekommen? Mein Easyesp verliert auch die Verbindung.
                      VG Nelzon
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Hallo Maxtox,
                        was machen denn deine Platinen? Ich wäre rein an den Platinen auch interessiert - schon alleine wegen der Umsetzung des RM vom ESP8266 auf normal 2,54mm. Hast Du eine Orientierung was so ein Platinchen kosten würde?
                        Gruß Thilo
                        1.2k
                        31.7k
                        79.7k
                        48
                        9039
