    4. [gelöst] Blockly - Stehlampe (Hue) einschalten + Anwesenheit + Sunset
    • AlCalzone
      @RalfR72:
      Ist es generell besser nicht so viel zusammen zu packen, und es mehr aufzuteilen? `
      Hängt davon ab 😉 Wenn mehrere Auslöser das gleiche tun sollen, kannst du auch (aber keine Ahnung wie das in Blockly geht) den gemeinsamen Teil in eine extra Funktion packen und in jedem Auslöser immer diese Funktion aufrufen. So bist du flexibler und zerschießt dir nicht die gesamte Logik wenn in einem Teil des Auslösers irgendwo ein (Denk-)Fehler steckt.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        So viel Aufwand für 1 (eine) Stehlampe?
        Dann möchte ich nicht Deine Heizungssteuerung sehen 😉
        @RalfR72:
        Kommt drauf an. Kleinere Happen bringen normalerweise mehr Übersicht und sind leichter zu debuggen.
        Aber mehrere Trigger für ein und das selbe Teil finde ich sehr unübersichtlich.
        Damit bei Dir die Überprüfung besser klappt, setze in den Triggern doch ein Debug-Baustein, der Dir Auskunft gibt welcher Trigger ausgelöst wurde
        Debug output "***Ausgelöst durch Sonnenuntergang"
        Debug output "***Ausgelöst durch ….."
        Ich mache immer "Sternchen" vor der Ausgabetext. Damit kann ich im LOG den Filter "***" setzen. Dann sehe ich nur meine Script-Ausgaben.
        • rantanplan
          Die Antwort von AlCalzone ist richtig und solltest Du beherzigen.
          Schau Dir mal die Bausteine unter "Funktionen" an.
            RalfR72 last edited by
            @rantanplan:
            @RalfR72:
            Grüße `
            Na muss ja schon perfekt sein mit der Stehlampe 😉
            Ist halt auch ein gutes Testobjekt um mich einzuarbeiten.
            Heizungssteuerung ist Direktverknüpfung in CCU2, da gibts nur An-/Abwesendschaltung 🙂
            Den Debug Output habe ich schonmal probiert. Setz ich dann mal ein wenn was nicht geht wie es soll!
            Mit dem DutyCycle nochmal, und dem vorherigen Abfragen der Lampe versteh ich.
            Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!?
              @rantanplan:
              Grüße `
              Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen.
              • rantanplan
                @RalfR72:
                Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!? `
                Ich habe kein "Hue". Die CCU ist da wohl raus.
                Aber irgendetwas "verbraucht" Hue ja wohl wenn es sendet (Batterie/Strom).
                Warum nicht grundsätzlich machen?
                Ausserdem entspricht: "Nichts tun wenn nichts getan werden muss" auch meiner mir angeborenen Faulheit :lol:
                • rantanplan
                  @RalfR72:
                  Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen. `
                  Nur ein Beispiel hier aus dem Forum.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4818
                    ok, warte jetzt mal auf Sonnenuntergang 🙂 und schau dann mal ob alles so klappt.
                    Anwesenheit an-und ausschalten habe ich mit einer anderen zeit schon getestet, scheint zu klappen.
                    Mit dem dimmen muss ich noch paar Tage warten bis der Sonnenaufgang früher ist. 🙂 oder ich schalte die Lampe manuell vor 20.15 ein.
                    Ausschalten sollte ja auch gehen.
                    Danke erstmal an die Hilfe!!!
                    Gruss Ralf
                      Läuft! Danke
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • rantanplan
                        Prima.
                        Setzt Du bitte ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Eintrags.
                        4437
