    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
      Fraenki23 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ich stehe auf dem Schlauch wo finde ich die benutzerdefinierten Einstellungen
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
        Ach komm.... und dann willst Du influx oder auch History nutzen?
        Naja, jeder wie er will...
          @djmarc75 wie gesagt stand auf dem Schlauch. Dachte immer an Einstellungen in Influxdb.
          • DJMarc75
            @fraenki23 ales gut.
            Zuerst gibst Du mal unter Alias einen eindeutigen Namen für diesen DP an.
            Und dann denke ich ist Deine Influx nicht richtig konfiguriert...
            Womöglich nach diversen Youtube Videos installiert ?
              @djmarc75 ok danke mal für deine Mühe . Ich schau mir mal die Tage an wie ich es hinbekommen könnte.
              Der Datenpunkt ist nur zum testen lieblos angelegt. Der Iobroker ist leer und bevor ich den Iobroker wieder vernünftig fülle sollte das schon mal funktionieren
              Danke Hans
              • DJMarc75
                OK, aber damit ist Dir nicht geholfen.
                Schönen Abend und gutes Gelingen "
                  Chris777 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  ich habe die elben Probleme mit dem Fehler unsupported input type for mean aggregate: boolean
                  Im Anhang sind einige screenshots erkennst du da einen Fehler?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Chris777 last edited by
                    @chris777 ich kenn es nur bei Influx v1.x,
                    dies führte zu Problemen wenn das "Speichern als" Automatisch bzw der falsche Typ ausgewählt wurde, im Bezug auf den Datenpunkt.
                    Die Probleme entstanden dadurch, wenn man es nachträglich abändert, da der DP schon mit dem "falschen" Typ dann bereits in der Datenbank steht und Grafana entsprechend keine Werte mehr anzeigt.
                    Abhilfe schaffte da nur, den jeweiligen DP in der Datenbank zu löschen und mit dem richten Typ neu zu loggen.
                    Vllt ist auch hier ähnliches der Fall.
                      Chris777 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      meinst du den Datenpunkt im iobrocker in der Datenbank oder wo?
                      Habe auch gerade zwei Datenpunkte von meinem Wolf-smartset Adapter eingestellt und im iobrocker sehe ich die Änderungen und Aufzeichnungen.
                      Direkt im influx gleiche Fehlermeldung
                        @chris777 ich meinete damit, wenn mann hier, siehe screen bereits das loggen aktiv hatte und dann nachträglich ändert
                        ich logge generell nicht mit der Auswahl "automatisch", sondern stelle es jeweils dem Datenpunkt entsprechend ein
                        grafana influxdb
                        2401
