    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by
      @sborg
      Das ist ja mal ne echt lahme Ausrede * duckt sich weg * 🤣
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by
        @sborg shit happens... head up! 👍
        • SBorg
          Das haben nicht die Schweizer erfunden ...
          Da aktuell Influx V2 -Support weiter auf Eis liegt, demnächst mal wieder ein neuer Datendienst und/oder eine Möglichkeit (kostenpflichtig) seine Wetterdaten im WWW zu präsentieren:
          Als kleiner Vorgeschmack (Bild zeigt meine Wetterdaten), aktuell funktioniert aber Regen und Luftdruck noch nicht.
          Die kostenfreie Version zeigt zwar die selben Daten an, aber nicht so "hübsch" 😉
          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            kenn ich vom Cousin.
            Wäre sehr cool, wenn das mit dem Script klappt.
            PS: bin für Alpha-Test bereit! 🙂
            • SBorg
              Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
              Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
              (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
              • + Support für Awekas.at (beta)
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine:
              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
              • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
              • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
              Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann 😉
              Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
              Einschränkungen dieses Beta-Releases:
              • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
              • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
              Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
              Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Negalein
                Hallo
                Bei mir funktioniert der ws_updater.beta nicht.
                dietpi@DietPi:~$ chmod +x ws_updater.beta
                chmod: Zugriff auf 'ws_updater.beta' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                dietpi@DietPi:~$ ./ws_updater.beta --patch
                -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                dietpi@DietPi:~$
                #!/bin/bash
                UPDATE_VER=V2.21.0
                ###  Farbdefinition
                      GR='\e[1;32m'
                      GE='\e[1;33m'
                      WE='\e[1;37m'
                      BL='\e[1;36m'
                      RE='\e[1;31m'
                echo -e "\n\n${BL}"
                echo -e '
                    _       _______       __  __          __      __
                   | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                   | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                   | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                   |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/'  ${GE}${UPDATE_VER}${BL}
                echo -en '                           /_/'
                echo -e "${WE}\n"
                 #Nicht als root...
                 if [ $(whoami) = "root" ]; then echo -e "$RE Ausführung als \"root\" nicht möglich...!\n"; exit 1; fi
                 #Verzeichnis feststellen + conf lesen
                  DIR=$(pwd)
                  if [ -f "${DIR}/wetterstation.conf" ]; then . "${DIR}/wetterstation.conf"; fi
                 #Test ob Datei auf GitHub, sonst Fallback
                 if [ "$1" = "" ] && ( ! curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -xq '404: Not Found' ); then
                    echo -e "$WE Benutze neuste Version ${BL}$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -m 1 'UPDATE_VER='|cut -d"=" -f2)${WE} auf GitHub..."
                    sleep 2
                    source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --menu
                    exit 0
                 fi
                checker() {
                         #Test ob bc, jq, unzip, patch und dc installiert sind / Service im User-Kontext läuft
                         #installierte Influx-Version
                         #Rest-Api im ioB läuft
                         #Service im User-Kontext?
                         if [ ! $(cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep User=) ]; then
                          echo -e "\n$GE Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User ${RE}root${GE}..."
                          jn_abfrage "\n$WE Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden?"
                          if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; return; fi
                          echo -e "\n"
                          sudo sed -i '/[Service]/a User='$(whoami)'\nGroup='$(whoami) /etc/systemd/system/wetterstation.service
                          echo -e "\n Done... Restarte Service...\n"
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl restart wetterstation
                         fi
                         if [ ! -z ${INFLUX_API} ] && [ $(which influxd) ]; then check_prog influx; fi
                         check_prog bc
                         check_prog jq
                         check_prog dc
                         check_prog unzip
                         check_prog patch
                         check_prog restapi
                         echo -e "\n"
                check_prog() {
                         if [ $1 == "influx" ]; then
                          if [ ! $(influxd version|cut -d" " -f2|grep v1.) ]; then echo -e "${RE} Offizieller Support nur für Influx V1.x!\n\n${WE}"; sleep 5; fi
                          return
                         fi
                         if [ $1 == "restapi" ]; then
                          if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then RESTAPI=true
                            echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$GR✓$WE]"
                           else
                            RESTAPI=false
                            echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$RE✗$WE]"
                            echo -e "  (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden."
                            echo -e "  Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)"
                           fi
                          return
                         fi
                         if [ $(which $1) ]; then
                           echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$GR✓$WE]"
                          else
                           echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$RE✗$WE]"
                           echo -e "\n\n $RE Bitte zuerst '$1' installieren [sudo apt install $1]\n"
                           exit 1
                         fi
                backup() {
                 echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                 cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                FEHLER() {
                 if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n$WE Version ist aktuell, nothing to do...\n"; exit 0; fi
                 echo -e "\n  Updater ist ${RE}nur${WE} für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                 exit 1
                patcher() {
                         echo -en "\n${WE} Soll die ${RE}wetterstation.conf ${WE}nun auf eine neue Version gepatcht werden? [${GR}J/N${WE}]"
                           read -n 1 -p ": " JN
                           if [ "$JN" = "J" ] || [ "$JN" = "j" ]; then
                             echo -e "\n\n\n"
                            else
                             echo -e "\n\n\n"
                             echo -e " $RE Abbruch... ${WE}\n\n\n"; exit 1;
                           fi
                  VERSION_SH=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                  while [ "$VERSION_CONF" != "$VERSION_SH" ]
                   do
                    VERSION_CONF=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                    case ${VERSION_CONF} in
                           V1.4.0) PATCH140 ;;
                           V1.5.0) PATCH150 ;;
                           V1.6.0) PATCH160 ;;
                           V2.0.0) PATCH210 ;;
                           V2.1.0) PATCH220 ;;
                           V2.2.0) PATCH230 ;;
                           V2.3.0) PATCH240 ;;
                           V2.4.0) PATCH250 ;;
                           V2.5.0) PATCH260 ;;
                           V2.6.0) PATCH270 ;;
                           V2.7.0) PATCH280 ;;
                           V2.8.0) PATCH2100 ;;
                           V2.9.0) echo -e "$GE Kein Patch nötig...\n" ;;
                           V2.10.0) PATCH2110 ;;
                           V2.11.0) PATCH2111 ;;
                           V2.11.1) PATCH2120 ;;
                           V2.12.0) PATCH2121 ;;
                           V2.12.1) PATCH2130 ;;
                           V2.13.0) PATCH2140 ;;
                           V2.14.0) PATCH2150 ;;
                           V2.15.0) PATCH2160 ;;
                           V2.16.0) PATCH2170 ;;
                           V2.17.0) PATCH2180 ;;
                           V2.18.0) PATCH2190 ;;
                           V2.19.0) PATCH2200 ;;
                           V2.20.0) PATCH2210 && exit 0;;
                           V2.21.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                 *) FEHLER
                    esac
                   done
                 exit 0
                main() {
                         #Wetterstation im Verzeichnis vorhanden
                         if [ ! -f ./wetterstation.sh ]; then
                          echo -e "\n$RE Keine Version von WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis gefunden...\n"
                          exit 1
                         fi
                         #aktuelle Version von GitHub holen
                          GitHub=$(curl -sH "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/repos/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest)
                          akt_ver_long=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                          akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.tag_name')
                          info_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.body' | tr -d '*\\')
                          echo -e " Aktuelle Version (latest) auf GitHub: ${GR}$akt_ver_long$WE"
                          VERSION=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                          echo -e " Version im aktuellen Verzeichnis    : ${GR}$VERSION"
                          if [ "$VERSION" == "$akt_version" ]; then echo -e "\n$GE Version ist bereits aktuell...\n"; exit 0; fi
                          echo -e "\n$WE Informationen zum Release $akt_version:"
                          echo -e " ─────────────────────────────────────────────────────────────"
                          echo -e "\n$GE $info_version\n$WE"
                          jn_abfrage "\n$WE Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden?"
                          if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 0; fi
                         #Update
                          echo -e "\n\n$WE Führe Update aus...\n"
                          DL_URL=$(echo ${GitHub} | jq -r '.assets | .[].browser_download_url')
                          curl -LJ ${DL_URL} -o tmp.zip
                          unzip -o tmp.zip -x wetterstation.conf
                          sudo chmod +x wetterstation.sh ws_updater.sh
                          rm tmp.zip
                          source ./ws_updater.sh --patch
                          jn_abfrage "\n ${WE}Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden?"
                          if [ ! -z $antwort ]; then echo -e "\n"; sudo systemctl restart wetterstation.service; fi
                exit
                #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                PATCH140() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                 sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " Fertig...\n"
                #Patch Version V1.5.0 auf V1.6.0
                PATCH150() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V1.5.0/### Settings V1.6.0/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V1.6.0 auf V2.0.0
                PATCH160() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.0.0 ..."
                 sed -i '/^.#Protokoll (HTTP oder HTTPS)/i \ #Protokoll der Wetterstation [1/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1\n  WS_PROTOKOLL=1\n\n #Anzahl der vorhandenen DP50 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n\n #HTTP Anzahl der vorhandenen DP100 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP100=0\n' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V1.6.0/### Settings V2.0.0/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.0.0 auf V2.1.0
                PATCH210() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.1.0 ..."
                 sed -i 's/#Protokoll der Wetterstation [1\/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1/#Protokoll der Wetterstation [1\/2\/9] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi \/ default: 1/' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.0.0/### Settings V2.1.0/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.1.0 auf V2.2.0
                PATCH220() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.2.0 ..."
                 sed -i 's/Chillfaktor/gefühlte Temperatur/' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.1.0/### Settings V2.2.0/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.2.0 auf V2.3.0
                PATCH230() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.3.0 ..."
                 sed -i '/#Anzahl der vorhandenen DP50/,/ANZAHL_DP100=/c\ #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n  ANZAHL_DP60=0\n  ANZAHL_DP100=0' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.#letztes Regenereignis/i \ #InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen\n  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]\n   INFLUX_API=\n  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank\n   INFLUX_DB=\n   INFLUX_USER=\n   INFLUX_PASSWORD=\n' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.2.0/### Settings V2.3.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP50/60/100 müssen neu eingetragen werden!"
                 echo -e " Neuen Configblock für Influx beachten/konfigurieren!\n"
                #Patch Version V2.3.0 auf V2.4.0
                PATCH240() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.4.0 ..."
                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/a \  ANZAHL_DP200=0' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.3.0/### Settings V2.4.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP200 müssen eingetragen werden!\n"
                #Patch Version V2.4.0 auf V2.5.0
                PATCH250() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.5.0 ..."
                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/i \  ANZAHL_DP70=0' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.4.0/### Settings V2.5.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP70 müssen eingetragen werden!\n"
                #Patch Version V2.5.0 auf V2.6.0
                PATCH260() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ..."
                 patch_260 && patch ./wetterstation.conf < patch
                 rm patch
                 echo -e " ${GE}Windy kann nun mittels \033[30m\033[47m./wetterstation.sh --windy_reg\033[0m ${GE}eingerichtet werden !\n"
                #Patch Version V2.6.0 auf V2.7.0
                PATCH270() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.7.0 ..."
                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP200=.*/a \  ANZAHL_DP250=0' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.6.0/### Settings V2.7.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor DP250/WH45 muss eingetragen werden!\n"
                #Patch Version V2.7.0 auf V2.8.0
                PATCH280() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.8.0 ..."
                 sed -i '/^.*SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=.*/a \ \n\n  #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?\n   WETTERCOM_ID=\n   WETTERCOM_PW=' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/### Settings V2.7.0/### Settings V2.8.0/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Falls die Übertragung der Wetterdaten an wetter.com erfolgen soll, nun aktivieren durch eintragen von User-ID und Passwort!\n"
                #Patch Version V2.8.0 auf V2.10.0
                PATCH2100() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ..."
                 patch_2100 && patch ./wetterstation.conf < patch.dat
                 rm patch.dat
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!\n"
                #Patch Version V2.10.0 auf V2.11.0
                PATCH2110() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.10.0/### Settings V2.11.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*debug=.*/a \ \n #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?\n  RESET_KOMFEHLER=false' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Parameter für Kommunikationsfehler ggf. ändern. Per Default verbleibt er im Zustand 'true' bei einem Fehler.\n"
                #Patch Version V2.11.0 auf V2.11.1
                PATCH2111() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.11.0/### Settings V2.11.1/' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/Sainlogic Profi/DNS/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.11.1 auf V2.12.0
                PATCH2120() {
                 backup
                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.11.1/### Settings V2.12.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \ \n #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false\n #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt\n  FIX_AUSSENTEMP=false' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.\n"
                #Patch Version V2.12.0 auf V2.12.1
                PATCH2121() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.12.0/### Settings V2.12.1/' ./wetterstation.conf
                 echo -e "${WE} Fertig...\n"
                #Patch Version V2.12.1 auf V2.13.0
                PATCH2130() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.13.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.12.1/### Settings V2.13.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_DP35=0' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP35 müssen eingetragen werden!\n"
                #Patch Version V2.13.0 auf V2.14.0
                PATCH2140() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.14.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.13.0/### Settings V2.14.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*WEB=HTTP.*/a \\n #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten\n  WEB_IGN_SSL_ERROR=false' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.14.0 auf V2.15.0
                PATCH2150() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.14.0/### Settings V2.15.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \\n\n #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false\n   #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.\n   WUNDERGROUND_UPDATE=false' ./wetterstation.conf
                 sed -i 's/#InfluxDB-Konfiguration/#InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x/' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!\n"
                #Patch Version V2.15.0 auf V2.16.0
                PATCH2160() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.15.0/### Settings V2.16.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*IPP=.*/a \\n #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt\n  RESTAPI_URL=\n  RESTAPI_USER=\n  RESTAPI_PW=' ./wetterstation.conf
                 echo -e " ${GE}Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!\n"
                #Patch Version V2.16.0 auf V2.17.0
                PATCH2170() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.16.0/### Settings V2.17.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*WUNDERGROUND_UPDATE=.*/a \\n #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an\n #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false\n  USE_AVG_WIND=false' ./wetterstation.conf
                 if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Aussentemperatur_Trend" "Trend der Aussentemperatur der letzten Stunde" "number" "°C"; fi
                 echo -e " ${GE}Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten\n 10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!"
                 echo -e " Einstellung dafür in der wetterstation.conf: ${BL}USE_AVG_WIND=true\n${WE}"
                #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                PATCH2180() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                  make_objects ".Info.Wolkenbasis" "Höhe der Wolkenbasis" "number" "m"
                  make_objects ".Info.Shellscriptversion" "Versionsnummer des Scriptes" "string"
                  make_objects ".Windrichtung_Text_10min" "Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text" "string"
                 fi
                 echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!\n${WE}"
                #Patch Version V2.18.0 auf V2.19.0
                PATCH2190() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.18.0/### Settings V2.19.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_WS90=0' ./wetterstation.conf
                 if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Info.Wetterwarnung" "mögliche Wetterereignisse" "string"
                #     #Abfrage starten zum Anlegen der DPs des WS90
                #     jn_abfrage "${WE} Sollen nun Datenpunkte für den WS90 angelegt werden...(nur sinnvoll wenn man auch einen hat ;-))?"
                #     if [ ! -z $antwort ]; then
                #      make_objects ".WS90" "WS90 Wittboy" "folder"
                #      make_objects ".WS90.1.aktuelle_Regenrate" "WS90 Kanal 1 aktuelle Regenrate" "number" "mm/h"
                #     fi
                 fi
                 echo -e "\n${WE} Fertig...\n"
                 echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor WS90 kann nun eingetragen werden!${WE}"
                # if [ ${RESTAPI} != "true" ] || [ -z $antwort ]; then echo -e " ${GE}Dazu noch 'wetterstation.js' im ioB ersetzen, konfigurieren und einmalig ausführen.\n${WE}"; fi
                #Patch Version V2.19.0 auf V2.20.0
                PATCH2200(){
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.20.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.19.0/### Settings V2.20.0/' ./wetterstation.conf
                #Patch Version V2.20.0 auf V2.21.0
                PATCH2210(){
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.21.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.20.0/### Settings V2.21.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n #############################################################################################\n ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###\n #############################################################################################' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n  #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false\n   use_awekas=false\n\
                  #AWEKAS Login Username und Password\n   AWEKAS_USER=\n   AWEKAS_PW=\n\
                 ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################\
                 #############################################################################################\n' ./wetterstation.conf
                patch_260() {
                cat <<EoD >patch
                --- wetterstation.conf_250	2021-05-13 13:45:06.297750501 +0200
                +++ wetterstation.conf	2021-05-12 18:39:24.358821394 +0200
                @@ -1,4 +1,4 @@
                -### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                +### Settings V2.6.0 -----------------------------------------------------------
                  #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                   debug=false
                @@ -112,5 +112,42 @@
                + ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                +  #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                +   use_windy=false
                +  #Windy API-Key
                +   windy_APIKey=
                +  #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                +   windy_Station=
                +  #Name der Station [Text]
                +   windy_Name=
                +  #Latitude/Breitengrad der Station
                +   windy_Latitude=
                +  #Longitude/Längengrad der Station
                +   windy_Longitude=
                +  #Elevation/Höhe ÜNN
                +   windy_Elevation=
                +  #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                +   windy_Tempheight=
                +  #Montagehöhe Windsensor über Boden
                +   windy_Windheight=
                + ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                 ###  Ende Usereinstellungen
                 ###EoF
                EoD
                patch_2100() {
                cat <<EofP >patch.dat
                --- wetterstation.org	2021-10-26 20:01:56.772982845 +0200
                +++ wetterstation.conf	2021-10-26 20:04:21.625615091 +0200
                @@ -1,7 +1,10 @@
                -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
                +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
                   debug=false
                + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                +  logging=false
                  #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                   IPP=192.168.1.3:8087
                @@ -9,12 +12,15 @@
                   WS_PROTOKOLL=1
                  #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                +  ANZAHL_WH31=0
                +  ANZAHL_DP40=0
                   ANZAHL_DP50=0
                   ANZAHL_DP60=0
                   ANZAHL_DP70=0
                   ANZAHL_DP100=0
                   ANZAHL_DP200=0
                   ANZAHL_DP250=0
                +  ANZAHL_DP300=0
                  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                   WEB=HTTP
                EofP
                jn_abfrage() {
                         echo -en "\n$1 ${WE}[${GR}J/N${WE}]"
                             antwort=true
                            else
                             unset antwort
                           fi
                install() {
                   #WLAN-Wetterstation Installationsroutine
                    jn_abfrage "${WE}\n Möchten Sie ${BL}WLAN-Wetterstation${WE} im aktuellen Verzeichnis installieren?"
                    if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n ${RE}Abbruch...${WE}\n\n"; exit 1; fi
                    unset antwort
                    #aktuelle Version feststellen, downloaden und entpacken
                     echo -e "\n\n\n Hole Daten von GitHub..."
                     akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                     echo -e " Aktuelle Version: ${GR}${akt_version}${WE}"
                     echo -e " Lade Datei von GitHub herunter...\n"
                     echo -e "\n Entpacke Dateien...\n"
                     unzip -n tmp.zip
                     echo -e "\n Lösche Dateidownload..."
                     rm tmp.zip
                     echo -e "\n Dateien ausführbar setzen..."
                     chmod +x ws_updater.sh wetterstation.sh
                     jn_abfrage "\n${WE} Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden?"
                     if [ ! -z $antwort ]; then service; fi
                    #Konfiguration öffnen
                     jn_abfrage "\n${WE} Konfiguration nun öffnen?"
                       if [ ! -f ~/.selected_editor ]; then update-alternatives --config editor; fi
                       $(cat ~/.selected_editor | grep SELECTED_EDITOR | cut -d"=" -f2 | tr -d \") wetterstation.conf
                     fi
                    #DPs im ioB anlegen...
                     jn_abfrage "\n${BL} Nun mittels des Javascriptes ${GE}'wetterstation.js'${BL} die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [\e[101m Nein=Abbruch \e[0m${BL}]?"
                     if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 1; fi
                     unset antwort
                    #Testlauf starten
                     jn_abfrage "\n${WE} Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?"
                     if [ ! -z $antwort ]; then ./wetterstation.sh --debug; fi
                    #enable Service
                     jn_abfrage "\n${WE} WLAN-Wetterstation Service nun starten?"
                     if [ ! -z $antwort ]; then sudo systemctl start wetterstation.service; fi
                    echo -e "\n\n Fertig..."
                    echo -e " Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten\n der Wetterstation im ioBroker in den Datenpunkten stehen ;-)\n"
                service() {
                      #existiert der Service schon?
                      if [ -f /etc/systemd/system/wetterstation.service ]; then
                         echo -e "\n\n ${RE}Wetterstation-Service existiert bereits!${WE}\n"
                         return 0
                      fi
                        sudo tee -a /etc/systemd/system/wetterstation.service > /dev/null <<-EoD
                	[Unit]
                	Description=Service für ioBroker Wetterstation
                	[Service]
                	User=$(whoami)
                	Group=$(whoami)
                	ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh
                	[Install]
                	WantedBy=multi-user.target
                	EoD
                      echo -e "\n Aktiviere den Service nun..."
                      sudo systemctl enable wetterstation.service
                      echo -e "\n ${GE}Der Service kann nun mittels ${GR}systemctl start wetterstation${GE} gestartet werden..."
                usage() {
                        echo -e "\nusage: ws_updater [[--install] | [--patch] | [--service] | [-h|--help]]\n"
                        echo -e " --install\tinstalliert WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis"
                        echo -e " --patch\tpatcht die 'wetterstation.conf' auf eine neue Version"
                        echo -e " --service\trichtet WLAN-Wetterstation als Service ein"
                        echo -e " -h | --help\tdieses Hilfemenue\n"
                menu() {
                        clear
                        echo -e "$WE\n\n\n"
                        echo -e "\t Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:"
                        echo -e "\t_____________________________________\n\n"
                        echo -e "\t [${BL}1${WE}] im aktuellen Verzeichnis installieren\n"
                        echo -e "\t [${BL}2${WE}] als Service einrichten\n"
                        echo -e "\t [${BL}3${WE}] Konfigurationsdatei patchen\n"
                        echo -e "\t [${BL}4${WE}] Update ausführen\n\n"
                        echo -e "\t [${BL}E${WE}] Exit\n\n\n"
                        echo -en "\t Ihre Auswahl: [${GR}1-4,E${WE}]"
                        read -n 1 -p ": " MENU_AUSWAHL
                        echo -e "\n"
                        case $MENU_AUSWAHL in
                           1)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                                exit 0 ;;
                           2)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --service
                                exit 0 ;;
                           3)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --patch
                                exit 0 ;;
                           4)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --gitup
                                exit 0 ;;
                           e|E) exit 0 ;;
                           *) menu
                        esac
                make_objects(){
                 #1: ID
                 #2: name
                 #3: type
                 #4: unit
                 echo -e "\n ${WE}Lege neues Object im ioBroker an: $BL${PRE_DP}$1$WE"
                 local TOKEN=$(echo -n ${RESTAPI_USER}:${RESTAPI_PW} | base64)
                 #build Data-String
                  local DATA=$(cat <<-EOD
                	"_id": "${PRE_DP}$1",
                	"type": "state",
                	"common": {
                	"name": "$2",
                	"type": "$3",
                	"role": "state"
                	"native": {
                	"name": "$2",
                	"type": "$3",
                	"role": "state"
                	EOD
                  #Check 4 Units
                   if [ "$4" != "" ]; then DATA=$(echo $DATA | sed "s|\"role\": \"state\"|\"role\": \"state\", \"unit\": \"$4\"|g"); fi
                 local RESULT=$(curl -skX 'POST' \
                  ${RESTAPI_URL}'/v1/object/'${PRE_DP}${1} \
                  -H 'accept: application/json' \
                  -H 'authorization: Basic '${TOKEN} \
                  -H 'Content-Type: application/json' \
                  --data "$DATA"
                  #Fehler beim anlegen?
                  if [[ $RESULT == *"error"* ]]; then local FEHLER_ioB=$(echo ${RESULT} | jq -r '.error')
                   echo -e "${RE} Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: ${FEHLER_ioB}${WE}\n"
                  fi
                  if [ "$RESULT" == "" ]; then echo -e "${RE} Keine Antwort der Rest-API erhalten! Stimmt das Protokoll (http/https), IP-Adresse und der Port?${WE}\n"; fi
                  #gibt es Parameter?
                  while [ "$1" != "" ]; do
                    case $1 in
                        --install )             checker
                                                install
                                                exit 0
                        --menu )                menu
                                                exit 0
                        --service )             service
                                                exit 0
                        --gitup )               checker
                                                main
                                                exit 0
                        --patch )               checker
                                                patcher
                                                exit 0
                        -h | --help )           usage
                                                exit 0
                        * )                     echo -e "\n${RE}\"$1\"${WE} wird nicht unterstützt...\n\n"
                                                usage
                                                exit 1
                    esac
                    shift
                  done
                  checker
                  main
                was hab ich da wieder verwustelt?
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by
                  @negalein richtiges verzeichniss?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    jep, in /home/iobroker
                    • SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Sieht aber lt. Bash-Auszug von oben nicht danach aus 😉
                      User "dietpi" hat sein Home-Verzeichnis (sieht man an der Tilde "~") normalerweise unter /home/dietpi
                      Man kann dies natürlich auch ändern, was aber schon gewisse Kenntnisse voraus setzt (="die wenigsten werden wissen wie...")
                      Daraus resultiert dann Zeile #2 (er findet die Datei nicht) und dann logischerweise auch #4 (was er nicht findet kann er auch nicht ausführen).
                      Versuch mal zuerst ein cd /home/iobroker und dann "chmod..." etc.
                      Falls es dann immer noch nicht geht, was sagt denn ein ls -al ?
                      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @sborg so meinte ich das...
                        ein simples ls nach dem einloggen tuts ja schon um zu sehn, ob man richtig ist.
                        ich hab die wetterstations geschichte halt in home/woody, ergo meinem verzeichniss.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody Zwar nicht "woody" aber in "meinem" Home-Verzeichnis. Ich bin wie die meisten faul, und "mein" Verzeichnis erreiche ich halt immer mittels der Tilde: cd ~
                          Kürzer (=oder fauler) geht nicht 😊
                          ...Unterordner habe ich aber auch noch, sonst wird das irgendwann unübersichtlich.
                          • Negalein
                            es ist echt verhext.
                            Gestern funktionierte es nicht. War definitiv in /home/iobroker
                            Heute hat es auf anhieb funktioniert.
                            • Negalein
                              es funktionieren allerdings mehrere Werte (zusätzlich zu Luftdruck und Regenwerte) nicht.
                              Temperatur: Graph stimmt, aber kein Wert
                              Luftfeuchtigkeit: beides fehlt
                              UV-Index: beides fehlt
                              • da_Woody
                                doch, werd dort automatisch eingeloggt. 😄
                                b8282c54-9f01-4cf6-b144-94ab93ebbc3a-grafik.png a694dac5-5919-48ee-a1d3-46a3fb373fe9-grafik.png
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein Passiert schnell mal, dass ein "/" fehlt oder Buchstabendreher und man nicht genau auf den Prompt achtet. Hauptsache funktioniert 🙂
                                  Warte mit den Werten mal bis morgen, vieles geht erst nach einiger Zeit (gerade die Graphen brauchen mindestens 2 h, da diese nur Mittelwerte anzeigen und dazu immer 1h gemessen wird. Für die kürzeste Linie sind aber mindestens zwei Punkte nötig = 2h).
                                  ...und solange (zB. UV-Index) du noch nie einen Wert übermittelt hast bedeutet dort ein Messwert von "0" nicht "0" sondern "NULL" (=also nicht vorhanden).
                                  • SBorg
                                    Ist auch bei Linux Standard, ich meinte aber eher wenn ich bspw. in "/etc/systemd/system" stehe brauche ich kein cd /home/sborg sondern nur cd ~ (faul eben 😊 )
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      viper4iob @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Erst einmal danke für das Einbauen des neuen Uploads zu AWEKAS.
                                      Funktioniert mit den von dir genannten Einschränkungen:
                                      Ein Punkt noch:
                                      Ich will ja deswegen nicht nerven, aber das Thema 10min Durchschnittswerte für den Wind 😉
                                      Falls AWEKAS das bei den Graphen selbst mittelt, brauchen wir das da vielleicht gar nicht, ich hab es jetzt noch nicht länger beobachtet. In dem Fall sollte im Code ein Hinweis stehen, dass es da mit Absicht nicht eingebaut ist, weil es AWEKAS selbst mittelt.
                                      Wenn nicht, müsste das noch rein, dass bei USE_AVG_WIND auf true die 10min Durchschnittswerte genommen werden, wie auch schon bei den anderen Wetterdiensten.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                        @viper4iob Hier nervt absolut niemand 😉
                                        Ist ja auch ein erster Beta-Test, da sind Fehler zu erwarten. Pauschal achte ich zwar darauf möglichst nichts kaputt zu machen, aber dass was klemmt kommt bei der mittlerweile üppigen Fülle an Funktionen einfach vor. Ich nutze selbst auch viele der Funktionen gar nicht aktiv, deswegen fällt mir das noch weniger auf.
                                        Hier ist es aber "einfach" so: ich habe es bis dato weder kontrolliert, noch hatte ich es schlichtweg auf dem Schirm (=also völlig vergessen).
                                        Sieht mir aber so aus als bräuchte man es dort auch nicht:
                                        Deswegen noch mal an dieser Stelle im Namen aller, Danke an alle Tester für das testen und melden von Fehlern, Verbesserungsvorschlägen, Kritik...
                                        Ich bin auch Kritik fähig, wenn es was zu "meckern" gibt, solange sie konstruktiv ist. "Alles Schei*e hier...." ist keine Kritik, sondern die eigene suggestive Meinung 😉 (kam aber auch noch nie vor)
                                        Ich bin nur eins: nicht mehr der Jüngste. Seht mir also die Vergesslichkeit im Alter bitte nach. Das ist aber auch der aktuellen Situation meinerseits geschuldet, ich habe einfach zu viel um die Ohren.
                                        Nashra V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                          Willkommen im Club 😁
                                          • V
                                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ich habs mir auch gerade nochmal angeschaut und gebe dir Recht, dass wir da keine Durchschnittswerte brauchen.
                                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                            152
                                            5661
                                            3795489
