IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
@frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
@frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
@liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
also immer noch das gleiche:
script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null 6.3.2022, 14:16:26.555 [error]: javascript.0 (31716) at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55 6.3.2022, 14:16:26.555 [error]: javascript.0 (31716) at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)in der Zeile 347 steht bei mir:
console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
@liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
@frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
die DP werden unter Javascript.0 angelegt.Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no DataWo liegt der Fehler?
ist eher ein problem vom befehl
was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24natürlich mit deinem ip-adress-daten
@liv-in-sky sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
@liv-in-sky /usr/bin/nmap
@hausbaer dann müssen wir im script den pfa ändern - suche folgende zeile und tausche local mit bin
vorher aber auch noch den test befehl von vorher mit dem richtigen pfad testen !!!!!
@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
Sorry, aber mit Javascript kämpfe ich noch gewaltig.
Der Befehl heißt dann quasi so:
sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --192.168.8.1 192.168.8.0/24Ergebnis:
sudo: /usr/bin/bin/nmap: Befehl nicht gefunden -
@Hausbaer
wo kommt den das zweite bin/ her ? -
dein testbefehl in der console ist so:
sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.8.1 192.168.8.0/24 -
und kontrolliere mal folgendes
in der console:
cd /etc cd /sudoers.d lszeige mal, was da raus kommt
@Hausbaer
Hmm, meine Schusseligkeit?dein testbefehl in der console ist so:
Ahh, jetzt. Das --dns-servers hat gefehlt.
Ergebnis:
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-01-08 16:51 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.8.1) Host is up (0.00092s latency). MAC Address: DC:39:6F:41:84:89 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH) Nmap scan report for Fritz-Repeater-Buro.fritz.box (192.168.8.2) Host is up (0.00050s latency). MAC Address: 02:ED:6F:DF:63:18 (Unknown) Nmap scan report for Netgear-Repeater-Heizung.fritz.box (192.168.8.3) Host is up (0.0010s latency). MAC Address: 80:CC:9C:EA:56:0B (Unknown) Nmap scan report for Fritz-Repeater-Maria.fritz.box (192.168.8.4) Host is up (0.00093s latency). MAC Address: 7C:FF:4D:BF:52:89 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH) Nmap scan report for Fritz-Repeater-Garage-Jakob.fritz.box (192.168.8.5) Host is up (0.0015s latency). MAC Address: CC:CE:1E:80:59:A8 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH) Nmap scan report for 192.168.8.81 Host is up (0.0020s latency). MAC Address: DC:39:6F:41:84:89 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH) Nmap scan report for Shelly-25-Flur-Licht-EG-Keller.fritz.box (192.168.8.111) Host is up (0.079s latency). MAC Address: 3C:61:05:E5:9C:3B (Unknown) Nmap scan report for Shelly-1-Flur-EG-FBH.fritz.box (192.168.8.112) Host is up (0.063s latency). MAC Address: 8C:AA:B5:55:3E:CF (Espressif) Nmap scan report for shelly-1-kueche-fbh.fritz.box (192.168.8.114) Host is up (0.0063s latency). MAC Address: 48:3F:DA:94:1B:83 (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Essen-FBH.fritz.box (192.168.8.115) Host is up (0.24s latency). MAC Address: 48:3F:DA:94:28:35 (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Fenster-FBH.fritz.box (192.168.8.116) Host is up (0.0074s latency). MAC Address: 48:3F:DA:91:8A:2F (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Wohnen-FBH.fritz.box (192.168.8.117) Host is up (0.24s latency). MAC Address: 48:3F:DA:91:8A:AE (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Pumpe-FBH.fritz.box (192.168.8.118) Host is up (0.0068s latency). MAC Address: 48:3F:DA:94:17:98 (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Flur-Licht-DG.fritz.box (192.168.8.119) Host is up (0.24s latency). MAC Address: 40:F5:20:01:C3:B1 (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Volumio.fritz.box (192.168.8.120) Host is up (0.057s latency). MAC Address: E8:DB:84:AA:FE:CF (Espressif) Nmap scan report for Shelly-25-Melkkammer.fritz.box (192.168.8.130) Host is up (0.012s latency). MAC Address: E8:DB:84:AC:2A:65 (Espressif) Nmap scan report for Shelly-1-Stall-Licht.fritz.box (192.168.8.132) Host is up (0.012s latency). MAC Address: C4:5B:BE:6A:E7:AF (Unknown) Nmap scan report for Shelly-1-Stodl-Licht.fritz.box (192.168.8.133) Host is up (0.0079s latency). MAC Address: C4:5B:BE:6B:BA:DB (Unknown) Nmap scan report for Shelly-PlugS-Solaranlage.fritz.box (192.168.8.134) Host is up (0.0049s latency). MAC Address: A4:E5:7C:A3:33:81 (Unknown) Nmap scan report for Shelly-1-Garage-neu-Licht-aussen.fritz.box (192.168.8.140) Host is up (0.055s latency). MAC Address: C4:5B:BE:75:DB:19 (Unknown) Nmap scan report for Shely-25-Garage-neu-Licht.fritz.box (192.168.8.141) Host is up (0.012s latency). MAC Address: C8:C9:A3:79:F5:57 (Unknown) Nmap scan report for Shelly-1-Garage-Jakob.fritz.box (192.168.8.142) Host is up (0.040s latency). MAC Address: 48:55:19:CA:4A:9D (Unknown) Nmap scan report for Shelly-1-Garage-Lena.fritz.box (192.168.8.143) Host is up (0.10s latency). MAC Address: C4:5B:BE:77:44:00 (Unknown) Nmap scan report for shelly-25-garage-alt-licht.fritz.box (192.168.8.150) Host is up (0.050s latency). MAC Address: C8:C9:A3:7A:1E:54 (Unknown) Nmap scan report for Shelly-Plus1-Garage-Oma.fritz.box (192.168.8.152) Host is up (0.052s latency). MAC Address: 7C:87:CE:55:CE:9C (Unknown) Nmap scan report for shelly1garageomalicht.fritz.box (192.168.8.155) Host is up (0.11s latency). MAC Address: C4:5B:BE:75:C5:8D (Unknown) Nmap scan report for buero.fritz.box (192.168.8.202) Host is up (0.00028s latency). MAC Address: B4:B6:86:10:1B:21 (Hewlett Packard) Nmap scan report for FireTV.fritz.box (192.168.8.206) Host is up (0.088s latency). MAC Address: 44:00:49:34:04:7C (Amazon Technologies) Nmap scan report for Homematic-CCU3.fritz.box (192.168.8.207) Host is up (0.00034s latency). MAC Address: B8:27:EB:63:D9:05 (Raspberry Pi Foundation) Nmap scan report for 192.168.8.208 Host is up (0.00084s latency). MAC Address: F8:0D:60:22:43:70 (Canon) Nmap scan report for Mobil-Lena.fritz.box (192.168.8.210) Host is up (0.10s latency). MAC Address: E0:CC:F8:6E:94:F4 (Xiaomi Communications) Nmap scan report for Mobil-Helmut.fritz.box (192.168.8.212) Host is up (0.044s latency). MAC Address: 96:4A:5B:73:03:EB (Unknown) Nmap scan report for Mobil-Jakob.fritz.box (192.168.8.213) Host is up (0.14s latency). MAC Address: 34:B2:0A:5A:3F:BC (Huawei Device) Nmap scan report for Anzeige-Kuche.fritz.box (192.168.8.215) Host is up (0.049s latency). MAC Address: CC:4B:73:AA:05:18 (Ampak Technology) Nmap scan report for Heizkessel.fritz.box (192.168.8.220) Host is up (0.00031s latency). MAC Address: 00:A2:FF:02:08:4B (abatec group AG) Nmap scan report for RPI-Strom.fritz.box (192.168.8.221) Host is up (0.00075s latency). MAC Address: B8:27:EB:AC:04:5C (Raspberry Pi Foundation) Nmap scan report for raspi-nas-2.fritz.box (192.168.8.222) Host is up (0.0035s latency). MAC Address: DC:A6:32:BA:30:E4 (Raspberry Pi Trading) Nmap scan report for raspi-heizung.fritz.box (192.168.8.224) Host is up (0.00072s latency). MAC Address: B8:27:EB:F8:DB:B4 (Raspberry Pi Foundation) Nmap scan report for WDMyCloud.fritz.box (192.168.8.233) Host is up (0.0018s latency). MAC Address: 00:14:EE:0B:A5:54 (Western Digital Technologies) Nmap scan report for iob.fritz.box (192.168.8.203) Host is up. Nmap done: 256 IP addresses (40 hosts up) scanned in 3.46 secondsund kontrolliere mal folgendes
in der console:
cd /etc
cd /sudoers.d
ls
zeige mal, was da raus kommtpi@iob:/etc/sudoers.d $ ls 010_at-export 010_pi-nopasswd 010_proxy iobroker README -
@hausbaer sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
pi@iob:/etc/sudoers.d $ ls 010_at-export 010_pi-nopasswd 010_proxy iobroker READMEdas kontrollieren wir , falls was nicht geht
ok - dann gleiche den pfad im script an und teste mal, ob es schon funktioniert
@liv-in-sky Schon mal vielen Dank.
Material Design Icon-List funktioniert. Zwar noch ohne Bilder (vermutlich eine Einstellungssache) und noch nicht mit "meinen" Farben, aber das ist momentan mal Zweitrangig.
Basic-HTML liefert komischerweise kein Ergebnis...
Noch ne (blöde) Frage. Diese DP hier:
liefern mir per true / false mehr bzw. andere Spalten, richtig?
Muss ich das im Script unterhalb hier
noch definieren? Oder sind diese 7 DP standardmäßig definiert?
diese datenpunkte braucht das script - damit solltest du nix machen - sonst großer wums
diese kommentare sind überbleibsel - ich hatte mal ein template erstellt, um solche scripte zu erzeugen - bitte nur oben im settingbereich etwas ändern
