    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Random 0 last edited by
      @Scrounger Beeindruckende Arbeit. Kaffee ist unterwegs. Danke dir für das WetterWidget & dafür das du es mit uns teilst....
      Und natürlich Danke an alle die mir helfen das Ding bei mir zum laufen zu bekommen ....
        Hab bemerkt das ich den Regenradar nicht hab.
        Wie bekomme ich den den noch da rein?
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @random-0
          Hier wie man es macht :
          https://forum.iobroker.net/topic/34388/regenradar-in-vis-anzeigen
          so im View "View "Wetter_Regenradar"":
          https://forum.iobroker.net/post/502920
          • Glasfaser
            Glasfaser @Random 0 last edited by Glasfaser
            @random-0
            hier mal als Tipp ... wenn du im Forum unterwegs bist und etwas spezielles innerhalb der Thread suchst .... wenn er schon so groß ist zum durchlesen :
            In User Einstellung aktivieren :
            STRG + F
            • MigChip
              MigChip last edited by
              Hallo, vielen Dank für das Widget 🙂 Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
              • Glasfaser
                Glasfaser @MigChip last edited by
                @miguel-nunez
                Welches Widget meinst du ...
                es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .
                MigChip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MigChip
                  MigChip @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  alle, ich meine das ganze View.
                  • Glasfaser
                    @miguel-nunez
                    Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    Siehe Readme Theme Settings ,
                    Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
                    ( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )
                    Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
                    • N
                      nerg @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser oder DARK Mode anmachen
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K last edited by
                        Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
                        Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
                        Gibt es einen Trick dazu?
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K @AKuehnemann73 last edited by
                          @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          @glasfaser
                          danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                          Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                          keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                          funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                          Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
                            axel last edited by
                            Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
                            Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
                            Was mache ich falsch?
                              axel last edited by
                              ... Setup ...
                                skiworker last edited by
                                erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
                                Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?
                                skiworker
                                  @axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
                                    Bongo @skiworker last edited by
                                    @skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    skiworker
                                    Würde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
                                      axel @skiworker last edited by
                                      @skiworker Danke. Ich habe im Dateimanager gesehen, das die views-Datein in vis.o liegt. Das ist wohl das falsche Verzeichnis. Wo genau muss die denn hin?
                                      • O
                                        Oceanwaves @axel last edited by
                                        Moin!
                                        Ich habe seit Sonntag 21:00 Uhr (19.11.23) ein Problem. Evtl. habe ich da Adapter aktualisiert, kann ich aber jetzt auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist bei mir das Wetter seit Sonntagabend eingefroren:
                                        Bislang lief es über mehrere Monate ohne Probleme. Es ist jetzt Dienstag 7:11 Uhr, aber mir werden immer die Daten seit Sonntagabend angezeigt. Ursache scheint zu sein, dass daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current nicht mehr aktualisiert wird:
                                        daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 hingegen ist z.B. aktuell:
                                        Die Adapter sind DasWetter.com 3.1.10 und Weatherunderground 3.6.0. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                        • O
                                          Oceanwaves @Oceanwaves last edited by
                                          Problem hat sich über Nacht von selbst erledigt:
                                          Allerdings wurde das ioBroker-Image (docker auf Synology NAS) heute Nacht auch auf v9.0.1 aktualisiert. Vielleicht lag's daran...
                                            sagt mal, hat schon jemand diese View in Vis-2 am laufen?
                                            Sobald ich die Wetter - View im Editor öffnen will, bleibt der Bildschirm weiß. Kann es sein, dass das Gridview widget in Vis-2 Probleme macht? Das gleiche Problem habe ich bei den Wetter_Aktuell_Dialog Views?
                                            Skiworker
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161114
