    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
      tklein @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      11:32:33.460	info	javascript.0 (20560) Start javascript script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test
      11:32:33.598	warn	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: exec: python3 from geckolib import GeckoShell GeckoShell.run() LI ON
      11:32:33.599	info	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      • Jey Cee
        Ah verstehe. In der Shell rufst du einen Befehl nach dem anderen auf, du versuchst aber mit exec alle Befehle auf einmal aus zu führen.
        Da ich mich mit python nicht besonders auskenne, kann ich dir nicht sagen wie du den Befehl bauen musst damit er als ein Zeiler funktioniert.
          @jey-cee said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
          genau, normalerweise müsste ich jeweils warten und dann den nächsten abfeuern. Dennoch vielen Dank für deine Hilfe!
          Hier soll es per mqtt gehen, komme aber auch nicht weiter: https://github.com/kalinrow/geckoclient/issues/2
          Der Service kann nicht erfolgreich gestartet werden.
          thomasklein1975 created this issue in kalinrow/geckoclient
          closed Error while installing "geckolib==0.4.7" #2
          Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            Chris 1 @tklein last edited by Chris 1
            @tklein said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
            Check als erstes Zugriffs-Rechte vom Device (zB Sonoff Dongle auf /dev/ttyUSB0)
            Und prüf beim "service", denn dort ist eingetragen "wer" den Service startet.
            /etc/systemd/system/zigbee2mqtt
              tklein @Chris 1 last edited by
              @chris-1 das hat derzeit nix mit zigbee zu tun.
              • Chris 1
                @tklein Hast Du ggf ebenso nur eine "config.py_template" statt "config.py"?
                Hab mit python auch nix am Hut
                T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @chris-1 jup
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/geckoclient $ ls -la
                  total 52
                  drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 28 11:45 .
                  drwxr-xr-x 7 root root  4096 Dec 23 12:42 ..
                  -rw-r--r-- 1 root root  4701 Dec 28 08:37 client.py
                  -rw-r--r-- 1 root root   704 Dec 28 09:02 config.py_template
                  -rw-r--r-- 1 root root   529 Dec 28 08:37 const.py
                  -rw-r--r-- 1 root root  3912 Dec 28 08:37 mqtt.py
                  -rw-r--r-- 1 root root  1286 Dec 28 08:37 mqtt_test.py
                  -rw-r--r-- 1 root root 17252 Dec 28 08:37 mySpa.py
                    tklein @Chris 1 last edited by tklein
                    @chris-1 thx für den hinweis. Leider hat auch das nicht viel gebracht.
                    Ich muss jetzt noch herausfinden wie ich die Fehlermelung beim Installieren einer benötigten Lib wegbekomme.
                    Bin halt nicht so der Linuxspezi:
                    pi@raspberrypi-iob:~/spa/geckoclient/src $ sudo pip3 install asyncio-paho
                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting asyncio-paho
                    Could not find a version that satisfies the requirement asyncio-paho (from versions: )
                    No matching distribution found for asyncio-paho
                    Werde evtl. Python auf >= 3.8 Installieren müssen
                      @chris-1
                      hi nochmal,
                      hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich die benötigte lib installieren kann. Habe python 3.10 installiert.
                      rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rrov1
                        rrov1 @tklein last edited by
                        @tklein Du musst Python auf jeden Fall auf mind. 3.8 aktualisieren (siehe dependencies). Ich habe auf meinem Test-Raspi eben mal schnell ein frisches Raspbian mit python 3.9.2 aufgesetzt, dort lässt es sich installieren.
                        Ich bin übrigens einen leicht anderen Weg gegangen. Ich habe mir ein paar states definiert und lasse via cron ein python Script laufen, das ständig meine Gecko Steuerungen abfragt und aktualisiere dann die States per Bulk update (benötigt noch den Simple Rest API Adapter). Den Whirlpool steuern tue ich tatsächlich aus der Ferne nicht (könnte man aber auch machen).
                          tklein @rrov1 last edited by tklein
                          @rrov1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                          -->Vielen Dank für die Info. Python 3.10 habe ich ja bereits installiert, wird aber anscheiniend "nicht genutzt"
                          --> sorry, da konnte ich dir leider nicht folgen.
                          hast du das in mix 300 modul im einsatz? wird das auch supported (brightness/zones etc)?
                          • rrov1
                            @tklein Brauchst du wirklich zwei Python Versionen (2.x und 3.x) gleichzeitig auf deinem System? Wenn nicht deinstalliere das Python 2. Wenn du Phyton nur für die geckolib brauchst deinstalliere beide Version und danach nur Python 3. Danach sollte das eigentlich klappen.
                            Nein, das habe ich nicht.
                              @rrov1 ich bin da a bissl schissig. zumal mir mal ein dev ops gesagt hat, dass einige teile vom os mit/durch python laufen.
                              muss mal schauen, dass evtl. die default 3er version von 3.7 auf 3.10 angehoben wird. alternativ muu ich mal schauen, ob man bei der installation via pip3 die pythonversion mit angeben kann
                              • rrov1
                                @tklein Hallo, nun dann mit Netz und doppeltem Boden. Du hast einen Raspberry ich vermute mal mit SD-Karte? In dem Fall:
                                • kaufe dir eine zweite, gleich große SD-Karte,
                                • erstelle eine Backup vom ioBroker und lege es erst mal auf ein anderes Medium (der dopplete Boden)
                                • schalte den Raspi aus und kopiere an deinem PC den Inhalt der SD Karte mit einem geeigneten Tool auf die neue SD-Karte.
                                • lege die neue SD-Karte ein und starte den Raspi - sollte laufen, falls nicht hier Stop.
                                • deinstalliere python 2.x (es ist m.W. eh EOL seit 01.01.2020, da läuft sicher nichts drüber wenn der Rest von deinem System aktuell ist).
                                • wenn python 2.x weg ist probiere alle Systemfunktionen aus.
                                Wenn alles geht, lass den Raspi laufen, deine alte SD-Karte ist dein fallback für den worst-case das du ein paar Tage später doch noch ein Problem feststellst.
                                  @rrov1 danke,
                                  habe die Lib jetzt mit "sudo pip3.10 install ..." installiert bekommen. 🙂
                                  Sicherung der Daten von der SSD Platte hatte ich natürlich zuvor auch gemacht.
                                  Es wurden sogar die DP im MQTT Adapter angelegt/gefüllt. Es geht voran. 🙂
                                  Nur leider wird der Geckoservice nach kurzer Zeit gekillt. Ein Issue habe ich auf Github dazu aufgemacht.
                                  --> https://github.com/kalinrow/geckoclient/issues/5
                                  Meinen Intex Octagon habe ich schneller im iob zum laufen bekommen 🙂 Da habe ich zumindest beim Testing des Adapters geholfen.
                                  open running gecko service is killed #5
                                  • rrov1
                                    @tklein Hallo, habe eben mal schnell den geckoclient auf meinen Test-Raspi aufgesetzt - läuft (also 15 Minuten). Ich lasse ihn mal etwas laufen.
                                    Ich habe das ganze etwas anders gelöst (ob das die effizienteste Lösung ist sei mal dahingestellt, es liest nur Daten aus, vielleicht auch nicht alle, aber für mich ist das genau das richtige 😃) :
                                    Schritt 1: Ein paar Datenpunkte mit dem Javascript Adapter anlegen: Javasrcipt Datenpunkte erstellen.txt, nicht alle kommen von Gecko
                                    Schritt 2: Adapter: Simple RESTful API installieren und starten
                                    Schritt 3: Für das aktualisieren der Datenpunkte nutze ich ein selbstgestricktes Python-Script:
                                    • auf den Raspi kopieren spa_updateBulk.py
                                    • Konfiguration anpassen (Zeile 6: eine UUID einfügen, Zeile 7: den Spa Identifier, Zeile 78: die IP vom ioBroker und ggf. den Port anpassen beim simple RESTful API
                                    Schritt 4: Das Script vom cron aufrufen lassen (minütlich): crontab -e aufrufen und einfügen von "* * * * * python3 ~/spa_updateBulk.py >/dev/null 2>&1"
                                    Du kannst das Script zum testen auch manuell aufrufen mit: python3 ~/spa_updateBulk.py
                                      @rrov1 vielen lieben Dank für deine Skripte.
                                      Werde ich mir anschauen und versuchen mal laufen zu lassen. Das Logging ist für mich auch wichtig.
                                      Mich interessiert zb. wie lange die zirkulationspumpe ausserhalb der filterzeiten läuft. wollte evtl. eine stromsparendere laing pumpe verbauen.
                                      • rrov1
                                        @tklein Dafür habe ich einen Datenpunkt (Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State) vorgesehen. Die Laufzeiten musst du dir dann separat ausrechnen :-).
                                          @rrov1 klasse,
                                          leider bekomme ich beim aufruf des pyton skript folgende meldung mit der ich als pythonlaie leider nicht viel anfangen kann:
                                          pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python spa_updateBulk.py
                                            File "spa_updateBulk.py", line 19
                                              print(f"Connecting to {facade.name} ", end="", flush=True)
                                          SyntaxError: invalid syntax
                                          der "configteil" sieht so aus:
                                          #!/usr/bin/python3.10
                                          import requests
                                          import urllib.parse
                                          from geckolib import GeckoLocator
                                          CLIENT_ID = "916b0096-ab56-4344-8728-..."
                                          lSpas = ["SPAe8:eb:1b:1c:5e:46"]
                                          dictEn2De = {'Away From Home': 'Abwesend',
                                                    'Standard': 'Standard',
                                                    'Energy Saving': 'Energiesparen',
                                                    'Super Energy Saving': 'Energiesparen Plus',
                                                    'Weekender': 'Wochenende'
                                          for nSpaNum in range(len(lSpas)):
                                              facade = GeckoLocator.find_spa(CLIENT_ID, lSpas[nSpaNum]).get_facade(False)
                                              while not facade.is_connected:
                                                  # Could also be `await asyncio.sleep(1)`
                                                  facade.wait(1)
                                                  print(".", end="", flush=True)
                                              print(" connected")
                                              # Do some things with the facade
                                              print(f"Water heater : {facade.water_heater}")
                                            @rrov1
                                            beim manuellen Aufruf von http://192.168.0.20:8087/setBulk bekomme ich ein leeres array [] als return. liegt wahrscheinlich daran, dass die daten nnicht übergeben werden.
                                            Allerdings ist mir auch nicht klar, wo die funktion oder der dp setBulk genau herkommt, welche aurgerufen wird.
                                            81.1k
                                            27782
