    4. Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @apollon77 last edited by
      @apollon77 könnte hilfreich sein und wäre sogar "global" wirksam
        Siggi0904 last edited by
        Okay, setzen des Wecktons mit dem "echten" Namen und nicht mit dem symbolischen Namen funktioniert.
        Nur leider verliert der Stable Adapter so die Wiederholungen eines Weckers.
        Da ich Beta nicht testen kann, könnte ein BETA-Tester bestätigen, dass dies im aktuellen Beta nicht auftritt?
          robson last edited by robson
          ich habe eine ähnliche Frage und nutze diesen alten Thread einfach mal dazu.
          Ich habe über die Alexa-App einen Wecker gestellt. Diesen würde ich nun gerne per Skript steuern und z.B. an Feiertagen/Ferien deaktivieren. Die Befehle, die ich in den Objekten setze (z.B. enabled von true auf false), bleiben aber ohne Wirkung. Der Wecker wird trotzdem getriggert. Auch in der Alexa-App wird die Änderung nicht reflektiert. Ein Skript hierzu habe ich noch nicht. Ich habe es bisher nur über die manuelle Steuerung in den Objekten versucht.
          Geht das überhaupt, dass ich den Wecker manuell über ein Skript steuere oder kann ich mir lediglich die in der Alexa-App gesetzten Status anzeigen?
          apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @robson last edited by
            @robson Welche version vom Adapter?
              robson @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Sorry, ein paar mehr Infos hätte ich da lassen können.
              Adpater ist auf Version 3.23.2.
              Ich nutze den Adapter ansonsten für diverse Sprachausgaben auf mehreren Geräten. Funktioniert alles prima.
              Beim Wecker scheinen meine Änderungen aber nichts zu bewirken.
              Hatte den Wert enabled ca. 5-6 Minuten vor Start des Weckers auf false gesetzt, um einem Sync mehr Zeit zu geben. Bringt leider nichts.
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @robson dann. Orte github issue machen mit dm Problem. Adapter auf debug log stellen und log im issue posten von dem Versuch einen Wecker zu ändern.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @robson last edited by
                  @robson
                  Der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Alarm.xxx.enabled bietet doch die Möglichkeit den Wecker ein- bzw. auszuschalten und wird auch mit der Alexa-App synchronisiert.
                    @robson Wichtig: wie setzt du ihn denn? Immer das "bestätigt" auf "aus/false" lassen sonst steuerst du nichts.
                      @fredf sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                      @robson
                      Genau das Objekt ändere ich.
                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                      Ja, jede Änderung ist bestätigt.
                      Anbei das Log, welches direkt nach dem Setzen von true auf false ausgegeben wurde (Debug):
                      alexa2.0
                      2023-01-08 17:42:27.468	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for 5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3 -> 13/false
                      alexa2.0
                      2023-01-08 17:42:27.467	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "ADVKT7G5RS7QW", "dopplerId": { "deviceType": "A2TF17PFR55MTB", "deviceSerialNumber": "5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3" }, "volumeSetting": 13, "isMuted": false }
                      alexa2.0
                      2023-01-08 17:42:27.466	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"FABE","messageType":"MSG","channel":866,"messageId":201573179,"moreFlag":1711276032,"seq":1,"checksum":3738580791,"content":{"messageType":"GWM","subMessageType":"MSG","channel":46201,"destinationIdentityUrn":"urn:tcomm-endpoint:service:serviceName:DeeWebsiteMessagingService:domain:prod:realm:USAmazon","deviceIdentityUrn":"urn:tcomm-endpoint:device:customerId:ADVKT7G5RS7QW:deviceType:A2IVLV5VM2W81:deviceSerialNumber:413a63862dec291f2efb3f0e0a982679","payload":{"command":"PUSH_VOLUME_CHANGE","payload":{"destinationUserId":"ADVKT7G5RS7QW","dopplerId":{"deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceSerialNumber":"5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3"},"volumeSetting":13,"isMuted":false},"timeStamp":1673196147397}}}
                      alexa2.0
                      2023-01-08 17:42:27.465	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 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
                      alexa2.0
                      2023-01-08 17:42:18.741	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0811630D6M.Alarm.ffe454cf-6363-413d-afe2-147201df8bb7.enabled: {"val":false,"ack":true,"ts":1673196138738,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1673196138738}
                        Auch nach dem ich einen neuen Wecker erstellt habe, passiert kein Sync in Richtung amazon. Egal, welches Objekt ich ändere.
                        Amazon Cookies im Adapter habe ich gelöscht und neu bezogen, Adapter habe ich neu gestartet und die Alexa-App auch schon mehrfach.
                          @robson so jetzt lies mal meins oben geeennnaaauuuu und dann deine Antwort bezüglich „bestätigt“. Dann nachdenken und richtig machen ;-))
                          Kleiner tip: bestätigt soll aus/false sein wenn du etwas steuern willst!! Nicht „an/true“. Das ist bei iobroker immer so!!
                            Ja, was soll ich sagen. Das war wohl mein Fehler. Vielen Dank und entschuldigt, dass ich euch damit aufgehalten habe.
                            Es funktioniert, wie es soll. Die Änderungen werden innerhalb von ein paar Sek in der Alexa-App synchronisiert.
                            Ich hatte bisher alles, auch in anderen Adaptern, immer nur mit Bestätigung geändert. Das könnte erklären, warum manche Status nur unzuverlässig geändert worden sind.
                              apollon77 @robson last edited by apollon77
                              @robson ja genau!! Aber mal interessehalber, gefragt: warum hast du das denn so gesetzt, und sogar extra diese Einstellung so angepasst beim setzen von Werten? Ich versuche gerade, die Beweggründe von Usern zu verstehen, die das tun, damit wir idealer Weise Dinge verbessern können, dass solche Probleme nicht so oft vorkommen.
                              An sich dürfte kein Adapter irgendetwas tun, wenn du ein Wert mit bestätigst setzt. Falls er das doch tut, ist es eigentlich ein bug im Adapter
                                Ich bin stark iobroker und Smarthome interessiert, mir fehlt aber leider die Zeit, mich abends detailliert mit Themen auseinander zu setzen und mich einzulesen. Daher kopiere ich mein Verhalten, das bei anderen Skripts zB schon erfolgreich funktioniert hat, auf neue Skripts (muss ja dann auch so funktionieren).
                                Ich habe in vielen meiner Skripts Objekte abgefragt und meine eigenen Userdata-Objekte gesteuert. Dies scheint mit Bestätigung zu funktionieren.
                                Wann aber was bestätigt/unbestätigt sein muss, war mir nie ganz klar, was was genau bedeutet. Mittlerweile hake ich immer schon reflexartig "bestätigt" an.
                                Ähnlich verhält es sich mit den "Steuere" und "Aktualisiere" Bausteinen bei Blockly.
                                Ich würde mir bei so essentiellen Funktionen eine kurze Hilfe wünschen. Eine Art Textbox, die ich neben der Checkbox für bestätigt/unbestätigt finde und bei Bedarf öffnen kann. Die mir dann erklärt, was der Unterschied ist und was ich bei welchen Szenarien anwenden kann.
                                Jetzt kenne ich den Unterschied zwar, aber wenn ich das nächste Mal in 4-5-6 Monaten mich wieder an ein Skript ransetze, muss ich mich vllt wieder von vorne reindenken.
                                Danke fürs Interesse und Nachfragen! 🙂
                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @robson Dann hilft vllt https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium 🙂
                                    Danke. Schaue ich mir direkt nachher an!
                                    Aber wenn ihr fragt, was verbessert werden kann, dann geht es nur mit direkten Anpassungen in der Applikation, nicht über Threads im Forum. Gerade Anfänger werden damit abgeschreckt. Bekannte von mir (recht IT-affin) nutzen ioBroker nicht, weil ihnen die "Einstiegshürde" zu hoch ist und sie keine Zeit haben, sich damit im Detail zu beschäftigen.
                                    Das soll keine Kritik sein. Nur ein Hinweis in die Richtung, dass ioBroker für Einsteiger häufig schwer zu erlernen ist.
                                      @robson Das ist ja richtig ... und das steht auch auf dem Plan ... ABER hier im Forum ist es eifnacher so einen Exkurs zu haben auf den man jederzeit verlinken kann, so sparen wir uns das gleiche immer wieder zu erklären 🙂
                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @robson ABER hier im Forum ist es eifnacher so einen Exkurs zu haben auf den man jederzeit verlinken kann, so sparen wir uns das gleiche immer wieder zu erklären 🙂
                                        Volle Zustimmung 🤗
                                        3018
