    4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
      @Chris-1 was hat der Sensair S8 mit Feinstaub zu tun?
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Chris 1 last edited by
        @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
        Hast Du so einen Sensair S8 im Einsatz?
        Welche Daten liefert der?
        Habe folgendes im Einsatz:
        wemos d1 mini
        bme280
        bh1750
        senseair S8
        Sieht mit tasmota dann so aus:
        • Chris 1
          Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
          Ich frage ja nur nach... 😞
          Bei allem was ich zu VOC recherchieren konnte, wurde immer nach ppm in "Gruppen" unterschieden. Deswegen ging ich davon aus, dass es letztlich die Kombination aus 2 Messwerten für VOC ist
            Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
            immer nach ppm
            ppm ist 1‰ von 1‰
            • Chris 1
              Schon klar, deswegen ging ich ja auch davon aus, dass, für VOC, ein reiner CO2 Sensor die Aufgabe nicht erfüllen kann. Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
              Daher auch die Links zu Sensoren, welche zumindest VOC bewerben
              AUs Datenblatt CCS811
                umgekehrt!
                billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
                Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
                Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
                Wobei VOC nicht VOC ist.
                Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
                Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
                Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chris 1
                  @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                  .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                  Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @chris-1
                    Hab die Dinger überall:
                    Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
                    Chris 1 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nöö! Faktor 5!
                      0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
                      2000ppm ist das 5fache
                      • Chris 1
                        @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
                        Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
                        Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
                        Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
                        • Chris 1
                          nöö! Faktor 5!
                          Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
                          hatte lapidar überschlagen.
                            nein! das hilft nicht!
                            ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
                            • Chris 1
                              @homoran Deswegen das "Anpassen"
                              Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
                              Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
                              Nochmal kurz der Hinweis:
                              Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
                              • Chris 1
                                Chris 1 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                                Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                                Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                                Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                                Chris 1 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @Chris 1 last edited by
                                  Noch ein kandidat als Sensor
                                  ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Das ist ja mal kuschelig ... 😓
                                      @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                      @bahnuhr
                                      joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
                                      • bahnuhr
                                        Wert (Temperatur)
                                        Temp vom BME280
                                        • Chris 1
                                          @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                          Temp vom BME280
                                          Ungünstig platziert?
                                          bahnuhr Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            Temp vom BME280
                                            Jo,
                                            ist direkt auf dem Wohnzimmer Schrank.
                                            Und dann nur 20 cm weg vom Deckenstrahler.
                                            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            5839
