    4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      immer nach ppm
      ppm ist 1‰ von 1‰
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
        Schon klar, deswegen ging ich ja auch davon aus, dass, für VOC, ein reiner CO2 Sensor die Aufgabe nicht erfüllen kann. Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
        Daher auch die Links zu Sensoren, welche zumindest VOC bewerben
        AUs Datenblatt CCS811
          umgekehrt!
          billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
          Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
          Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
          Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
          Wobei VOC nicht VOC ist.
          Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
          Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
          Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
            .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
            Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Chris 1 last edited by
              @chris-1
              Hab die Dinger überall:
              Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
              Chris 1 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nöö! Faktor 5!
                0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
                2000ppm ist das 5fache
                • Chris 1
                  @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
                  Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
                  Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
                  Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
                  • Chris 1
                    nöö! Faktor 5!
                    Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
                    hatte lapidar überschlagen.
                      nein! das hilft nicht!
                      ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
                      • Chris 1
                        @homoran Deswegen das "Anpassen"
                        Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
                        Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
                        Nochmal kurz der Hinweis:
                        Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
                        • Chris 1
                          Chris 1 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                          Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                          Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                          Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                          Chris 1 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chris 1
                            Chris 1 @Chris 1 last edited by
                            Noch ein kandidat als Sensor
                            ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Das ist ja mal kuschelig ... 😓
                                @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                @bahnuhr
                                joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
                                • bahnuhr
                                  Wert (Temperatur)
                                  Temp vom BME280
                                  • Chris 1
                                    @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                    Temp vom BME280
                                    Ungünstig platziert?
                                    bahnuhr Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      Temp vom BME280
                                      Jo,
                                      ist direkt auf dem Wohnzimmer Schrank.
                                      Und dann nur 20 cm weg vom Deckenstrahler.
                                      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chris 1
                                        Ich beneide Euch übrigens um Eure Werte bei relativer Luftfeuchte.
                                        Möglich, dass es schlicht daran liegt, dass ich keine 10km von der Ostee-Küste entfernt wohne, aber ich komme kaum unter 60%, weswegen ich das Zerlegen/Umbau eines Wäschetrockners erwäge.
                                        • Chris 1
                                          Chris 1 @bahnuhr last edited by Chris 1
                                          • bahnuhr
                                            Und wir tun uns schwer > 40 % zu bekommen:
                                            1.0k
                                            5823
