    4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
      c.radi @c.radi last edited by
      @c-radi
      oh, bei Update auf die lates-Version haben meine Widgets die Einstellungen für Primär- und Sekundärfarbe verloren.
      Das muss ich jetzt aus einem Backup zurückholen.
      Christian
        c.radi @c.radi last edited by c.radi
        @c-radi
        Mist, da ist wohl mehr kaputt. Einfach nur das Backup des Views zurückspielen reicht nicht aus.
        Im VIS Editor werden die Farben nicht angezeigt, im json sind die aber enthalten:
        "w00291_00_Navigation": {
                "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Navigation",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_visibility": false,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "g_signals": false,
                  "g_last_change": false,
                  "visibility-cond": "==",
                  "visibility-val": 1,
                  "visibility-groups-action": "hide",
                  "buttonStyle": "raised",
                  "vibrateOnMobilDevices": "50",
                  "clickSoundVolume": "0.5",
                  "buttontext": "Rolladen",
                  "textFontFamily": "var(--materialdesign-widget-theme-font-button-default-text)",
                  "textFontSize": "var(--materialdesign-widget-theme-font-size-button-default-text)",
                  "mdwButtonPrimaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-default-13)",
                  "mdwButtonSecondaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)",
                  "image": "window-shutter",
                  "iconPosition": "left",
                  "signals-cond-0": "==",
        Neustart ioBroker und Adapter neu Aufbauen hat keine Änderung gebracht.
        Jetzt bin ich etwas ratlos.
        Christian
          @c-radi was auch immer hier beim Update passiert ist, ich weiss es nicht.
          Habe nun manuell die Einstellungen wiederhergestellt.
          Christian
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
            Ich hätte hier zu auch mal eine Frage. Ich möchte mir ein Art Menu bauen, wenn ich den Button anklicke, soll ja dann die verlinkte View angezeigt werden.
            Leider bekomme ich den Hintergrund nicht transparent.
            Auch bekomme ich den Scrollbalken nicht weg. Was muss ich hierfür tun.
            Auch diesen Strich da unten bekomme ich nicht raus.
              micklafisch @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              es scheint als ist die View für das Menü kleiner als die Popupgröße.
              Hast du im Menüview einen Rahmen oder auch eine Größenangabe drin? Exportiere mal die View und das Widget und stell es hier ein.
              • Christianxxxx
                Christianxxxx @maxthebr4in last edited by Christianxxxx
                gelöscht
                • Christianxxxx
                  @maxthebr4in said in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                  gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
                  lg
                  Max
                  @Scrounger Das interessiert mich auch, gibts dazu was? LG Christian
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @micklafisch last edited by
                    @micklafisch Das hat sich erst mal erledigt, ich versuche das über das TopAppBar Widget zu lösen...
                    • chb80
                      chb80 last edited by
                      unterstützt das Dialog-Widget die Einbindung als HTML-Widget oder ist das auf der Roadmap? Ich würde den gerne in einer dynamisch generierten Liste verwenden, aber es gibt den "HTML-Widget generieren"-Button nicht, und erste manuelle Versuche funktionieren nicht wirklich...
                      PS, da dies mein erster Post hier ist: Ganz großartige Widgets! Bin nur dafür auf das Beta-Repository gewechselt.
                        fritzke316 last edited by
                        Hallo
                        verwendet jemand von euch dass Dialog Widget zusammen mit dem Materialdesign CSS V2 von Uhula und kann mir weiterhelfen?
                        Wenn ich das Dialog Widget des Material Design Adapters verwende, dann werden mir die Inhalte des Widgets nicht mit der richtigen Farbe angezeigt, weis jemend was ich einstellen muss damit das nicht so ist? Ich denke es liegt an den Globalen CSS Anweisungen des Material CSS von Uhula, ich kenne mich mit CSS aber so gar nicht aus und weis nicht wo ich was anpassen muss!!
                        Danke für eure Hilfe
                          radiorichter last edited by
                          Hallo Beisammen,
                          ich hätte noch eine Frage zum auto close eines Dialogs. Ich habe hier folgendes gefunden.
                          View Dialog - auto close · Issue #132 · Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign · GitHub
                          Das würde ich ja bedeuten, ich müsste für jeden Dialog den ich öffnen möchte einen Datenpunkt anlegen, dann anstelle des "dialog buttons" einen toggle button einfügen auf den dann getriggert wird. Und zusätzlich in jeden Dialog einen Button einfügen, welcher den Dialog schließen wieder triggert, und dann noch für jeden Dialog ein Skript welches den Datenpunkt nach einer gewissen Zeit wieder zurückstellt, richtig?
                          Mir würde schon reichen, wenn ich sozusagen nach x minuten auf meine Startseite zurückspringe. Meine Vis ist nämlich so aufgebaut, dass ich nur eine Main View habe und von dort aus nur Dialoge aufmache, keine Seitenmenü oder ähnliches.
                          Vielleicht gibts ja nen Trick das ganze zu umgehen 😉
                          vis
                          27
                          83
                          12924
