    4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
    • Chris 1
      Chris 1 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
      Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
      Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
      Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
      Chris 1 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Chris 1 last edited by
        Noch ein kandidat als Sensor
        ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Das ist ja mal kuschelig ... 😓
            @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
            @bahnuhr
            joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Chris 1 last edited by
              @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
              Wert (Temperatur)
              Temp vom BME280
              Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris 1
                @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                Temp vom BME280
                Ungünstig platziert?
                bahnuhr Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Temp vom BME280
                  Jo,
                  ist direkt auf dem Wohnzimmer Schrank.
                  Und dann nur 20 cm weg vom Deckenstrahler.
                  Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chris 1
                    Ich beneide Euch übrigens um Eure Werte bei relativer Luftfeuchte.
                    Möglich, dass es schlicht daran liegt, dass ich keine 10km von der Ostee-Küste entfernt wohne, aber ich komme kaum unter 60%, weswegen ich das Zerlegen/Umbau eines Wäschetrockners erwäge.
                    • Chris 1
                      Chris 1 @bahnuhr last edited by Chris 1
                      • bahnuhr
                        Und wir tun uns schwer > 40 % zu bekommen:
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                          @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                          bei 31.1°C auch kein Wunder.
                          bei 21 wären es schon 50%
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                            @homoran sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                            rechts steht aber auch der Ist vom HM Heizkörperthermostat. Und dieser zeigt 18,9%
                            Ich denke beide sind nicht optimal plaziert.
                            50% Luftfeuchte hab ich eigentlich nie.
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @Chris 1 last edited by
                              @bahnuhr
                              Daher habe ich immer nur nach VOC (nichtflüchtige Organische Substanzen) gesucht. Ist dies (CO2 Messung/Partikel-Größe) letztlich identisch?
                              Nur so nebenbei, es sind flüchtige organische Verbindungen (Volatile organic Compounds). 😉
                              • Andreios
                                Andreios Forum Testing last edited by
                                immer nach ppm
                                ppm ist 1‰ von 1‰
                                Oder 1% von 1% von 1%! 😂
                                  Matzeit last edited by
                                  ich würde jetzt euch gerne mit der Luftqualität Messung einsteigen. Gibt es irgendwo eine Anleitung für z.B. ESP32 + Sensor und Einbindung in ioBroker? Oder gar ein günstiges Gerät z.B. welches per z-wave oder zigbee oder wlan den Wert an ioBroker übermittelt, empfehlen?
                                    CKassiopaia @bahnuhr last edited by CKassiopaia
                                    senseair S8
                                    Hallo Bahnuhr,
                                    der Post ist zwar schon etwas älter, aber ich grabe ihn doch mal wieder aus: Darf ich fragen, wie du bei dir das auslesen der Sensoren realisiert hast?
                                    Ich habe hier auch einen Wemos D1 Mini mit einem BME280. Habe das mit ESP-Easy als MQTT an den IOBroker angebunden. Es funktioniert auch soweit alles.
                                    Hast du bei dir Erfahrungen mit einem Drift des BME280? Wenn ich den Wemos starte, kommt ein plausibler Wert... (hab ich in einem Glas mit Salzlösung und einem Referenzhygrometer verglichen)
                                    allerdings läuft dann mit der Zeit (eigentlich schon nach wenigen Sekunden in ca. 10 Minuten der Temperaturwert nach oben und der Luftfeuchtigkeitswert nach unten)
                                    Ich habe in dem Bild um 11 Uhr den Sensor vom Strom genommen und gegen 12 Uhr wieder eingeschaltet). Der erste Wert nach dem Einschalten passt... dann läuft die Temperatur wieder weg.
                                    Achja... wenn ich dann über diesen Rechner (https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php#ref) den weg gelaufenen Wert wieder auf die wahre Temperatur zurück rechne, scheint die Luftfeuchtigkeit wieder zu passen.
                                    Ich habe übrigens den Wemos über die Deep Sleep Funktion für 10 Sekunden an und dann für 110 Sekunden aus...
                                    Homoran Marc Berg bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CKassiopaia @Matzeit last edited by
                                      @matzeit
                                      Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
                                      https://iotspace.dev/espeasy-sensordaten-per-mqtt-an-iobroker-senden/
                                        Homoran Global Moderator Administrators @CKassiopaia last edited by
                                        @ckassiopaia sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                        dann errechne mal die absolute Feuchte. Ich tippe die eird annähernd gleich bleiben.
                                        Allerdings ist der Feuchtesensor meist träger als die Temperatur.
                                          CKassiopaia @Homoran last edited by
                                          Ja genau. Über den Online-Rechner (Link im Post) habe ich von Rel. Feuchte und Temperatur (was vom Sensor gemeldet wird) die absolute Feuchte bestimmt... und dann mit dem Temperaturoffset (den Drift abgezogen) wieder auf die Rel. Feuchte bei der "tatsächlichen Temperatur". Der errechnete Wert ist ungefähr das, was auch das Hygrometer im Glas raus gibt.
                                          Ich vermute mal, dass der Sensor durch Eigenerwärmung warm wird (oder durch die Erwärmung des Wemos?)... aber das das so viel ist, irritiert mich.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @CKassiopaia last edited by Homoran
                                            ich auch
                                            5860
