    3. Off Topic
    4. Dokumentation & Co
    Dokumentation & Co
      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
      @segway
      Ich hab dokuwiki hier direkt auf einem Raspberry laufen. Warum also Docker?
      Man kann Software auch ohne Container laufen lassen. Sehr gut sogar...
      D Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun weil ich einen unraid server betreibe, da ist alles gedockert, auch iobroker.
        Wollte eigentlich auch nur sagen, dass man drawio auch lokal laufen lassen kann
          crunchip Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in Dokumentation & Co:
          hab ich mir einfach auf meinen windows Rechner installiert
          @segway sagte in Dokumentation & Co:
          und andere anscheinend nur als docker Image verfügbar
          https://tteck.github.io/Proxmox/
          • Segway
            Segway @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Dokumentation & Co:
            Ja aber kriegt man das auch dann hin um updates per APT zu bekommen ? In den Anleitungen muss man meistens was runterladen und dann irgendwie kompilieren
            drawio unter Debian 11 ?
            @crunchip sagte in Dokumentation & Co:
            Super Danke schau ich mir an !
            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apt policy dokuwiki
              • Segway
                apt policy dokuwiki
                Also ganz normal via download installieren und dann per apt policy mit einhängen ?
                  Nee, ganz normal über apt installieren.
                  • Segway
                    ah okay, dass probiere ich direkt mal in einer LXC .-) muss das ja eh mal testen wie das funktioniert und ob das was für mich ist 🙂
                    Kann man da auch einzelnen Sachen "online" stellen um jemanden dass mal zu schicken ?
                      dirkhe Developer @Segway last edited by
                      @segway so genau habe ich mir das nicht angeschaut mit drawio, aber wahrscheinlich brauchst du nur ein tomcat, da kannst du das war dann deployen
                      • Segway
                        Segway @Thomas Braun last edited by Segway
                        Und wie ich installiere ich das ?
                        Mit apt policy DokuWiki kommt nur:
                        dokuwiki:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 0.0.20180422.a-2.1
                          Version table:
                             0.0.20180422.a-2.1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        und apt update bringt nix
                        Update:
                        install DokuWiki ist es
                          @segway
                          Wie jegliches andere Paket auch.
                          • Segway
                            Habs jetzt dreimal versucht aber da gibt es ein rechte Problem mit dem Apache Server:
                            Forbidden
                            You don't have permission to access this resource.
                            Bekomme das install.php nicht gestartet. Morgen mal weiter schauen
                            • Segway
                              Kennst du Wiki.js ? Sieht interessant aus.
                                liv-in-sky @Segway last edited by
                                @segway
                                weiß nicht, ob das interessant ist - nutze ich momentan
                                https://typemill.net/
                                  @segway
                                  Nö, kenne ich nicht.
                                  Hab für meine drei Schnipsel halt DokuWIKI laufen, taugt mir.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Segway last edited by
                                    Ich lese immer wieder docker
                                    LXC oder docker ist die gleiche Technologie, aber 2 verschiedene Lösungen.
                                    Alles was du mit docker machen kannst, kannst du auch mit LXC.
                                    Auf docker-hub gibt es halt sehr einfach viele vorgegebene Images für alle möglichen Anwendungsszenarien. Weiß nicht ob es das auch für LXC gibt
                                    • I
                                      ignis-draco last edited by
                                      hey,
                                      ich habe auch alles in einem DokuWiki.
                                      install:
                                      ====== DokuWiki installieren ======
                                      apt install apache2 php php-xml
                                      wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
                                      mkdir -p /var/www/html/dokuwiki
                                      tar -xvzf dokuwiki-stable.tgz -C /var/www/html/dokuwiki/ --strip-components=1
                                      cp /var/www/html/dokuwiki/.htaccess{.dist,}
                                      chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
                                      nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf</code>
                                      AliasMatch ^/sites/[^/]+$      /var/www/html/dokuwiki/
                                      AliasMatch ^/sites/[^/]+/(.*)$ /var/www/html/dokuwiki/$1
                                      Alias      /                    /var/www/html/dokuwiki/
                                      <VirtualHost *:80>
                                              ServerName   ADDRESSE!
                                              DocumentRoot  /var/www/html/dokuwiki
                                              ErrorLog   /var/log/apache2/dokuwiki_error.log
                                              CustomLog  /var/log/apache2/dokuwiki_access.log combined
                                      </VirtualHost>
                                      <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
                                          Options -Indexes -MultiViews +FollowSymLinks
                                          AllowOverride All
                                          Require all granted
                                      </Directory>
                                      <Directory /var/www/html/dokuwiki/bin>
                                          Require all denied
                                      </Directory>
                                      <Directory /var/www/html/dokuwiki/data>
                                          Require all denied
                                      </Directory>
                                      a2ensite dokuwiki.conf
                                      a2enmod php7
                                      a2enmod rewrite
                                      systemctl reload apache2
                                        - Open  http://<IP>/install.php
                                        - Install  Plugin > DokuWiki Upgrade Plugin, Move plugin
                                      Es gibt ein das "diagrams Plugin" womit mit man draw.io direkt im Dokuwiki verwenden kann.
                                      Der Große Vorteil von Dokuwiki ist das alle angelegten Seiten unter /var/www/html/dokuwiki/data/pages zu finden sind so das man auch ohne Webbrowser oder Apache an die Infos dran kommt. Besonders wichtig wenn mal das ganze System ausfällt und die Anleitung um es zu reparieren auch nicht erreichbar ist.
                                      • Segway
                                        Mhhh, ne Idee wie man Wiki.js installiert nativ auf Debian ? Ist ja grauselig die Installationsanleitung.
                                          Meinst du dokuwiki damit?
                                          • Segway
                                            dokuWIKI läuft bei mir und ist recht einfach !
                                            Ich meinte das Wiki.js
                                            Installationsanleitung finde ich diese HIER
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2902
