    3. Off Topic
    4. Dokumentation & Co
    Dokumentation & Co
      dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun weil ich einen unraid server betreibe, da ist alles gedockert, auch iobroker.
      Wollte eigentlich auch nur sagen, dass man drawio auch lokal laufen lassen kann
        crunchip Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Dokumentation & Co:
        hab ich mir einfach auf meinen windows Rechner installiert
        @segway sagte in Dokumentation & Co:
        und andere anscheinend nur als docker Image verfügbar
        https://tteck.github.io/Proxmox/
        • Segway
          Segway @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Dokumentation & Co:
          Man kann Software auch ohne Container laufen lassen. Sehr gut sogar...
          Ja aber kriegt man das auch dann hin um updates per APT zu bekommen ? In den Anleitungen muss man meistens was runterladen und dann irgendwie kompilieren
          drawio unter Debian 11 ?
          @crunchip sagte in Dokumentation & Co:
          Super Danke schau ich mir an !
          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
            apt policy dokuwiki
            • Segway
              apt policy dokuwiki
              Also ganz normal via download installieren und dann per apt policy mit einhängen ?
                Nee, ganz normal über apt installieren.
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  ah okay, dass probiere ich direkt mal in einer LXC .-) muss das ja eh mal testen wie das funktioniert und ob das was für mich ist 🙂
                  Kann man da auch einzelnen Sachen "online" stellen um jemanden dass mal zu schicken ?
                    dirkhe Developer @Segway last edited by
                    @segway so genau habe ich mir das nicht angeschaut mit drawio, aber wahrscheinlich brauchst du nur ein tomcat, da kannst du das war dann deployen
                    • Segway
                      Segway @Thomas Braun last edited by Segway
                      Und wie ich installiere ich das ?
                      Mit apt policy DokuWiki kommt nur:
                      dokuwiki:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 0.0.20180422.a-2.1
                        Version table:
                           0.0.20180422.a-2.1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      und apt update bringt nix
                      Update:
                      install DokuWiki ist es
                        @segway
                        Wie jegliches andere Paket auch.
                        • Segway
                          Habs jetzt dreimal versucht aber da gibt es ein rechte Problem mit dem Apache Server:
                          Forbidden
                          You don't have permission to access this resource.
                          Bekomme das install.php nicht gestartet. Morgen mal weiter schauen
                          • Segway
                            Kennst du Wiki.js ? Sieht interessant aus.
                              liv-in-sky @Segway last edited by
                              @segway
                              weiß nicht, ob das interessant ist - nutze ich momentan
                              https://typemill.net/
                                @segway
                                Nö, kenne ich nicht.
                                Hab für meine drei Schnipsel halt DokuWIKI laufen, taugt mir.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Segway last edited by
                                  Ich lese immer wieder docker
                                  LXC oder docker ist die gleiche Technologie, aber 2 verschiedene Lösungen.
                                  Alles was du mit docker machen kannst, kannst du auch mit LXC.
                                  Auf docker-hub gibt es halt sehr einfach viele vorgegebene Images für alle möglichen Anwendungsszenarien. Weiß nicht ob es das auch für LXC gibt
                                  • I
                                    ignis-draco last edited by
                                    hey,
                                    ich habe auch alles in einem DokuWiki.
                                    install:
                                    ====== DokuWiki installieren ======
                                    apt install apache2 php php-xml
                                    wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
                                    mkdir -p /var/www/html/dokuwiki
                                    tar -xvzf dokuwiki-stable.tgz -C /var/www/html/dokuwiki/ --strip-components=1
                                    cp /var/www/html/dokuwiki/.htaccess{.dist,}
                                    chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
                                    nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf</code>
                                    AliasMatch ^/sites/[^/]+$      /var/www/html/dokuwiki/
                                    AliasMatch ^/sites/[^/]+/(.*)$ /var/www/html/dokuwiki/$1
                                    Alias      /                    /var/www/html/dokuwiki/
                                    <VirtualHost *:80>
                                            ServerName   ADDRESSE!
                                            DocumentRoot  /var/www/html/dokuwiki
                                            ErrorLog   /var/log/apache2/dokuwiki_error.log
                                            CustomLog  /var/log/apache2/dokuwiki_access.log combined
                                    </VirtualHost>
                                    <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
                                        Options -Indexes -MultiViews +FollowSymLinks
                                        AllowOverride All
                                        Require all granted
                                    </Directory>
                                    <Directory /var/www/html/dokuwiki/bin>
                                        Require all denied
                                    </Directory>
                                    <Directory /var/www/html/dokuwiki/data>
                                        Require all denied
                                    </Directory>
                                    a2ensite dokuwiki.conf
                                    a2enmod php7
                                    a2enmod rewrite
                                    systemctl reload apache2
                                      - Open  http://<IP>/install.php
                                      - Install  Plugin > DokuWiki Upgrade Plugin, Move plugin
                                    Es gibt ein das "diagrams Plugin" womit mit man draw.io direkt im Dokuwiki verwenden kann.
                                    Der Große Vorteil von Dokuwiki ist das alle angelegten Seiten unter /var/www/html/dokuwiki/data/pages zu finden sind so das man auch ohne Webbrowser oder Apache an die Infos dran kommt. Besonders wichtig wenn mal das ganze System ausfällt und die Anleitung um es zu reparieren auch nicht erreichbar ist.
                                    • Segway
                                      Mhhh, ne Idee wie man Wiki.js installiert nativ auf Debian ? Ist ja grauselig die Installationsanleitung.
                                        Meinst du dokuwiki damit?
                                        • Segway
                                          dokuWIKI läuft bei mir und ist recht einfach !
                                          Ich meinte das Wiki.js
                                          Installationsanleitung finde ich diese HIER
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @segway
                                            Nimm diese:
                                            https://docs.requarks.io/install/linux
                                            2902
