    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
      @ronny130286
      Die Funktion für den Monobutton war damals so
      Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
      Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
      Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
      Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
      Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
      Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
      Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
      • Dark Angel
        Dark Angel last edited by Dark Angel
        Hi Leute,
        bei 79 Seiten durchlesen, kann es durchaus passieren, dass man die Antwort auf kommende Frage einfach überlesen hat...
        Und zwar: Wie stelle ich das NS Panel ein, dass bei Inaktivität nach gewisse Zeit X das Display komplett ausgeschaltet wird (dimmode~0~100 - (screen off))?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Dark Angel last edited by Armilar
          @dark-angel
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight = 0
          Falls am Tage auch aus , dann ebenfalls
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay = 0
          und einmal das Script durchstarten, da es sonst erstmals nur zu den parametrierten Scheduler-Zeitpunkten geändert wird.
          @Kuckuckmann: wäre doch auch noch eine Erweiterung für die Wiki. Denke es steht noch nicht wirklich drin.
          Dark Angel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dark Angel
            Dark Angel @Armilar last edited by
            @armilar: Vielen Dank.
            Ich dachte, es gebe wie in der original Firmware die Möglichkeit einen globalen "Screen Off" einzustellen. Wenn das aber so funktioniert, ist es mir auch Recht. Danke!
            • Armilar
              @dark-angel
              Das ist ein globaler Screen Off der mit der Zeit timeoutScreensaver in der Script-Config gesteuert wird.
              Eine weitere Möglichkeit (bei externer Lösung z.B. über Bewegungsmelder) stellt der Parameter
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
              dar.
              Damit kannst du jederzeit eine eigene Helligkeit steuern.
              Das kann doch das Original-Panel bei weitem nicht...
              EDIT: Ich denke du meinst aber eine Konfigurationsseite:
              Sieh dir doch mal den Part an:
              //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
              let Service: PageEntities =
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'NSPanel Service',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'prev': undefined,
                  'next': undefined,
                  'home': undefined,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                      //Subpage 1 von Subpages_2
                      let NSPanel_Infos: PageEntities =
                          'heading': 'NSPanel Infos',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'parent': Service,
                          'prev': undefined,
                          'next': undefined,
                          'home': undefined,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                      //Subpage 2 von Subpages_2
                      let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                          'heading': 'Screensaver',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'parent': Service,
                          'prev': undefined,
                          'next': undefined,
                          'home': undefined,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                      //Subpage 3 von Subpages_2
                      let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                          'heading': 'Firmware-Updates',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'parent': Service,
                          'prev': undefined,
                          'next': undefined,
                          'home': undefined,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
              Die SubPage NSPanel_Einstellungen enthält 4 Slider zum Einstellen der Parameter
              Damit diese Aliase als Channels angelegt werden können, muss setObjects in der JS-Instanz aktiviert sein. Gilt auch für andere AutoAliase
              • Dark Angel
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Die Stellen im Script habe ich mir schon angeschaut gehabt.
                Was ich aber eher gemeint hatte: ScreenSaver geht z.B. nach 10 Sekunden an und nach weitere z.B. 20 Sekunden geht das Display komplett aus.
                Nach dem Motto:
                timeoutScreensaver: 10,
                timeoutDisplayOff: 20,
                • Armilar
                  @dark-angel
                  Könnte man bereits jetzt über externes Script machen.
                  Trigger auf
                  0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type
                  Wenn Wert = screensaver getriggert wird, dann mit Timeout (20Sek.) auf
                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 0
                  Wenn Wert ungleich screensaver getriggert wird, dann ohne Timeout z.B.
                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 10
                  oder
                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = null
                  Dann greifen die eingestellten Parameter wieder
                  • Dark Angel
                    @armilar: Perfekt. Werde es gleich morgen ausprobieren.
                    Vielen Dank!
                    • Armilar
                      @dark-angel
                      hab's nochmal zusammen geklickt:
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="@Qp/d4Ix8bd4oXFp$/D%" x="113" y="38">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Cq-o;^1YVdt!eJ2K(TA[">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type</field>
                            <block type="controls_if" id="=+y_V6.l5$w`-t1|)-qy">
                                <block type="logic_compare" id="!x=tA_A~.3vocXzkG7(K">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="on_source" id="@UE7[PQ1=b3urvY1XYfR">
                                    <block type="text" id="YXPE`I[==Dp6882c`MU%">
                                      <field name="TEXT">screensaver</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="Hpsu~Ax~Tiw^09?kXNom">
                                  <field name="DELAY">20</field>
                                    <block type="control" id="@pS08+VQvX#z1Uzob`^U">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                        <block type="math_number" id="H3n4y[x{z(`e$_1erneM">
                                          <field name="NUM">0</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="yF`pgXd3k94Pn[0gCfHt">
                                    <block type="logic_null" id="Ly,]V(YBOcE+p,FRUjXb"></block>
                      Dark Angel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dark Angel
                        @armilar: Läuft "out of the box" und macht genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
                        So langsam bekommt das NS Panel endlich (dank dem Lovelace UI Upgrade) seine Bestimmungsfunktion.
                        Danke dir, für deine schnelle und kompetente Hilfe.
                          watcherkb @egal last edited by watcherkb
                          @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @armilar
                          ich Dummerchen 😬 ,
                          danke dir, jetzt passts: NSPanel-Abfall-3.JPG
                          @egal HI, könntest du mir deine Farbcodes bitte geben, ich komme damit leider nicht klar. Und wie hast du es geschafft, dass bei dir mal "Heute/Morgen" steht, mal das Datum? Edit: das kommt wohl aus dem ical Adapter, oder? Den kann ich leider nicht nutzen, da bei mir teilweise mehrere Tonnen in einem Object stecken. Deswegen würde ich gerne den trashschedule Adapter nutzen. Leider stehen dort nur die Tage als Zahl statt Text "3" .
                          @Armilar : eigentlich würde ich ja gerne die Farbcodes des trashschedule adapters verwenden, doch leider sind die in Hex. Wenn ich mit dem Geräte Adapter die Aliase mappen will, bekomme ich bei dem Alias ein "null". Gibt es da einen Workaround? Vielleicht in Blockly umrechnen?
                          Armilar egal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @watcherkb last edited by Armilar
                            @watcherkb
                            Ja, manchmal verrennt man sich in den Gedanken. Ist eine Zuordnung von RGB565 Farben zu den Eventnamen. Sonst nichts 😊
                            • egal
                              egal @watcherkb last edited by
                              @watcherkb said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Yepp, kommt so aus ical;
                              bezüglich Objektnamen habe ich das "Abfallscript" hier auch etwas angepaßt, da je nach Entsorger andere/längere Bezeichnung verwendet wird, vielleicht da mal ansetzen:
                              const idRestmuellName ='Restmüll'; // Schwarze Tonne
                              const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                              const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                              const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Grüne Tonne
                              const idSchadstoffeName = 'Schadstoffmobil';
                              on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                  for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                      Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                      if (Event2.startsWith(idRestmuellName)) {
                                          Color = 33840; Event2 = idRestmuellName;
                                      } else if (Event2.startsWith(idBioabfaelleName)) {
                                          Color = 2016; Event2 = idBioabfaelleName;
                                      } else if (Event2.startsWith(idPappePapierName)) {
                                          Color = 31; Event2 = idPappePapierName;
                                      } else if (Event2.startsWith(idWertstoffName)) {
                                          Color = 65504; Event2 = idWertstoffName;
                                      } else if (Event2.startsWith(idSchadstoffeName)) {
                                          Color = 63582; Event2 = idSchadstoffeName;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              • Armilar
                                @watcherkb
                                Wie sehen deine Events im iCal denn aus? Der Trashschedule (ich nutze ihn nicht, aber @Kuckuckmann) baut nur auf den iCal-Adapter auf. Wenn ein Ereignis mit mehreren Abfalltonnen gefüllt wäre, würde es mich aktuell wundern, wenn der Trashschdule das Problem löst und daraus mehrere Events baut...
                                Das erste und ursprüngliche Blockly (läuft seit Anfang an bei mir) ist:
                                  <variables>
                                    <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                                    <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                                    <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                                    <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                        <field name="oid">ical.1.data.table</field>
                                      <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                                        <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                        <value name="BY">
                                          <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                                            <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                              <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                                <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                              <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                                  <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                                          <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                                          <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                                        <field name="TEXT">.date</field>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                                  <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text">
                                                        <field name="TEXT">0.date</field>
                                                      <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                                  <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                                    <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                                            <value name="PATH">
        <field name="TEXT">0.event</field>
                                                              <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
        <field name="TEXT">.event</field>
                                                              <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                                            <field name="NUM">9</field>
                                                      <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid">
                                                          <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                                          <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                                          <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                                          <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                                            <mutation elseif="3"></mutation>
                                                              <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
        <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
        <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
        <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                                              <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
        <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
        <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
        <field name="NUM">33840</field>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
        <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
        <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
        <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
        <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
        <field name="NUM">2016</field>
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
        <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
        <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
        <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
        <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
        <field name="NUM">31</field>
                                                            <value name="IF3">
                                                              <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
        <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
        <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                                            <statement name="DO3">
                                                              <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
        <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
        <field name="NUM">65504</field>
                                                              <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                Eventuell hilft es dir beim Verständnis der Farbzuordnung
                                EDIT:
                                Sollten in einen einzelnen Event also mehrere Mülltonnen stehen (würde mich schon interessieren wie es aussieht?), dann könnte man das aber ebenfalls lösen, in dem man die Mülltonnen mit z.B. Split in unterschiedliche Events auftrennt, in ein Array schreibt und dann mit einer weiteren Schleife in die Datenpunkte schreibt. Etwas umständlicher aber nicht unlösbar...
                                  watcherkb @Armilar last edited by watcherkb
                                  @armilar sieht bei mir so aus:
                                          "date": "In 3 Tagen  ",
                                          "event": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort",
                                          "_class": "ical_Müllabfuhr ical_3days",
                                          "_date": "2023-01-11T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-01-12T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                                          "_IDID": "b5f0355088ed50ae50133cab7ead8386",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_calName": "Müllabfuhr",
                                          "_calColor": "#000000",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-01-11T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-01-12T23:00:00.000Z",
                                              "dtstamp": "2023-01-09T10:30:01.000Z",
                                              "uid": "b5f0355088ed50ae50133cab7ead8386",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "created": "2022-11-21T00:00:00.000Z",
                                              "description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                                              "lastmodified": "2023-01-06T11:12:55.000Z",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "status": "CONFIRMED",
                                              "summary": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort",
                                              "transparency": "OPAQUE",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "event": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort",
                                          "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
                                          "_IDID": "274f6db270cf58ad69db10392cf9bb8f",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "datetype": "date",
                                              "uid": "274f6db270cf58ad69db10392cf9bb8f",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "created": "2022-11-28T00:00:00.000Z",
                                              "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "summary": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "date": "19.01.2023  ",
                                          "event": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort",
                                          "_class": "ical_Müllabfuhr ",
                                          "_date": "2023-01-18T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-01-19T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
                                          "_IDID": "2dcedbbaaca91b406dd6a36aa48f2864",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-01-18T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-01-19T23:00:00.000Z",
                                              "uid": "2dcedbbaaca91b406dd6a36aa48f2864",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "created": "2022-11-18T00:00:00.000Z",
                                              "description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "summary": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "date": "26.01.2023  ",
                                          "_date": "2023-01-25T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-01-26T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                                          "_IDID": "0fab17e41e2b91dbe90dd773ed0df060",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-01-25T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-01-26T23:00:00.000Z",
                                              "uid": "0fab17e41e2b91dbe90dd773ed0df060",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "date": "09.02.2023  ",
                                          "_date": "2023-02-08T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-02-09T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                                          "_IDID": "a4634c2002da805a3dbb48a3862ca365",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-02-08T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-02-09T23:00:00.000Z",
                                              "uid": "a4634c2002da805a3dbb48a3862ca365",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 23.02.2023",
                                          "_IDID": "f842c38b5bb40e0dcbf4c01261b46cf9",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "datetype": "date",
                                              "uid": "f842c38b5bb40e0dcbf4c01261b46cf9",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 23.02.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "date": "16.02.2023  ",
                                          "_date": "2023-02-15T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-02-16T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.03.2023",
                                          "_IDID": "b00f9aa9fc30269a64c01bf11720b6cd",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-02-15T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-02-16T23:00:00.000Z",
                                              "uid": "b00f9aa9fc30269a64c01bf11720b6cd",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.03.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "method": "PUBLISH"
                                          "date": "23.02.2023  ",
                                          "_date": "2023-02-22T23:00:00.000Z",
                                          "_end": "2023-02-23T23:00:00.000Z",
                                          "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                                          "_IDID": "f9b2d20091fdb60b626dd71db823265b",
                                          "_allDay": true,
                                          "_private": false,
                                          "_rule": " ",
                                          "location": " Ort",
                                          "_object": {
                                              "type": "VEVENT",
                                              "params": [],
                                              "start": "2023-02-22T23:00:00.000Z",
                                              "datetype": "date",
                                              "end": "2023-02-23T23:00:00.000Z",
                                              "uid": "f9b2d20091fdb60b626dd71db823265b",
                                              "class": "PUBLIC",
                                              "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                                              "location": " Ort",
                                              "sequence": "0",
                                              "method": "PUBLISH"
                                  Der Adapter Trashschedule macht dann daraus folgendes:
                                      "name": "Gelb",
                                      "daysLeft": 3,
                                      "nextDate": 1673478000000,
                                      "_description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                                      "_color": "#bab827"
                                      "name": "Blau",
                                      "daysLeft": 3,
                                      "_color": "#2764ba"
                                      "name": "Grün",
                                      "daysLeft": 3,
                                      "_description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
                                      "_color": "#27ba4e"
                                      "name": "Rot",
                                      "daysLeft": 10,
                                      "nextDate": 1674082800000,
                                      "_description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
                                      "_color": "#545454"
                                  Ich habe noch ein Problem die Farbe "Rot" hinzubekommen. Kannst du mir vielleicht zeigen wie man da dran kommt?
                                    weisnix27 @watcherkb last edited by
                                    Hallo und vielen Dank für dieses schöne Projekte und die damit verbundene Arbeit.
                                    Ich habe leider seit letzter Woche ein Problem mit meinem Panel und das hängt wohl eher nicht hier mit dem Problem zusammen, aber evenutell habt ihr einen Tipp.
                                    Eingerichtet hatte ich das ganze nach der Anleitung hier, allerdings schon etwa 3 Monate her und dann nicht mehr angefasst. Generell lief es in der Zeit normal, stand aber aus Zeitmangel eher neben dem Fernseher und war ein schickes Display. Versionsstand ist dementsprechend etwas älter (3.4) wenn ich es richtig habe.
                                    Jetzt kommt nur "Waiting for content"... aber das ganze Panel finde ich nicht mehr im WLAN, weder per Portscan noch sonstirgendwie.
                                    Reset hat auch nix gebracht. Wie setze ich das Panel zurück bzw. in den AP-Mode, dass ich wieder auf die Oberfläche komme? Reset oder lange die Buttons drücken oder ähnliches hat nix gebracht.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                      @watcherkb sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      HF
                                      Ja, genau das habe ich mir gedacht. "Shit in --> shit out". Den Trashschedule kannst du vergessen...
                                      Ich vermute mal die Stadt, Landkreis, Gemeinde oder was auch immer für so einen iCal zu verklagen bringt nix, oder? 😲
                                      Es bringt auch nichts, wenn diese Logik durch Trennprozesse läuft, da es auch Ereignisse gibt, die nicht trennbar sind.
                                      Wenn du einigermaßen voran kommen möchtest, dann nimm dir die wiederkehrenden Events und interpretiere die in der Logik korrekt um:
                                      Wenn "event": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort"
                                      • 3 Events mit gleichem "date"
                                        • Gelbe Tonne
                                        • Blaue Tonne
                                        • Altkleider Tonne
                                      Wenn "event": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort"
                                      • 1 Event mit "date"
                                        • Grüne Tonne
                                      Wenn "event": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort"
                                        • Graue Tonne
                                      Ggfs. gibt es noch weitere Events in der Zukunft. Stelle den Kalender mal auf 150 Tage. Dann kann man erkennen, was da noch unsinnige Strings erfunden wurden.
                                      Entsprechend sieht dann natürlich jegliche Blockly- oder JS-Script-Logik völlig anders aus, als bisher als Beispiel veröffentlicht.
                                      Es stehen zur Ansicht max. 4 Events zur Verfügung.
                                      Ich denke die Farbe rot (63488) ist im Moment dein kleinstes Problem. Aber ja, es gibt auch einen normalen Konverter:
                                      https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                        @weisnix27
                                        Frage: schon mal den Router durchgestartet? Evtl. kann der Router die (ich vermute mal DHCP) Verbindung danach wieder aufbauen.
                                        Das Panel lässt sich (habe es zumindest so in Erinnerung) in den AP-Mode bringen mit 6 kurzen Klicks auf den rechten Button (vorausgesetzt der wurde über "setOption1 1" nicht deaktiviert)
                                        Ansonsten Tasmota neu flashen, konfigurieren und Berry neu aufspielen.
                                        JLeg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          JLeg @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          lange lagen bei mir 2 NSPanel herum, aber bislang hatte mich der doch recht erhebliche Installationsaufwand abgeschreckt. Aber jetzt ist das Ding mit diesem coolen Script doch so universell geworden - da muss ich jetzt dann doch mal ran 😉
                                          Dabei ist mir allerdings eine Frage unklar geblieben - da "originale" NSPanel stellt ja i.W. einen Thermostaten (klick-klack) per Relais (und wohl dem internen Temp.fühler) bereit.
                                          Beim Lovelace-NSPanel nun habe ich verstanden, dass die "cardThermo" eine "GUI" für einen existierenden Thermostaten bereitstellt - aber selbst "Themostat spielen" geht nicht - oder habe ich das bloss übersehen?
                                          Denn bei mir sollen die NSPanels die vorhandenen (klick-klack-)Thermostate ersetzen - müssten also per Relais lokal schalten können...
                                            weisnix27 @Armilar last edited by
                                            @armilar Danke Dir, ja Router und WLAN habe ich zurück gesetzt, das Panel war noch via DHCP angebunden.
                                            AP Mode bekomme ich aber nicht hin, ich mache mich die Tage mal ans neu flashen.
                                            Vielen Dank.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6527514
