    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      tombox @Olli_M last edited by
      @olli_m mal den adapter deaktivieren und dann irgendwann wieder mit debug log aktivieren
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @tombox last edited by
        @tombox
        ich probiers 🙂
        hab dir noch in deine Inbox was geschickt 🙂
        hab den nochmal bestellt...kommt am Dienstag....
        bin jetzt eh erstmal im gym
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Olli_M last edited by
          @olli_m @tombox
          nee diese mqtt Errors tauchen bei mir nicht auf, nur die
          State "govee-app.0.undefined.remote.brightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          halten sich hartnaeckig, hab auch mal den Adapter gestoppt, alle Objekte davon geloescht, dann von Git neu geladen, damit es auch die aktuellste Version ist, und wieder gestartet, aber der Fehler kommt immer wieder...
          Hat auch mit dem govee.adapter nichts zu tun, den hatte ich ausgeschaltet.
            tombox @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym schick mal den debug log an tombox2020@gmail.com
            Neuschwansteini K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @tombox last edited by Neuschwansteini
              @tombox ist raus, sind aber komischerweise keine errors von dem undefined dabei.. vielleicht kommen die erst spaeter.. habs nicht solange laufen lassen...
              erzeugen tu ich das mit
              ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep govee-app >>govee-app.log
                kimukao @tombox last edited by
                @tombox Super!!! Vielen Dank, läuft seit eben auch bei mir. Bislang keine Fehlermeldungen… Freue mich 🙂
                  @ilovegym Es gäbe anscheinend noch ein anderes status format bitte mal die GitHub version testen
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    @tombox
                    erst lief se ohne Fehler, auf einmal kam dann das hier dauernd, hatte ein Device an..
                    2023-01-08 20:14:20.401  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":2,"sku":"H605B","device":"BE:20:D6:39:32:37:2B:67","softVersion":"1.02.01","wifiSoftVersion":"1.00.12","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1673205258458","pactType":1,"pactCode":1,"state":{"onOff":1,"brightness":100,"color":{"r":255,"g":0,"b":0},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.10","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIAAQAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAWQBAWMAAAAAAAAAAAAAAKk=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qjYBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0=","qqkABgEQAwENBQAAAAAAAAAAAB4=","qqkCAWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQ="]}}
                    2023-01-08 20:14:30.679  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":0,"msg":"{\"sku\":\"H6104\",\"device\":\"9A:5B:78:9C:E7:05:6A:42\",\"type\":0,\"transaction\":\"1673205270\",\"cmd\":\"IoTConnected\"}"}
                    2023-01-08 20:14:30.680  - error: govee-app.0 (600033) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-01-08 20:14:30.681  - error: govee-app.0 (600033) unhandled promise rejection: Unexpected token u in JSON at position 0
                    2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                       at JSON.parse (<anonymous>)
                       at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                       at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                       at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                       at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                       at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                       at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                       at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                       at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                       at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                    2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) Unexpected token u in JSON at position 0
                    2023-01-08 20:14:30.695  - info: govee-app.0 (600033) terminating
                    2023-01-08 20:14:30.695  - debug: govee-app.0 (600033) Plugin sentry destroyed
                    2023-01-08 20:14:30.695  - warn: govee-app.0 (600033) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-01-08 20:14:31.244  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                    2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                    2023-01-08 20:14:31.246  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-01-08 20:14:31.246  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.govee-app.0 because enabled
                    2023-01-08 20:14:31.246  - warn: host.iobrokerS Do not restart adapter system.adapter.govee-app.0 because restart loop detected
                      @ilovegym sollte jetzt gefixt sein
                      Neuschwansteini Olli_M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        @tombox
                        guten Morgen, danke, hab gestern Abend die letzte Git installiert, laeuft bis jetzt ohne Fehler.
                        Funktionen on/off, brightness, color und snapshot funktionieren.
                        Getested mit Devices 2x H6104 und Dreamview T1 Pro.
                        • Olli_M
                          @tombox
                          Läuft bei mir auch super 😉
                            @tombox Eine Frage: Solange ich nur ein Govee Licht über Script steuere funktioniert alles (bis auf eine Verzögerung von 1-2 Sekunden) ohne Probleme. Wenn ich aber mehrere Lichter gleichzeitig steuere wird der Befehl zwar an die iobroker Datenpunkte weitergegeben (dort steht dann zB 1 oder 0), das Licht aber nicht zuverlässig geschaltet. Ist das nur bei mir so, oder kann das ein anderer User so bestätigen?
                            T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @kimukao last edited by
                              @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
                              hast du dabei die app offen oder beendet?
                              • Olli_M
                                Olli_M @kimukao last edited by
                                @kimukao
                                Viel mir jetzt noch nicht auf allerdings schalte ich eh meist eine gruppe bzw. über default (tap to run commands ) wo ja alles drin drinnen ist was er machen soll
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Olli_M last edited by
                                  @tombox
                                  Hi Tom,
                                  Kriegst du vielleicht noch die Gruppe als DP ?
                                  Das wöre noch gut.
                                  Dsnke dir
                                  Olli
                                    @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
                                    • Olli_M
                                      @tombox
                                      perfekt 🙂
                                        @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
                                        • OstfrieseUnterwegs
                                          OstfrieseUnterwegs last edited by
                                          @tombox
                                          Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
                                          Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
                                            tombox @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                            @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
                                            OstfrieseUnterwegs E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18053
