    3. Off Topic
    4. Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @wolkenschaufler last edited by
      @wolkenschaufler
      oder so was:
      https://www.ebay.de/itm/122789874623
      Und dieses dann an einen wemos d1 mini.
        wolkenschaufler @Wal last edited by
        @wal Danke, ich schau mal ob das Platz hat. Ansonsten mach ich es wie von @Wal vorgeschlagen. Blöd ist da nur, dass ich wieder einen extra DC-DC Wandler brauche.
        • Wal
          Wal Developer @wolkenschaufler last edited by
          @wolkenschaufler ,
          nö das teil kann 7-30V
            liv-in-sky @Wal last edited by
            @wal
            nur aus interesse wie wird sowas angesprochen ? tasmota - httpget ?
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
              @bahnuhr
              auch für dich eine frage - ich habe mal einen wemos mit so einem relais aufgebaut und mit tasmota geflsht - mein problem dabei: die relais gehen auf eingeschaltet, wenn kein strom anliegt - gibt es spezielle relais, die bei stromlos im geschalteten zustnd bleiben ?
              • Wal
                Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ,
                Tasmota drauf flashen mit dem Sonoff Adapter steuern.
                  @wal erstmal danke - was ist mit dem erwähnten problem bei deiner lösung:
                  https://forum.iobroker.net/post/925053
                  • Wal
                    @liv-in-sky ,
                    ich antworte mal 😉
                    Du musst das mit einem PCF8574 nutzen, dann funktioniert das ohne Probleme.
                    Aber bei den Kosten bist du ja mit der fertigen Lösung viel besser bedient.
                    • Wal
                      @liv-in-sky sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                      Ähm was meinst du ?
                      Die Relais haben ein Wechselkontakt d.h nimmst du den anderen Kontakt ist der stromlos geschaltet.
                        liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
                        @wal
                        sorry - hardware ist nicht meine stärke 😞
                        ich habe den wemos mit tasmota in der nacht stromlos gemacht - dadurch schalten sich aber die relais auf "durchgang" und die angeschlossenene geräte fangen an zu arbeiten - bei sonoffs ist das z.b nicht so - egal ob am strom angeschlossen, der schaltzustand bleibt erhalten - die angeschlossenen geräte bleiben dann aus/an, wenn der sonoff keinen strom hat
                        habe ich mich besser ausgedrückt ?
                        • Wal
                          @liv-in-sky ,
                          da gibt es glaube ich eine Setoption bei Tasmota da kann die Logik umgekehrt werden.
                            @wal ich denke, dass ist aber nicht die lösung, denn der tasmota geht dann wieder in den gewüschten schaltzustand, aber erst wieder, wenn der strom wieder am sonoff dran ist. das heißt, die relais lassen dann den strom wieder durch, weil ja die angeschlossenen geräte eine andere stromversorgung haben, die immer an ist
                            es müssen relais sein, die im letzten zustand bleiben, der vor dem strom abschalten geschaltet wurde - sind das besondere ? es kann aber sein, das ich da andere relais habe, die nicht dem standard entsprechen - ich weiß nicht mal mehr, woher ich diese relais habe 😞
                            • Wal
                              @liv-in-sky ,
                              ich stehe da auf dem Schlauch. Du musst doch nur den Schließer am Relais anschließen und bei ausgeschaltetem Zustand ist der Kontakt auch stromlos.
                              liv-in-sky JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wal
                                was besseres finde ich nicht
                                  @wal
                                  ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein problem sein kann - aber bei ist es so, dass ein bereich über nacht völlig abgeschalten wird - daran hängt der wemos mit den relais. geht der strom dann aus, lassen die relais nach und schalten wieder frei. der andere stromkreis, die durch das relais geschalteen wird, hängtin einem stromkreis, der immer an spannung liegt
                                  ich habe aber mittlerweile meine "superschaltung" mal aufgemacht und nachgeschaut - ich denke, ich weiß jetzt, was ich machen muss - das umstecken an dieser stelle (Wechselkontakt ) - das hilft erstmal - danke dafür
                                  bitte nicht lachen - wie erwähnt, hardware ist mir ein graus - lieber ein paar tabellen programmieren 🙂
                                  • Wal
                                    @liv-in-sky , das sind spezielle Relais und sind für die Verwendung mit Tasmota erst mal ungeeignet. Wie soll Tasmota nach einem Stromausfall wissen in was für eine Stellung das Relais steht, da müsste die Schaltstellung über Eingänge wieder eingelesen werden.
                                    liv-in-sky JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wal durch die setoption, die du erwähnt hast, weiß tasmota doch, was der letzte zustand ist und schaltet dahin - da aber das relais sowieso schon an der stelle stehengeblieen ist, ist wieder alles aktuell - oder nicht (reine vermutungen) ?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Ich nehme nur solche Relais (high und low kannst du per Steckbrücke schalten)
                                        Und dann folgendes:
                                        8-fach Relay
                                        • beim Wemos D0-D7 nehmen (wenn D8 verwendet wird, startet der Wemos nicht mehr)
                                        • Steckbrücke auf Relais - 3 und 8 auf high, der Rest auf low
                                        • Tasmota D1, D6 auf Relay, der Rest auf Relay-i
                                        4-fach Relay
                                        • beim Wemos D0-D3 nehmen
                                        • Steckbrücke alle auf low
                                        • Tasmota alle auf Relay-i
                                        • JLeg
                                          JLeg @Wal last edited by
                                          @wal sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                                          soweit ich weiss, kann Tasmota das inzwischen - afaik braucht's dann aber 2 gpios pro Relais. Andererseits gibt es auch
                                          SetOption45 	1..250 = change bi-stable latching relay pulse length in milliseconds (default = 40)
                                          auf jedenfall eher "fortgeschritten", denke ich...
                                          • JLeg
                                            @liv-in-sky ,
                                            ich glaube, das angesprochene Problem ist "Tasmota steht logisch auf OFF, aber das Relais hat angezogen" - dann ist es IMO eher uncool, einfach "den anderen Kontakt" des Wechslers zu nehmen - das Relais ist bei "OFF" dann ständig bestromt.
                                            Das einfachste ist in dem Fall, in der Tasmota-Config statt "relay" den Typ "relayi" ("i" = inverted) zu nehmen. Oder eben @bahnuhrs Lösung s.o., falls die Hardware das hergibt...
                                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            meltem shelly sonoff
                                            2003
