    3. Off Topic
    4. Dokumentation & Co
    Dokumentation & Co
    • Segway
      Segway @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Dokumentation & Co:
      apt policy dokuwiki
      Also ganz normal via download installieren und dann per apt policy mit einhängen ?
        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
        @segway sagte in Dokumentation & Co:
        Nee, ganz normal über apt installieren.
        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          ah okay, dass probiere ich direkt mal in einer LXC .-) muss das ja eh mal testen wie das funktioniert und ob das was für mich ist 🙂
          Kann man da auch einzelnen Sachen "online" stellen um jemanden dass mal zu schicken ?
            dirkhe Developer @Segway last edited by
            @segway so genau habe ich mir das nicht angeschaut mit drawio, aber wahrscheinlich brauchst du nur ein tomcat, da kannst du das war dann deployen
            • Segway
              Segway @Thomas Braun last edited by Segway
              Und wie ich installiere ich das ?
              Mit apt policy DokuWiki kommt nur:
              dokuwiki:
                Installed: (none)
                Candidate: 0.0.20180422.a-2.1
                Version table:
                   0.0.20180422.a-2.1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              und apt update bringt nix
              Update:
              install DokuWiki ist es
                @segway
                Wie jegliches andere Paket auch.
                • Segway
                  Habs jetzt dreimal versucht aber da gibt es ein rechte Problem mit dem Apache Server:
                  Forbidden
                  You don't have permission to access this resource.
                  Bekomme das install.php nicht gestartet. Morgen mal weiter schauen
                  • Segway
                    Kennst du Wiki.js ? Sieht interessant aus.
                      liv-in-sky @Segway last edited by
                      @segway
                      weiß nicht, ob das interessant ist - nutze ich momentan
                      https://typemill.net/
                        @segway
                        Nö, kenne ich nicht.
                        Hab für meine drei Schnipsel halt DokuWIKI laufen, taugt mir.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Segway last edited by
                          Ich lese immer wieder docker
                          LXC oder docker ist die gleiche Technologie, aber 2 verschiedene Lösungen.
                          Alles was du mit docker machen kannst, kannst du auch mit LXC.
                          Auf docker-hub gibt es halt sehr einfach viele vorgegebene Images für alle möglichen Anwendungsszenarien. Weiß nicht ob es das auch für LXC gibt
                          • I
                            ignis-draco last edited by
                            hey,
                            ich habe auch alles in einem DokuWiki.
                            install:
                            ====== DokuWiki installieren ======
                            apt install apache2 php php-xml
                            wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
                            mkdir -p /var/www/html/dokuwiki
                            tar -xvzf dokuwiki-stable.tgz -C /var/www/html/dokuwiki/ --strip-components=1
                            cp /var/www/html/dokuwiki/.htaccess{.dist,}
                            chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
                            nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf</code>
                            AliasMatch ^/sites/[^/]+$      /var/www/html/dokuwiki/
                            AliasMatch ^/sites/[^/]+/(.*)$ /var/www/html/dokuwiki/$1
                            Alias      /                    /var/www/html/dokuwiki/
                            <VirtualHost *:80>
                                    ServerName   ADDRESSE!
                                    DocumentRoot  /var/www/html/dokuwiki
                                    ErrorLog   /var/log/apache2/dokuwiki_error.log
                                    CustomLog  /var/log/apache2/dokuwiki_access.log combined
                            </VirtualHost>
                            <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
                                Options -Indexes -MultiViews +FollowSymLinks
                                AllowOverride All
                                Require all granted
                            </Directory>
                            <Directory /var/www/html/dokuwiki/bin>
                                Require all denied
                            </Directory>
                            <Directory /var/www/html/dokuwiki/data>
                                Require all denied
                            </Directory>
                            a2ensite dokuwiki.conf
                            a2enmod php7
                            a2enmod rewrite
                            systemctl reload apache2
                              - Open  http://<IP>/install.php
                              - Install  Plugin > DokuWiki Upgrade Plugin, Move plugin
                            Es gibt ein das "diagrams Plugin" womit mit man draw.io direkt im Dokuwiki verwenden kann.
                            Der Große Vorteil von Dokuwiki ist das alle angelegten Seiten unter /var/www/html/dokuwiki/data/pages zu finden sind so das man auch ohne Webbrowser oder Apache an die Infos dran kommt. Besonders wichtig wenn mal das ganze System ausfällt und die Anleitung um es zu reparieren auch nicht erreichbar ist.
                            • Segway
                              Mhhh, ne Idee wie man Wiki.js installiert nativ auf Debian ? Ist ja grauselig die Installationsanleitung.
                                Meinst du dokuwiki damit?
                                • Segway
                                  dokuWIKI läuft bei mir und ist recht einfach !
                                  Ich meinte das Wiki.js
                                  Installationsanleitung finde ich diese HIER
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @segway
                                    Nimm diese:
                                    https://docs.requarks.io/install/linux
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                      @segway ich hab dir doch oben den link geschickt, brauchst doch nur einfügen auf deinem Proxmox Host
                                      • Segway
                                        Segway @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Dokumentation & Co:
                                        Oh ja, hab ich völlig verpeilt !!! da gibts ja ein Proxmox Template !!!
                                        Super danke für den Hinweis. Hole ich mir. Sorry hatte ich schon vergessen
                                        • Segway
                                          @crunchip
                                          Starte ich den bash Befehl auf dem proxmox server direkt ?
                                          Oder erstelle ich schon einen Debian container und Feuer den dadrin ab ?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
                                            @segway den Befehl einfach in der shell auf deinem Proxmox Host ausführen
                                            dadurch wird ein LXC erstellt und führt dich durch die Installation
                                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2902
