    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Grml last edited by
      @grml Dann bitte ein Issue aufmachen.
        MCU @johannes1702 last edited by
        @johannes1702 Du musst die IP Adresse eingeben.
          johannes1702 @MCU last edited by
          @mcu Leider genau das selbe, auch mit eingetragener IP 😞
            Grml @MCU last edited by
            @mcu Ich habe jetzt gerade die komplette ioBroker-Installation durchgestartet und nochmal iob upload jarvis gemacht. Jetzt passt es auf einmal. Frag mich bitte nicht warum...
              @johannes1702 Häkchen vor Automatische Verbindungseinstellungen bringt was?
                @mcu Vielleicht liege ich falsch, aber mein Verständnis ist, dass wenn der Haken gesetzt ist, dann JarVIS das automatisch macht. Wenn ich ihn wegmache, dann muss ich was in die Felder eintragen bzw. kann es dann auch ändern. Oder liege ich da falsch?
                  @johannes1702 Ja. Du willst ja wieder arbeiten können.
                    @mcu Ach so 🙂 Ja, hatte es schon wieder zurückgestellt, als es nicht wie gewünscht ging. Aber trotzdem danke für den Hinweis 🙂👍
                      dering @MCU last edited by
                      @mcu
                      Das würde mir absolut ausreichen. Generell wäre es ja so, auf meinem PC arbeite ich an der Visualisierung und auf dem Tablet wirds angezeigt. Wenn ich mir auf dem PC die Visualisierung ansehe, mach ich das auf einem zweiten Bildschirm.
                        MCU @dering last edited by
                        @dering
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/darkmodespecial
                          @mcu
                          Coole Sache, danke schön :). Ich hab noch keine Pro Lizenz, bin im Moment noch am ausprobieren, was ich brauche wie ich es umgesetzt bekomme.
                            Gibt es die Möglichkeit an Themen mitzuentwickeln oder ist das eher nicht gewünscht?
                            Eine große Sache die mir fehlt sind Gauges (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/119). Mit eCharts kann man ja alles umsetzen, was das Herz begehrt :D.
                            Ich hab auch bereits deine Doku zu Gauges gesehen :https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp
                            Ich wollte es auch mit einem Wert testen, jedoch zeigt er mir nichts an. Kann es sein, dass dafür auch die Pro benötigt wird?
                            Aber ehrlich gesagt würde ich für jedes Gauge diesen Aufwand nicht betreiben. Dann warte ich lieber noch.
                            mla4ger created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open add new module to display gauges, bar graphs, etc. #119
                            • Michael Sauer
                              Michael Sauer last edited by
                              @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              @michael-sauer
                              Dann müsste man dies anpassen?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                              Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                              Hab mir das Script angepasst:
                              // setDropDown v1.0.0
                              // Copyright ©MCU
                              // Dieses Programm setzt in einem oder mehreren festgelegten Device mit deviceId und
                              // bestimmtem stateKey eine vorgefertige DropDownListe
                              let devicesDP = '0_userdata.0.jarvis.setDropDown';
                              let deviceIDJarvisArrDP = devicesDP + '.jarvisDeviceIDArr';
                              let dropDownListFolderDP = devicesDP + '.dropDownLists'; // Ordner
                              let setDeviceDP = devicesDP + '.set';
                              let setInstanceDP = devicesDP + '.instance';
                              let loggingDP =  devicesDP + '.logging'; // boolean
                              let setDevicesDP = devicesDP + '.devicesSET';
                              let deviceIDJarvisArray = [
                                      "id": "3294002f-c8e2-49b5-bfcb-098a54a31554",
                                      "statekey": "Raum",
                                      "dropDownListKey" : "UsedRooms"
                              let version = 'v1.0.0';
                              log('Script "' + scriptName + '" wurde für setDropDown '+version+' gestartet!');
                              createStateAsync(deviceIDJarvisArrDP, {read: true, write: true, name: 'Jarvis Device ID Array with stateKey' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([])});
                              createStateAsync(loggingDP, {read: true, write: true, name: 'Logging On' , type: "boolean", role: "", def: true });
                              createStateAsync(setDevicesDP, {read: true, write: true, name: 'Devices ändern On' , type: "boolean", role: "", def: false });
                              createStateAsync(setDeviceDP, {read: true, write: true, name: 'Set Devices with DevStates' , type: "boolean", role: "button", def: false });
                              createStateAsync(setInstanceDP, {read: true, write: true, name: 'Instance of jarvis' , type: "string", role: "", def: "0" });
                              createStateAsync(dropDownListFolderDP, {read: true, write: true, name: 'DropDownListe' , type: "", role: "", def: "" });
                              //setDevice([{"id":"5210cf66-e17e-4353-bd77-aeced4dc1d94","statekey":"progNo"},{"id":"5210cf66-e17e-4353-bd77-aeced4dc1d94","statekey":"IR_Steuerung"}],JSON.parse(dropDownList));
                              on({id: setDeviceDP, change: "any"}, function (obj) {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let logging = getState(loggingDP).val;
                                  let deviceIdArray = [];
                                  if (value){
                                      log('SetDropDown wurde ausgelöst');
                                      //let dropDownList = JSON.parse(getState(dropDownListDP).val);
                                      if (typeof deviceIDJarvisArray === 'undefined'){
                                          deviceIdArray = JSON.parse(getState(deviceIDJarvisArrDP).val);
                                      }else{
                                          deviceIdArray = deviceIDJarvisArray;
                                      if (logging){
                                          //log('SetDropDown - DropDownListe: ' + JSON.stringify(dropDownList));
                                          log('SetDropDown - DeviceIDArray: ' + JSON.stringify(deviceIdArray));
                                      setDevices(deviceIdArray,dropDownListFolderDP);
                                      setState(setDeviceDP,false,false);
                              function setDevices(deviceIdArr, dropDownListFolderDP){
                                  let instance = getState(setInstanceDP).val;
                                  let newSet = getState(setDevicesDP).val;
                                  let devices = getState('jarvis.'+ instance +'.devices').val;
                                  let devicesAll = JSON.parse(devices);
                                  devices = JSON.parse(devices).devices;
                                  //log(deviceIdArr);
                                  //log(dropDownList);
                                  for ( let key in devices){
                                      let deviceIdArr_key  = inDeviceArr(deviceIdArr,key)
                                      if (deviceIdArr_key !== false){
                                          let dropDownListKey = deviceIdArr[deviceIdArr_key].dropDownListKey;
                                          let dropDownList = JSON.parse(getState(dropDownListFolderDP+'.'+dropDownListKey).val);
                                          // log('Key: ' + key + ' Device[key]: '+JSON.stringify(devices[key]));
                                          // let statekeyId = getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,key);
                                          // log('StateKey: ' + statekeyId);
                                          // if (logging){
                                          //     log('States Before: '+ JSON.stringify(devices[key].states));
                                          for (let statekey in devices[key].states){
                                              //log(statekey);
                                              if (getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,key,statekey)){
                                                  // before
                                                  //log('Before: '+ JSON.stringify(devices[key].states[stateKEY]));
                                                  let stateKeyVar = devices[key].states[statekey];
                                                  if (logging){
                                                      log('StateKey: '+stateKeyVar.stateKey);
                                                      log('Old display: '+ JSON.stringify(stateKeyVar.display));
                                                  if (stateKeyVar.display == null || stateKeyVar.display == undefined){
                                                      // Neu anlegen
                                                      stateKeyVar.display = dropDownList;
                                                      //stateKeyVar.actionElement = 'DropDownAction';
                                                      //stateKeyVar.DropDownActionConfig = {};
                                                  }else{
                                                      if (dropDownList == '' || dropDownList == null || dropDownList == undefined){
                                                          dropDownList = {};
                                                  if (logging){
                                                      log('New display: '+ JSON.stringify(stateKeyVar.display));
                                                  devices[key].states[statekey] = stateKeyVar;
                                          if (logging){
                                              log('States After: '+ JSON.stringify(devices[key].states));
                                          //break;
                                  // log('Fertig');
                                  if (newSet){
                                      devicesAll.devices = devices;
                                      setState('jarvis.'+ instance +'.devices',JSON.stringify(devicesAll),false);
                              function inDeviceArr(deviceIdArr,deviceId){
                                  for (let i = 0; i<deviceIdArr.length;i++){
                                      if (deviceId == deviceIdArr[i].id){
                                          return i;
                                  return false;
                              function getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,deviceId,statekey){
                                      if (deviceId == deviceIdArr[i].id && statekey == deviceIdArr[i].statekey){
                                          return true;
                                  return false;
                              @Dominik-F Und das ist mein Script um die Datenpunkte aus dem VIS Adapter des Heating Controll Adapter zu konvertieren.
                              let userdata = "0_userdata.0.jarvis.setDropDown.dropDownLists.",
                                  ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                          "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "string",role: "", def: JSON.stringify({}) }},
                                          "HeatingcontrolDatenpunkt_Text":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms",
                                          "HeatingcontrolDatenpunkt_Value":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                          "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueList', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "string",role: "", def: JSON.stringify({}) }},
                                          "HeatingcontrolDatenpunkt_Text":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText",
                                          "HeatingcontrolDatenpunkt_Value":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListValue"
                              CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                              function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                                  ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                                      CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt, function(){
                                          let temp_Array = {};
                                          let HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array = getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt_Value).val.split(/;/);
                                          getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt_Text).val.split(/;/).forEach(function(dat,index){
                                              //console.log(HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array[index]);
                                              if(dat !== ""){
                                                  temp_Array[HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array[index]] = dat;
                                          setState(
                                              userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                              JSON.stringify(temp_Array),
                                              true
                              function CreateDPObject(DP_state,init){
                                  createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                          //console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                          init();
                              Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Michael Sauer last edited by
                                @michael-sauer
                                und das müsste ich für jede einzelne DropdownListe anpassen?
                                Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Michael Sauer last edited by
                                  @michael-sauer Kannst du bitte Deine Veränderungen kennzeichnen, damit ich die dann auch in der Doku beschreiben kann. Danke.
                                  • Michael Sauer
                                    Michael Sauer @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                    @michael-sauer
                                    so ist es.
                                    • Michael Sauer
                                      Habe das Problem das bei dem "HTMLTable" Widget die höhe des DIV Container falsch berechnet wird und ein unnötiger Scroll Balken entsteht.
                                      Bei 9h mit 490px
                                      werden im äußeren DIV Container nur 489px geschrieben und der innere wieder mit 490px was den unschönen Scroll Balken verursacht.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                        @zefau
                                        Hallo, habe einen Volume-Slider angelegt, funktioniert , aber die Anzeige geht beim betätigen der Slider immer zurück?
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 Die Werte sind auch negativ in ioBroker?
                                          Nimm mal
                                          {"min":-40,"max":0}
                                          Und statt val -> value
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                            Ja
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            708896
