    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    • haselchen
      haselchen Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Hab ich schon sehen . Danke.
      Bin aber Old School. Wenn was funktioniert,
      dann änder ich nichts, sondern versuche zu "reparieren".
      By the way, Todoist geht wieder.
      Der Token Fehler kam nen halben Tag und war dann wieder weg.
      • tobetobe
        tobetobe @tempestas last edited by
        @tempestas
        @haselchen
        ein interessanter Beitrag. Nun wurde ja die Unterstützung von Alexa in ioBroker eingestellt.
        Ich selbst arbeite zurzeit an einer Offline-Variante zur Sprachsteuerung namens Rhasspy. Das funktioniert soweit sehr gut und ich habe auch bereits eine Einkaufsliste über den Bring!-Adapter integriert.
        Hierzu übergebe ich aus einem MQTT-Intent einfach den Wert (zB den Einkaufsgegenstand) an die Adresse der jeweiligen Einkaufsliste im Bring!-Adapter. Eine einfache Geschichte also.
        Es fehlt mir momentan nur noch eine ToDo-Liste. ToDoist hatte ich mir angeschaut und finde ich interessant. Für ToDoist gibt es jedoch meines Wissens keinen Adapter. Von daher würde ich eure Skripts und die VIS-Lösung bei mir gern einbauen.
        Deshalb meine Fragen:
        • Habt ihr euch schon mit einer Ersatzlösung für Alexa auseinandergesetzt?
        • Könnten die Skripte ggf. einfach an die von mir geschilderte Vorgehensweise angepasst werden?
        Wäre schön, wenn ihr euch hierzu kurz melden könntet. Herzlichen Dank schonmal.
        • haselchen
          haselchen Most Active @tobetobe last edited by
          @tobetobe
          Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
          Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
          In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
          Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tobetobe
            tobetobe @haselchen last edited by
            @haselchen
            Guten Morgen,
            vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem, wenn du dich mit Javascript nicht so auskennst. Vielleicht könntest du mir jedoch noch etwas zur Funktionalität aus Anwendersicht sagen, bzw. mir kurz bestätigen, ob ich das Ganze richtig oder falsch verstehe.
            Ich habe natürlich selbst versucht, mich in die Skripte einzulesen. Außer, dass im Namen bzw. in den Pfaden der Name Alexa auftaucht, kann ich jedoch nichts Alexa-spezifisches finden. Das meiste scheint mir ioBroker-intern zu sein oder mit Telegram zu tun zu haben oder mit der Ankopplung an ToDoist über den API-Token.
            Soweit mein Verständnis von den Skripten.
            Funktional verstehe ich das Ganze also so, dass Einträge in die ToDo- oder in die Einkaufslisten entweder über die App auf dem Handy oder über VIS erzeugt werden. Wenn das über VIS passiert, gibt es noch eine Message per Telegram (vermutlich an andere Mitglieder im Haushalt).
            Das Ganze dann auch als Sprachkommando noch über Alexa ausführen zu können, scheint mir nur eine weitere Option zu sein, deren Funktionalität aber in ioBroker anders sichergestellt wird und vermutlich nichts mit diesen Skripten zu tun hat.
            Passt das so, oder liege ich daneben?
            Viele Grüße
            • haselchen
              @tobetobe
              Ich antworte mal schnell zwischen Tür und Angel.
              Also in der Todoist App oder auf der Website musst du in deinem Account eine Verbindung zu Alexa herstellen.
              In der Alexa App dann den Todoist Skill aktivieren.
              So entsteht über den Api Token die Verbindung.
              • tobetobe
                @haselchen
                Hallo, vielen Dank soweit. Meine Frage ging allerdings in eine andere Richtung, da ich ja keine Alexa. Ich möchte ToDoist einfach nur an ioBroker anbinden.
                @tempestas
                Bitte sei so gut, und greife meine Fragen auf. Ich denke, mit ein paar einfachen Hinweisen komme ich schon weiter. Vielen Dank.
                Thomas
                • haselchen
                  haselchen Most Active @tobetobe last edited by haselchen
                  @tobetobe
                  Das Du Dich an @tempestas richtest ist, denke ich, genau richtig.
                  Zu Deiner Fragestellung.
                  Wie Du das weiter oben erklärt hast, ist das schon richtig.
                  Da ich programmiertechnisch nicht bewandert bin würde ich vorschlagen, dass Du Dich nebenbei auch auf der Website von Todoist umsiehst.
                  Du müsstest Dir da nen kostenlosen Account einrichten und ich meine, dass in dem Account ne Menge Einstellmöglichkeiten bezüglich 3rd PartyApps und API vorhanden sind.
                  • jackblackson
                    jackblackson last edited by
                    Hallo! Habt ihr hier immer noch das Ziel, dies in einen Adapter umzuwandeln, oder ist das aktuell nicht geplant? Gerade was das Thema VIS betrifft könnte man hier sicher noch ein schönes Widget dazugestalten. Und ich glaube, mit den Skripten gibt es immer wieder viele Anwender, die sich hier schwer tun.
                      flubb last edited by
                      ich weiß dass es mittlerweile einen Adapter gibt, jedoch war für mich das Skript bisher vollkommen ausreichend, nur leider funktioniert es aktuell wohl nicht mehr.
                      Habe die URL bereits auf die REST-API v2 umgestellt, trotzdem bekomme ich auf die Request-Funktion nur ein "Forbidden" als Antwort. Kann hier jemand sagen was ich falsch mache?
                          var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects?token=" + APItoken;
                          var request = require("request");
                          request(APIprojectsURL, function (error, response, body){
                              log(body);
                      info	javascript.0 (13563) script.js.Todoist.TodoListe: Forbidden
                      Wenn ich die URL einfach im Browser eingebe, erhalte ich das gewünschte JSON als Antwort. Die URL scheint mir also korrekt...
                      DANKE
                        JayDee @flubb last edited by
                        @flubb
                        hey.
                        same here 😞 .
                        Hat jmd. einen Tipp?
                        Danke! 😉
                          Streit187 @JayDee last edited by
                          @jaydee @flubb
                          Die derzeit richtigen URL´s lauten:
                          var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks?token=" + APItoken;
                          Weiter braucht es inzwischen einen Header zur Authentifizierung. Dazu unter den Variablen einfügen:
                              const options = {
                            headers: {
                              'Authorization': 'Bearer ' + APItoken
                          und dann bei den beiden "request" Zeilen:
                          request(APIprojectsURL, options, function (error, response, body) {
                          und
                          request(APItaskURL, options, function (error, response, body) {
                            Beowolf last edited by
                            Ich habe mal versucht das Skrip auf "httpget" umzuschreiben.
                            Ich hoffe das es so richtig ist - es funktioniert bei mir.
                            //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                            //  Scriptversion: v0.2
                            //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                            //  umgeschrieben/geändert "request" durch "https.get"  10.06.2024
                            //Erforderliche Angaben:
                            var APItoken = "xxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                            var debug = false;
                            var force = true;
                            //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                            var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                            // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                            schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                            const https = require('https');
                            const options = {
                              headers: {
                            // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                            function checkTODOIST() {
                                var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects";
                                var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks";
                                var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                https.get(APIprojectsURL, options, (response) => {
                                    let body = '';
                                    response.on('data', (chunk) => {
                                        body += chunk;
                                    response.on('end', () => {
                                        try {
                                            var projects_json = JSON.parse(body);
                                            for (let k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                                var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                                var projects_name = projects_json[k].name;
                                                ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                                ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false', type: 'string', role: 'html', name: ToDoListen_names[k] + ' HTML String'});
                                                if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + " erstellt.", "info");
                                                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k] + '.TaskID', {def: 'false', type: 'string', role: 'string', name: ToDoListen_names[k] + ' Task IDs'});
                                                if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + '.TaskID' + " erstellt.", "info");
                                        } catch (err) {
                                            log(err.message);
                                }).on('error', (err) => {
                                    log(err.message);
                                setTimeout(function() {
                                    https.get(APItaskURL, options, (response) => {
                                        let body = '';
                                            body += chunk;
                                            try {
                                                var tasks = JSON.parse(body);
                                                for (let j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                    var HTMLcontent = "";
                                                    var HTMLtaskid = "";
                                                    for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                        var content = 'leer';
                                                        if (tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                        content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                        var taskurl = tasks[i].url;
                                                        var taskid = 'leer';
                                                        if (tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                        var id = tasks[i].project_id;
                                                        if (id == ToDoListen[j]) {
                                                            if (debug) log("[" + content + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
                                                            HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                                                            if (debug) log("[" + taskid + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
                                                            HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] + '.TaskID', HTMLtaskid);
                                            } catch (err) {
                                                log(err.message);
                                        log(err.message);
                                }, 2000);
                              ich habe das Skript vom Beitrag über diesem am laufen.
                              Dazu habe ich eine Frage.
                              Hier
                              erscheinen Werte in der "Ordnerzeile". Ist das so richtig?
                              Das habe ich bei keinem anderen Ordner so gesehen.
                              Hier so wie das Skript ist.
                              130
                              23139
