    4. Node-Red
    5. Node Red und Alex Geräte con/discon
      lumajo last edited by
      Ich verwende den node-red-contrib-alexa-home-skill nachdem der node-red-contrib-virtual-smart-home node in node red alle Geräte nach 6 Monaten verloren hat.
      Funktionieren tut keiner von beiden richtig.
      Wichtig wäre mir der erstere.
      wenn ich ein Alexa Gerät in node red anlege und die Aktion fertig habe funktioniert nach einem DEPLOY alles wie es soll. Das Gerät wird grün (connected) alles gut. Wohlgemerkt bei EINEM Gerät
      Sobald ich ein weiteres Gerät angelegt habe und in Node Red ein Deploy angestossen habe blinkt das connected abwechselnd bei dem einen oder bei dem anderen Gerät auf. dh beide Geräte sind nicht gleichzeitig connected.
      Bei dreien dann ebenso, es ist immer nur eines connected.
      Woran kann das liegen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @lumajo last edited by
        @lumajo und da soll man jetzt quasi blind und ohne mindestens einem Screenshot drauf losraten ?
          lumajo @DJMarc75 last edited by lumajo
          @djmarc75 ja ich müsste ja ein video machen
          von was soll ich denn einen screenshot machen? Vom Flow? wenn er grün ist oder wenn er rot ist.
          besser:
          und naja das disconnected wird dann grün und wieder rot und so geht das dann weiter...ich weis jetzt nicht ob das hilft
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            @lumajo und wie legst Du die Teile an ? Ich hoffe als Switch... und über Alexa dann auch so erkannt ?
              @djmarc75 ja Alexa erkennt die, ich bin ganz normal nach der Beschreibung vorgegangen. Alexa hat alle drei erkannt und sobald einer der drei grün ist wird die Aktion auch ausgeführt.
              Nur kurz, du kennst den node-red-contrib-alexa-home-skill nicht oder? Bei dem muss man extern die Geräte definieren die die Alexa dann erkennt.
              • DJMarc75
                @lumajo sagte in Node Red und Alex Geräte con/discon:
                ich nutze den schon lange - problemlos allerdings....
                Vergleiche mal Deine fehlerhaften mit meinen Einstellungen:
                  @djmarc75 Markise und Badrollo hatte ich als light mit % angaben definiert, da vor allem die markise ja auch halb ausgefahren werden soll.
                  Ich habe dann alles mit switch gemacht aber das Verhalten ändert sich nicht, leider. Man kann kaum was falsch konfigurieren, irgendwas stimm tmit der Alexa nicht, wobei alles andere (Hue) ja funktioniert.
                  Update.
                  Ich hab dann doch mal in den log geschaut und folgendes gesehen:
                  9 Jan 12:18:39 - [error] [alexa-home-conf:b548f69f29202ae1] Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                  was heisst das?
                  Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 3.7 GB
                  Node.js: v14.20.0
                  NPM: v6.14.17
                  Datenträgergröße: 14.3 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 5.6 GB
                  Betriebszeit: 01:00:16
                  Aktive Instanzen: 38
                  node Red Version 3.0.2
                  81.1k
                  node-red
