    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    • inbux
      inbux @Sevelen last edited by
      @sevelen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
      Bei mir zeigt er alles bis auf den Stundenplan an.
      Cannot read Timetable for today - possible block by scool
      Jemand eine Idee?
      Den Effekt hatte ich auch, als ich mich mit dem Elternlogin angemeldet habe, anstelle der Logindaten des Schülers.
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @inbux last edited by
        @inbux das Problem ist ich keine Ahnung davon hab leider
          elektrickser.de @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher
          Ja die Termine wären noch interessant.
          Bei der Fehlzeit, Meinst du damit die Fehlzeiten an die Schule zu melden? Das wird nicht gehen. Ich habe zumindest in der API, noch nichts gesehen um Daten an Webuntis zu senden. Im Moment können nur Daten abgerufen werden.
          Aber vielleicht hat @Newan in der API ja schon mal diesbezüglich was gefunden.
          • CarstenKl.
            CarstenKl. last edited by
            Ich habe leider das Problem, dass er mir immer sagt, dass die Zugangsdaten falsch sind.
            Ich habe die Daten verwendet, die WebUntis auch anzeigt (normalerweise mit QR-Code), Benutzername und Passowort habe ich ja auch für die Weboberfläche verwendet.
            "Schule" aus dem Screenshot dann als "Schulgeheimnis" und "URL" aus dem Screenshot als "Basis-URL der Schule".
            Das Passwort besteht nicht aus Sonderzeichen, nur A-Z0-9.
            webuntis.0
            2022-11-27 11:19:41.970	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}
            Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache?
            Danke und Gruß
            • Q
              QNO last edited by QNO
              Ich bekomme einen Error: read ECONNRESET
              Den Adapter habe in der Version 0.3.4 installiert.
              Node.js: v16.19.0
              NPM: 8.19.3
              js-controller: 4.0.24
              Die Login-Daten Username, Passwort, school-secret und schoolbase-URL habe ich wie in der Anleitung angegeben und bin auch sehr sicher, dass die Login-Daten korrekt sind.
              Wenn ich die Adapter starte erhalte ich die Fehlermeldung "Error: read ECONNRESET." Die Gegenseite bricht die Kommunikation also aus irgendeinem Grund ab.
              Logge ich mich aber (mit einem anderen Gerät) vor dem Adapterstart bei webuntis ein, klappt der Login. Erst beim nächsten Aktualisierungsintervall kommt wieder der Fehler.
              Hat jemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung?
              Daniel Sailer A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Daniel Sailer
                Daniel Sailer @QNO last edited by
                @qno
                Ich habe den gleichen Fehle bei mir.
                Adapter: 0.3.4
                Node.js: v16.18.1
                NPM: 8.19.2
                js-controller: 4.0.23
                Wenn ich im Adapter auf Anonym gehe klappt die Verbinfung dauerhaft. So oder so bekomme ich aber außer den Datumsangaben wann die einzelnen Feed abgerufen werden keinerlei Informationen. Ich vermute das liegt an den Ferien?!?
                Viele Grüße
                Daniel
                  amw-tue @QNO last edited by
                  @qno
                  Den Fehler kann ich ebenfalls bestätigen.
                  Dieser trat m.E. erst auf, als in Webuntis die Weihnachtsferien anstanden - damit hat der Adapter wahrscheinlich ein Problem.
                  Gruß Mario
                  • Q
                    QNO @amw-tue last edited by
                    Danke an Euch beide für die Bestätigung!
                    Seit dem Daten für den ersten Schultag nach den Ferien abrufbar sind, funktioniert der Adapter. Der Adapter kommt wohl mit den Ferien nicht zurecht.
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      Newan @QNO last edited by
                      Ich war wie der Adapter wohl auch in den Ferien 🙂
                      Naja um das nun nachzustellen müssen wir wohl auf die nächsten Ferien warten, oder hat einer das Problem weiterhin?
                      Daniel Sailer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Daniel Sailer
                        Daniel Sailer @Newan last edited by
                        @newan said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                        Seit zwei Tagen besteht das Problem bei mir nicht mehr.
                        Habe aber jetzt erfahren das WebUntis bei uns wohl durch den Schulmanager ersetzt werden soll. Und soweit ich sehen kann bietet dieser keine API an 🙄
                        Grüße Daniel
                        • EvilEls
                          EvilEls last edited by
                          Hi!
                          Danke für den Adapter! Sehr nützlich! 👍
                          Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als JSON/Object in einen State zu schreiben?
                          Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als iCAL in einen State zu schreiben? (Oder gleich an den iCAL Adapter zu übergeben?)
                            Fischler last edited by
                            Moin moin,
                            ich bin Lehrer an einem Berufsbildungszentrum und wir benutzen ebenfalls Untis und WebUntis.
                            Erst einmal DANKE für den tollen Adapter.
                            Mich würde interessieren ob es irgendwie möglich ist auch die Klassenbezeichnung angezeigt zu bekommen.
                            Die Lehrkraft wäre mir persönlich egal, weil diese sich in meinem Fall nie ändert.
                            Zusätzlich wäre es toll wenn man die aktuelle und die nächste Woche als Datenpunkt bekommen könnte.
                            Lieben Gruß
                            Dennis
                            • Newan
                              Newan @EvilEls last edited by
                              @evilels Ich kann den Inhalt des Json wegschreiben wenn das hilft, habe aber das Szenario nicht ganz verstanden
                              • Newan
                                Newan @Fischler last edited by
                                @fischler Stell mal den Adapter auf Debug, dann siehst du das JSON welches kommt und da siehst du alle Inhalte die ich abfrage. Dann kannst du schauen ob deine gewünschten Inhalte dabei sind, falls nicht müssten wir wissen über welchen Request wir diese bekommen.
                                Da ich keine dauerhaften Zugangsdaten habe ist es für mich schwer zu debuggen, also müsst ihr mich unterstützen
                                  Truwor @Newan last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich habe gerade den Adapter installiert. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht. Bei unserer Schule ist ein Login ausschließlich über die Office365 Anmeldung möglich. Ich habe im Adapter die Einstellungen aus dem QR eingegeben, aber leider bleibt die Instanz bei "verbunden mit Gerät oder Dienst" rot. Im Logging wird der Fehler angezeigt:
                                  webuntis.0
                                  2023-08-17 09:05:20.632 error Login WebUntis failed
                                  webuntis.0
                                  2023-08-17 09:05:20.631 error Error: certificate has expired
                                  Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                  Vielen Dank und viele Grüße
                                  Truwor
                                  Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newan
                                    Newan @Truwor last edited by
                                    @truwor Hallo,
                                    ein O365 ist mir neu und kenne ich noch garnicht. Somit wird dieser derzeit auch nicht im Adapter unterstützt.
                                      @newan
                                      Schade, ich hatte gehofft, dass das kein Einzelfall ist. Gibt es denn die Möglichkeit, diesen Zugang noch mit in den Adapter zu integrieren oder den anderen Weg freizuschalten?
                                        SaiBot1981 @Truwor last edited by
                                        @truwor sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                        webuntis.0
                                        webuntis.0
                                        Truwor
                                        Moin, du kannst doch die Daten auch anonym abrufen ohne login.
                                        so mache ich es gerade auch.
                                        und ganz wichtig. wenn in dem schulnamen ein + zwischen den beiden wurtern ist lösche es und mach n leerzeichen (einfach ne lücke). so sollte es ohne probleme klappen
                                        • Edis77
                                          Edis77 last edited by
                                          Guten Abend.
                                          ich habe Adapter installiert. Leider funktioniert es nicht richtig. Bei der Schule von meiner Tochter haben alle gleichen Login und dann wählt man die Klasse aus.
                                          Der Adapter ist Grün, aber wo kann man die Klasse auswählen.
                                          Ich bekomme nur ein paar DP angezeigt.
                                          Im Protokoll habe ich folgendes:
                                          2023-08-28 00:00:05.002 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                                          2023-08-28 00:00:05.144 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                                          2023-08-28 00:00:05.147 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                                          2023-08-28 00:00:05.149 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                                          2023-08-28 00:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                                          2023-08-28 00:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                                          Der Unterricht beginnt am Montag, 28.8. um 08:40 Uhr mit einer Klassenleiterstunde und endet an diesem Tag bereits um 12:10 Uhr.
                                          Die Einschulung der neuen 5. Klassen erfolgt am Dienstag.
                                          Die Stundenpläne aller Klassen sind ab jetzt sichtbar. Kleine Änderungen sind noch möglich
                                          ","isExpanded":true,"attachments":[]}],"rssUrl":"NewsFeed.do?school=gym-schwarzenbek"}
                                          2023-08-28 00:00:05.399 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                                          2023-08-28 00:00:05.399 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                                          2023-08-28 00:00:05.637 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                                          2023-08-28 00:00:05.638 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                                          2023-08-28 01:00:05.002 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                                          2023-08-28 01:00:05.146 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                                          2023-08-28 01:00:05.149 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                                          2023-08-28 01:00:05.152 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                                          2023-08-28 01:00:05.391 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                                          2023-08-28 01:00:05.391 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                                          2023-08-28 01:00:05.396 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                                          2023-08-28 01:00:05.396 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                                          2023-08-28 01:00:05.636 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                                          2023-08-28 01:00:05.637 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                                          2023-08-28 02:00:05.000 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                                          2023-08-28 02:00:05.147 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                                          2023-08-28 02:00:05.150 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                                          2023-08-28 02:00:05.153 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                                          2023-08-28 02:00:05.383 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                                          2023-08-28 02:00:05.383 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                                          2023-08-28 02:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                                          2023-08-28 02:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                                          2023-08-28 02:00:05.685 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                                          2023-08-28 02:00:05.685 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                                          2023-08-28 02:36:12.124 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2023-08-20.log.gz
                                          2023-08-28 03:00:05.000 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                                          2023-08-28 03:00:05.146 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                                          2023-08-28 03:00:05.151 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                                          2023-08-28 03:00:05.153 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                                          2023-08-28 03:00:05.386 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                                          2023-08-28 03:00:05.386 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                                          2023-08-28 03:00:05.387 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                                          2023-08-28 03:00:05.387 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                                          2023-08-28 03:00:05.610 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                                          2023-08-28 03:00:05.611 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                                            chuck2941 last edited by
                                            ich habe zwei Kinder die Webuntis benutzen, sie melden sich einzeln über Office 365 an.
                                            Diese Anmeldedaten nimmt der Adapter nicht an.
                                            Wir als Erziehungsberechtigte haben einen echten Webuntis Zugang, damit geht der Adapter auch auf grün.
                                            Ich bekomme aber nur folgende Objekte angezeigt.
                                            Am PC kann ich mit diesem Zugang aber auch alles sehen, von beiden Kindern.
                                            Kann mir hierbei jemand helfen?
                                            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22590
