    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • hollywoot
      hollywoot @Marcolotti last edited by
      Moin zusammen.
      Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
      Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.
      Jemand einen Tipp?
      Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
      • mcm1957
        mcm1957 @hollywoot last edited by
        @hollywoot
        An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
        Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.
        Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.
        Welche Admin Version verwendest du?
        Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
        McM
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hollywoot
          hollywoot @mcm1957 last edited by hollywoot
          @mcm57
          Ich glaubs beinahe selber nicht.
          Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
          Ich fühle mich leicht verarscht 🙂
          Edit:
          OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
          • mcm1957
            mcm1957 @hollywoot last edited by mcm1957
            @hollywoot
            Ok, ich wars nicht der dich ver...t 🙂 - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen
            Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.
            C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
            Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)
            • hollywoot
              @mcm57
              Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
              'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
              Die OID gilt es nun herauszufinden.
              Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.
              Edit:
              Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'
              • mcm1957
                @hollywoot
                Danke für die Rückmeldung.
                McM
                  Rolly82 last edited by
                  versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                  session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                  es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                  Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                  Anbei noch bilder der Konfig:
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Rolly82 last edited by mcm1957
                    @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                    Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
                    Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
                    McM
                      Rolly82 @mcm1957 last edited by Rolly82
                      @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
                      Nun funktioniert es so wie es soll 👍
                      • mcm1957
                        @rolly82
                        Tja - die "blöden" index Nummern. 😀
                        • I
                          Idefix01 @mcm1957 last edited by
                          ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                          Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.
                          Hat jemand eine Idee?
                          sigi234 Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                            @idefix01
                            Welche Version?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              2.4.11
                              laut der Briefmarke
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                @sigi234
                                2.4.11
                                laut der Briefmarke
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  ist es ausgegraut/ nicht bedienbar bei dir oder was meinst du !?
                                    A Former User @Idefix01 last edited by
                                    @idefix01
                                    Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
                                    dann immer zuerst ein Gerät anlegen..
                                    Bei mir läuft das…
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
                                      Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
                                      Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
                                      Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
                                      • I
                                        @ilovegym
                                        Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
                                        I mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                          @mcm57
                                          Felder zum Speichern bleiben teilweise schwarz, und wenn sie weiß werden, kann man zwar drauf klicken, aber es reagiert nicht.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Idefix01 last edited by
                                            @idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                            @ilovegym
                                            Das ist normal
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            81370
