    3. Off Topic
    4. Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      da gibt es glaube ich eine Setoption bei Tasmota da kann die Logik umgekehrt werden.
        liv-in-sky @Wal last edited by
        @wal ich denke, dass ist aber nicht die lösung, denn der tasmota geht dann wieder in den gewüschten schaltzustand, aber erst wieder, wenn der strom wieder am sonoff dran ist. das heißt, die relais lassen dann den strom wieder durch, weil ja die angeschlossenen geräte eine andere stromversorgung haben, die immer an ist
        es müssen relais sein, die im letzten zustand bleiben, der vor dem strom abschalten geschaltet wurde - sind das besondere ? es kann aber sein, das ich da andere relais habe, die nicht dem standard entsprechen - ich weiß nicht mal mehr, woher ich diese relais habe 😞
        • Wal
          @liv-in-sky ,
          ich stehe da auf dem Schlauch. Du musst doch nur den Schließer am Relais anschließen und bei ausgeschaltetem Zustand ist der Kontakt auch stromlos.
          liv-in-sky JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wal
            was besseres finde ich nicht
              liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
              @wal
              ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein problem sein kann - aber bei ist es so, dass ein bereich über nacht völlig abgeschalten wird - daran hängt der wemos mit den relais. geht der strom dann aus, lassen die relais nach und schalten wieder frei. der andere stromkreis, die durch das relais geschalteen wird, hängtin einem stromkreis, der immer an spannung liegt
              ich habe aber mittlerweile meine "superschaltung" mal aufgemacht und nachgeschaut - ich denke, ich weiß jetzt, was ich machen muss - das umstecken an dieser stelle (Wechselkontakt ) - das hilft erstmal - danke dafür
              bitte nicht lachen - wie erwähnt, hardware ist mir ein graus - lieber ein paar tabellen programmieren 🙂
              • Wal
                @liv-in-sky , das sind spezielle Relais und sind für die Verwendung mit Tasmota erst mal ungeeignet. Wie soll Tasmota nach einem Stromausfall wissen in was für eine Stellung das Relais steht, da müsste die Schaltstellung über Eingänge wieder eingelesen werden.
                liv-in-sky JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wal durch die setoption, die du erwähnt hast, weiß tasmota doch, was der letzte zustand ist und schaltet dahin - da aber das relais sowieso schon an der stelle stehengeblieen ist, ist wieder alles aktuell - oder nicht (reine vermutungen) ?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Ich nehme nur solche Relais (high und low kannst du per Steckbrücke schalten)
                    Und dann folgendes:
                    8-fach Relay
                    • beim Wemos D0-D7 nehmen (wenn D8 verwendet wird, startet der Wemos nicht mehr)
                    • Steckbrücke auf Relais - 3 und 8 auf high, der Rest auf low
                    • Tasmota D1, D6 auf Relay, der Rest auf Relay-i
                    4-fach Relay
                    • beim Wemos D0-D3 nehmen
                    • Steckbrücke alle auf low
                    • Tasmota alle auf Relay-i
                    • JLeg
                      JLeg @Wal last edited by
                      @wal sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                      soweit ich weiss, kann Tasmota das inzwischen - afaik braucht's dann aber 2 gpios pro Relais. Andererseits gibt es auch
                      SetOption45 	1..250 = change bi-stable latching relay pulse length in milliseconds (default = 40)
                      auf jedenfall eher "fortgeschritten", denke ich...
                      • JLeg
                        @liv-in-sky ,
                        ich glaube, das angesprochene Problem ist "Tasmota steht logisch auf OFF, aber das Relais hat angezogen" - dann ist es IMO eher uncool, einfach "den anderen Kontakt" des Wechslers zu nehmen - das Relais ist bei "OFF" dann ständig bestromt.
                        Das einfachste ist in dem Fall, in der Tasmota-Config statt "relay" den Typ "relayi" ("i" = inverted) zu nehmen. Oder eben @bahnuhrs Lösung s.o., falls die Hardware das hergibt...
                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Wal
                          Wal Developer @JLeg last edited by
                          @jleg ,
                          nö bei einem Schließerkontakt ist bei Tasmota logisch off mit der Platine die ich im Link angab der Kontakt spannungslos.
                          Das Teil funktioniert mit Tasmota wie ein 4-Kanal Sonoff nur mit 24V anstatt 220V. Power1 on => Relais1 zieht an, Power1 off => Relais1 fällt ab.
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            @jleg ,
                            Jo, ging ja nicht um dein 4er-Relais, sondern um https://forum.iobroker.net/topic/61849/kleines-wlan-relais-mit-vier-potentialfreien-ausgängen/7?_=1673290357571
                            1.0k
                            meltem shelly sonoff
                            2009
