    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Laudes @tombox last edited by
      @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
      • Z
        zisco @Laudes last edited by zisco
        Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
        tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
        tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
        Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
        piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
        PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
        Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
        setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
        Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
          Christian 2 @tombox last edited by
          @tombox Hallo,
          ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
            tombox @Christian 2 last edited by
            @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
              wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                  Faulesocke99 last edited by
                  Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                  Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                  Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                  2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                  (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                  In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                  Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                    tombox @Faulesocke99 last edited by
                    @faulesocke99
                    Adapter neu installieren via github
                    log level der Instanz auf debug setzen
                    und dann nochmal log im Fehlerfall posten
                      Wiesel 1 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
                      Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?
                      Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
                      TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
                      Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
                      Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
                      Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
                      Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
                      wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                      iPhone (iOS 14.8)
                      Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023
                      Geräte-Informationen: ioBroker
                      IP-Adresse: 92.208.85.157
                      Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
                      Browser: -
                      Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
                      Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...
                      Grüße Wiesel
                      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Wiesel 1 last edited by
                        @wiesel-1
                        Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
                        Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung.
                          tombox @Wiesel 1 last edited by
                          @wiesel-1 Der iobroker adapter gibt sich als iPhone aus um sich einzuloggen. deswegen die email und auch die gerate information iobroker
                            Wiesel 1 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            @tombox
                            Danke Euch für die plausible Antwort!
                            Die Werte sind da... Dann kann ich mich mit dem Monitoring beschäftigen...
                              schdief last edited by
                              ist es möglich für eine Kamera auszulesen, ob sie im Nacht-Modus ist?
                                PBlau @Laudes last edited by
                                erstmal Danke für die Arbeit. Ich hatte ein Paar Fragen.
                                Ich habe auch eine Camera von Tapo (C225). Leider habe ich nur wenige steuerbare Datenpunkte und auch wenige Rückmeldungen.
                                Ich kann Alarm an/aus, den Privatmodus ein/aus und das wars mehr oder weniger. Mit Rückmeldungen über "Personenerkennung", "Haustiererkannung" oder "Glasbruch", "hundegellen" könnte man Aktionen triggern, abhängig von der Anwesenheit der Bewohner usw. Konkret: Wenn Bewohner anwesend, dann nichts, wenn abwesend dann Alarm aber nur bei Personenerkennung und Nachricht wenn Hunde bellen usw...
                                Gibt es inzwischen updates/arbeiten zu diesen Datenpunkten? Ich teste auch gerne und gebe Rückmeldung
                                @laudes Habe gesehen, dass du mit der Kapo Camera einen Datenpunkt "MotionEvent" hast. Ich habe diesen nicht. Hast du etwas "besonderes" einstellen müssen? das wäre ja schon ein Anfang.
                                  tombox @PBlau last edited by
                                  @pblau Hast du das Stream Username und Passwort eingegeben
                                  • Arno Josef Abler
                                    Arno Josef Abler last edited by
                                    Hallo Zusammen!
                                    Ich habe heute einige TP110 Steckdosen in Betrieb genommen und wollte diese in ioBroker einbinden - Aber ich bekomme immer nur Fehler (wie einige hier auch):
                                    2023-02-04 18:27:18.269 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                                    2023-02-04 18:27:18.270 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) "
                                    200 OK
                                    2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                                    2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) {}
                                    2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95
                                    2023-02-04 18:27:18.281 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage
                                    2023-02-04 18:27:18.308 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.314 - error: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout
                                    2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                                    2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.95
                                    2023-02-04 18:27:18.340 - debug: tapo.0 (6328) 152 Error Code: 0, Success 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) {"error_code":9999}
                                    2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout
                                    2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                                    2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.352 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.95
                                    2023-02-04 18:27:18.370 - debug: tapo.0 (6328) "
                                    200 OK
                                    2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                                    2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) undefined
                                    2023-02-04 18:27:18.371 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 8022147AFE1CA2FAD38B3386EC9F42302063F128 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                                    2023-02-04 18:27:18.377 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.381 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95
                                    2023-02-04 18:27:18.394 - debug: tapo.0 (6328) "
                                    200 OK
                                    2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                                    2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) {}
                                    2023-02-04 18:27:18.400 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.402 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage
                                    2023-02-04 18:27:18.416 - debug: tapo.0 (6328) 357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103
                                    2023-02-04 18:27:18.417 - debug: tapo.0 (6328) undefined
                                    2023-02-04 18:27:18.417 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 80220C69DA7EAF4C46D90B4C711304EB20997FEA - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                                    Hier hatten einige den gleichen Fehler, aber ich konnte keine Lösung erkennen - ich habe die aktuellste Version 0.0.8 - einmal über die Weboberfläche installiert und dann nochmal über Github, wie hier empfohlen - keine Änderung.
                                    Gibt es hier eine Lösung? - danke!
                                      tombox @Arno Josef Abler last edited by
                                      @arno-josef-abler Die P110 verhalten sich komisch sicher das sie eine stabile WLAN Verbindung haben.
                                      Verhalten sich alle P110 gleich?
                                      Arno Josef Abler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Arno Josef Abler
                                        Arno Josef Abler @tombox last edited by
                                        @tombox Ja, WLAN ist stabil und ja, alle P110 erzeugen (zeitlich versetzt) die gleichen Fehler
                                          @arno-josef-abler Liefern die Geräte auch plausible Daten oder nur diese Fehler
                                          • Arno Josef Abler
                                            @tombox Nein - die Steckdosen liefern nach meinem Verständnis keine validen Daten (nur jene, die wohl aus dem Account selbst stammen, also zB Name oder Mac Adresse). Ich habe aber im gleichen Account noch 4 Kameras - die scheinen zumindest grsdtzl. keine Fehler aufzuweisen und liefern Daten (zB MotionDetection)
                                            753
                                            190207
