    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      JoergH @bastler last edited by
      @bastler
      Moin Ingo,
      der Fehler ist vermutlich nur ein Browserproblem der bei Firefox immer mal auftritt. Einfach oben links mal die Seite refreshen über den Kringel, dann kannste absenden.
      Die Probleme mit dem Modbus Adapter bzw. WR haben mit powerfox nichts zu tun. Mach doch dazu mal einen Thread auf. Quickfix wäre doch die Werte über Blockly in einen anderen Datenpunkt zu kopieren, wobei Du alle negativen Werte einfach auf 0 setzt und dann diesen DP zu verwenden.
        bastler @JoergH last edited by
        @joergh
        Moin Jörg,
        danke für den Hinweis, nachdem ich einen anderen Browser genommen habe (Chrome), funktioniert es. Allerdings unsere Kommunikation läuft ohne Probleme mit Safari.
        Die Korrektur mit Blockly habe ich auch gemacht, die andere Lösung fand ich allerdings noch besser. Da wurde direkt im JS noch die Definition Min : "0" eingebaut. Da ich allerdings von JS keine Ahnung habe, scheint meine Umsetzung dort nicht zu funktionieren.
        Habe es unter Skripte jetzt man angefragt - mal sehen was ich an Rückmeldung bekomme.
          @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          @joergh
          Moin Jörg,
          Hi Ingo,
          Der Fehler taucht wohl nur bei Firefox und noch einem Browser auf (habe vergessen welcher 😉 ....wie gesagt einmal refresh und dann geht es wieder. Nutze auch nur Firefox.
          Die habe ich hier nicht gesehen, kam wohl in einem anderen Thread der Hinweis? Klingt jedenfalls noch besser, wenn es geht. Mit JS kenne ich mich leider auch (noch 😉 ) nicht aus...
            @joergh
            Hallo Jörg,
            ja, das Problem bezieht sich auf einen anderen Thread. Da ich hier antworten konnte, hatte ich es erwähnt.
              sadir @JoergH last edited by
              @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
              @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
              @bastler
              Nicht als root rumhampeln.
              Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
              main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
              Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
              Wo genau trage ich das denn ein?
              Gruß sadir
                hydraold @sadir last edited by
                @sadir ich habe auch probleme mit dem adapter die werte sind wie eingefroren würde den adatper neu einspielen aber ist nicht mehr erreichbar im Netz
                  AxLED @hydraold last edited by
                  @hydraold
                  habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
                  AxLED
                  D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    darkblu @AxLED last edited by darkblu
                    ups, war hier falsch
                      Blotto112 last edited by
                      Guten Tag,
                      Ist irgendetwas bei dem Powerfox verändert worden?
                      Ich bekomme keine Daten mehr in ioBroker.
                      MfG
                        Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
                        @blotto112
                        Und im LogFile steht dazu was?
                          Blotto112 @Thomas Braun last edited by
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:27.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:37:00.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:27.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:36:00.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:35:54.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:35:45.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          host.raspberrypi
                          2023-01-09 17:35:36.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                          Habe nichts verändert
                            @blotto112
                            Bitte Text immer in CodeTags eingebettet posten. Danke.
                              Habe es alles gelöscht.
                              Neu Installiert.
                              Nun gehts wieder
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                nobbiman @Blotto112 last edited by
                                @blotto112
                                Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
                                Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
                                Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
                                  JoergH @nobbiman last edited by
                                  @nobbiman
                                  Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
                                  • N
                                    nobbiman @JoergH last edited by
                                    @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
                                      @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                      Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
                                      • N
                                        nobbiman @JoergH last edited by nobbiman
                                        @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
                                          @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
                                          • N
                                            @joergh OK und Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16414
