    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • tugsi
      tugsi @crunchip last edited by tugsi
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      da ja die entsprechenden Datenpunkte nicht geschrieben wurden. Diese müsstest du wahrscheinlich ebenfalls manuell korrigieren
      Welche Datenpunkte meinst Du?
      2023 ist ja da und CurrentYear ja auch...
      EDIT:
      Ich hab jetzt die Daten für Jahr, Quartal, Woche etc in den Einstellungen angepasst und schaut gut aus.
      Danke für die Hilfe.
        crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
        @tugsi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        guck mal unter den jeweiligen(week und month)
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          Sieht alles gut aus.
          Hab sowohl in 2023 , wie auch currentYear geschaut, sieht genauso aus, wie bei anderen DPs, wo es sauber war und die Messwerte7Zählerwerte passen auch.
            @tugsi ok
            • David G.
              ich habe Probleme mit einem Datenpunkt.
              Der Zähler wurde denke resettet (kommt dort leider recht oft vor).
              sourceanalytix.0
              2023-01-03 07:54:58.784	error	Initialization of alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen failed, check warn messages !
              sourceanalytix.0
              2023-01-03 07:54:58.783	error	Cannot handle calculations for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen, check log messages and adjust settings!
              sourceanalytix.0
              2023-01-03 07:54:58.783	error	Troubleshoot Data alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Daten_empfagen","role":"state.argument.out","type":"number","read":true,"write":true,"alias":{"id":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived","read":"Math.round((val / 1000000000)* 10) / 10"},"unit":"GB","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":18.02069216104943,"start_week":0,"start_month":18.02069216104943,"start_quarter":18.02069216104943,"start_year":18.02069216104943,"alias":"Internet_Daten_empfangen","selectedPrice":"Strom","consumption":true,"valueAtDeviceReset":37.58226645215021,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":18.02069216104943}}},"_id":"alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen","native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1672596752394}
              sourceanalytix.0
              2023-01-03 07:54:58.782	error	Check settings for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen ! Known valueAtDeviceReset : (37.58226645215021) > known cumulative value (35.68226645405021) cannot proceed
              Eine Idee wie ich den wieder ans laufen bekomme?
                arnold last edited by
                ich habe SA gestoppt ,dann die Werte eingetragen (01.01.2023)
                "cumulativeValue" komplett gelöscht
                Datenpunkt cumulativeReading eingetragen 1034.02
                jetzt steht dort
                und so sehen die daten punkte aus
                soll aber 1.7kwh stehen (statt 0.177 kWh) wieso kommen da minus Werte
                Adapter läuft schon 5 Tage, wo mache ich Fehler
                R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ReverZ @arnold last edited by ReverZ
                  Bei mir ist es so, dass bei fast allen Datenpunkten 2023er Unterverzeichnisse angelegt wurden aber nicht für den Volkszähler.
                  Ich hab den Adapter bereits mehrmals neu gestartet aber er bleibt er hartnäckig bei 2022.
                  Hat jemand noch eine Idee, wie ich sourceanalytix dazu überreden kann, den Jahreswechsel zu 2023 zu vollziehen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                    @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    weil ein device reset erkannt wurde
                    wo?
                    wo?
                      crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by
                      @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      selbiges wie https://forum.iobroker.net/post/920443 ?
                        ReverZ @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Ja ähnlich. Mit dem Unterschied, dass er gar nichts für das Jahr 2023 angelegt hat.
                        Die Werte der Smartmeter-Datenpunkte selbst werden munter aktualisiert nur sourceanalytix will hier das Jahr 2023 nicht einläuten.
                          crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by crunchip
                          und das loggen für diesen Datenpunkt ist auch noch aktiv?
                          zeig mal das RAW vom original Datenpunkt(Zähler)
                            @crunchip
                            Das ist einer der beiden Datenpunkte:
                              "_id": "sonoff.0.Volkszaehler.Strom_energy",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "type": "number",
                                "name": "Volkszaehler Strom  energy",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "Hausstromzaehler_energie",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000,
                                    "ignoreZero": true
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "hausstrom_energie",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "basicRate": true,
                                    "meter_values": true
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1673278782290
                            Und die grafische sourceanalytix-Konfiguration:
                              "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0,
                              hast du diese selbst eingetragen?
                              wie sehen die Ordner/letzten Werte in 2022 aus?
                                @crunchip
                                Nein, an den Werten war ich nicht dran.
                                Jetzt hab ich nochmal den Adapter neu gestartet und jetzt kamen auch Fehlermeldungen, mit denen ich etwas anfangen konnte. Hat vielleicht was damit zu tun, dass ich den Smartmeter mal durchgestartet hab.
                                Es sieht so aus, dass er mit der Einstellung "Detect Automatically" für "Select Unit" im Fall des Smartmeters nicht klargekommen ist. Erst nachdem ich die Einheiten für die beiden Datenpunkte explizit ausgewählt hab, wurde das 2023-Verzeichnis angelegt.
                                Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich den MQTT-Topic Mitte Dezember geändert und die Logging-Einstellungen für den neuen Objekt-Baum entsprechend neu gesetzt. Vermutlich hatte ich "Detect Automatically" wie für die anderen Datenpunkte ausgewählt und seit dem streikt der Adapter bezüglich des Smartmeters.
                                Es ist also kein Jahreswechsel-Problem sondern es ist die Einheit, die Schwierigkeiten macht.
                                  tja, mit dieser Info wäre womöglich das Problem schneller gefunden. Aber gut das es jetzt behoben ist
                                    arnold @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    wo? im RAW (X-----rot markiert)
                                    wo? RAW
                                    obiekt startet jeden Tag mit 0,09kWh
                                      @arnold und was hat dein Zähler aktuell als Wert?
                                      cumulativeValue
                                      sollte deinem Zählerwert entsprechen und auch drin stehen. das valueDeviceReset sollte 0 sein
                                        @crunchip
                                        10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
                                        SA gestoppt
                                        noch ändern Datenpunkt
                                        cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
                                        in RAW geschrieben
                                        muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
                                        SA gestartet
                                        11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
                                        cumulativeReading 1036.172
                                        currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
                                        Datenpunkte jetzt
                                        heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
                                          das sind doch die Werte die im Raw stehen
                                          du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
                                          probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
                                            @crunchip
                                            Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
                                            in RAW schreibe
                                            "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
                                            beide gelöscht(Komplett )
                                            valueAtDeviceReset
                                            valueAtDeviceInit
                                            im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
                                            SA starten
                                            bekomme ich
                                            1.2k
                                            2302
                                            1156162
