    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Curly0111 last edited by
      @curly0111
      Sendung ist auf dem Rückweg.
        Curly0111 @Labersack last edited by
        @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
          @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
            @Segway
            Deine Sendung ist angekommen.
            • Segway
              Segway last edited by
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @Segway
              Okay super!
              Hat irgendwie lange gedauert diesmal
                Labersack @Segway last edited by
                @segway
                Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. 😉
                  @segway
                  Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Segway
                    Segway @Labersack last edited by
                    @segway
                    Haste denn schon eine Diagnose ?
                    Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
                      @segway
                      Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                      Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.
                      • SmartHomer
                        SmartHomer last edited by
                        Hallo @Labersack 🙂
                        Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
                        Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
                        Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                        Zum Fehlerbild:
                        Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                        Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                        Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
                        Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
                        Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
                        Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                        Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
                        Der Aktor wurde nicht überlastet.
                        Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                        Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                        Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
                        Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
                        need help 😕
                          Labersack @SmartHomer last edited by Labersack
                          @smarthomer
                          Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                          Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.
                          SmartHomer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SmartHomer
                            SmartHomer @Labersack last edited by
                            Guten Abend @labersack ,
                            das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...
                            Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen 😬 ??
                            Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                            Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                            Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                            übernimmt 😕
                            viele Grüße
                            Stefan
                              @smarthomer
                              Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                              Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?
                                @segway
                                Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. 🙂
                                • Segway
                                  @segway
                                  Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                  Well done
                                    @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    Ich weiß. 😉
                                      Melon last edited by
                                      Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
                                        Labersack @Melon last edited by
                                        @melon
                                        Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                                        Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                                        Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.
                                          Melon @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                                          L M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @melon
                                            Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                                            Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                                            Adresse kommt per PN
                                            1018
                                            233919
