    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      JoergH @bastler last edited by
      @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      @joergh
      Moin Jörg,
      danke für den Hinweis, nachdem ich einen anderen Browser genommen habe (Chrome), funktioniert es. Allerdings unsere Kommunikation läuft ohne Probleme mit Safari.
      Hi Ingo,
      Der Fehler taucht wohl nur bei Firefox und noch einem Browser auf (habe vergessen welcher 😉 ....wie gesagt einmal refresh und dann geht es wieder. Nutze auch nur Firefox.
      Die Korrektur mit Blockly habe ich auch gemacht, die andere Lösung fand ich allerdings noch besser. Da wurde direkt im JS noch die Definition Min : "0" eingebaut. Da ich allerdings von JS keine Ahnung habe, scheint meine Umsetzung dort nicht zu funktionieren.
      Die habe ich hier nicht gesehen, kam wohl in einem anderen Thread der Hinweis? Klingt jedenfalls noch besser, wenn es geht. Mit JS kenne ich mich leider auch (noch 😉 ) nicht aus...
      Habe es unter Skripte jetzt man angefragt - mal sehen was ich an Rückmeldung bekomme.
        bastler @JoergH last edited by
        @joergh
        Hallo Jörg,
        ja, das Problem bezieht sich auf einen anderen Thread. Da ich hier antworten konnte, hatte ich es erwähnt.
          sadir @JoergH last edited by
          @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          @bastler
          Nicht als root rumhampeln.
          Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
          main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
          Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
          Wo genau trage ich das denn ein?
          Gruß sadir
            hydraold @sadir last edited by
            @sadir ich habe auch probleme mit dem adapter die werte sind wie eingefroren würde den adatper neu einspielen aber ist nicht mehr erreichbar im Netz
              AxLED @hydraold last edited by
              @hydraold
              habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
              AxLED
              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                darkblu @AxLED last edited by darkblu
                ups, war hier falsch
                  Blotto112 last edited by
                  Guten Tag,
                  Ist irgendetwas bei dem Powerfox verändert worden?
                  Ich bekomme keine Daten mehr in ioBroker.
                  MfG
                    Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
                    @blotto112
                    Und im LogFile steht dazu was?
                      Blotto112 @Thomas Braun last edited by
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:27.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:37:00.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:27.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:36:00.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:35:54.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:35:45.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      host.raspberrypi
                      2023-01-09 17:35:36.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                      Habe nichts verändert
                        @blotto112
                        Bitte Text immer in CodeTags eingebettet posten. Danke.
                          Habe es alles gelöscht.
                          Neu Installiert.
                          Nun gehts wieder
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            nobbiman @Blotto112 last edited by
                            @blotto112
                            Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
                            Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
                            Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
                            Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
                              JoergH @nobbiman last edited by
                              @nobbiman
                              Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
                              • N
                                nobbiman @JoergH last edited by
                                @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
                                  @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                  Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
                                  • N
                                    nobbiman @JoergH last edited by nobbiman
                                    @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
                                      @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
                                      • N
                                        @joergh OK und Danke
                                          TurboSasch @bazidibavaria last edited by
                                          ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
                                          powerfox2.0
                                          2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox2.0
                                          2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                          Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
                                          • N
                                            nobbiman @TurboSasch last edited by nobbiman
                                            @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
                                            79.9k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16559
