    4. Lenovo ThinkCentre M900
      homecineplexx @crunchip last edited by
      @crunchip ich hab die states von json auf redis umgestellt
        liv-in-sky @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        mußte arbeiten 😞
        sorry - das mit den fehlenden states ist verwirrend - ich kann mich erinnern, dass ich das themaauch hatte - war aber der meinung, dass mir irgendwer im forum sagte, dass dies nicht normal sein sollte. daher dachte ich, die states sollten beim migrieren auch mitgeschrieben werden
        ich hatte damals ein script, welches alle datenpunkte unter userdata und javascript ausgelesen hat und ich anschliessend die states-values wieder einlesen konnte
        wie ist dein stand? kannst du wieder in den altzustand, so dass wir die states nochmals extra speichern könnten ?
        H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky liegt die alte jsonl für die states noch irgendwo rum?
          K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @homecineplexx last edited by
            @homecineplexx in der Kopie vom iobroker.data
              homecineplexx @klassisch last edited by
              @klassisch ist das diese hier? /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @homecineplexx
                ja - sollte noch da sein - theoretisch solltest du sogar wieder zurück migrieren können - aber das mach erstmal nicht
                unter: /opt/iobroker/iobroker-data gibt es die states.jsonl datei - öffne die mal
                wennn du möchtest, können wir eine anydesk session machen - dann helf ich dir
                  homecineplexx @liv-in-sky last edited by homecineplexx
                  @liv-in-sky also die datei hab ich gefunden, kann sie öffnen und seh da auch wirklich alte daten drinnen
                  über die Anydesk-Hilfe sag ich natürlich nicht nein!
                    @homecineplexx ist aber aufwendig, die wieder rauszuholen - ich würde diese datei kopieren unter einem anderen namen und das ganze zurück migrieren auf jsonl - dann die states auslesen (mit script) und dann wieder zurück auf redis
                      @homecineplexx sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                      schau mal in den chat
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                        wenn er beim umstellen nicht migriert hat, sondern nur umgestellt, logisch
                          @liv-in-sky: DANKE nochmals für die großartige Hilfe
                          @apollon77 : natürlich hab ich nicht migriert gehabt, das liegt aber daran, weil man es einfach übersieht/liest ...und zwar gehts um diese Zeilen:
                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]: y
                          Dieses grosse Y bzw grosse N als default übersieht man einfach komplett und drückt stur Enter.
                          Vielleicht könntet ihr das irgendwie ändern?
                          wie bei den anderen Settings:
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            apollon77 @homecineplexx last edited by
                            @homecineplexx also ganz ehrlich wer bei einer custom konfig „stur enter drückt“ hat noch nicht verstanden was er da gerade tut 😉 (nix für ungut)
                            Die defaults sind Im Zweifel versucht so gewählt das sie am wenigsten schaden anrichten. In dem fall hätte der default anders sein können. Da gern mal js-Controller issue anlegen ob’s vllt besser geht. Dann aber mit der kompletten Ausgabe - also konfig vorher und alle fragen und antworten.
                              homecineplexx @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Lenovo ThinkCentre M900:
                              war nur eine Idee einer kleinen Verbesserung, die vielleicht einige Fragen löst
                              1757
