    3. Einsteigerfragen
    4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    • OliverIO
      OliverIO @Laser last edited by
      @laser
      Beim drehen wird wahrscheinlich ein reload ausgelöst.
      Dadurch landest du wieder auf dem default view
      Für die Eingabeproblem: drückst du da die enter Taste?
        Laser @OliverIO last edited by Laser
        @oliverio
        Ich gehe auf dem Handy zum Button, auf dem ich den Wert eingeben will. Die Bildschirmtastatur erscheint und die View wechselt.
        Beim Drehen des Handys passiert das nur in einer bestimmten View.
        OliverIO Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @laser
          Kannst du bitte unter vis mal ein neues Projekt erstellen und darin 2 views mit einer minimalsten Anzahl von Widgets erstellen um das Problem zu demonstrieren.
          Diese View exportieren, so das andere das nachzuvollziehen.
          Außerdem schließt es irgendwelche seiteneffekte aus, die du ggfs in eine bestehende View eingebaut hast.
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
            @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
            und verringert die Auflösung der "Rest"-Views.
            Damit wird ein anderer default View getriggert.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by Codierknecht
              Könnte daran liegen, dass sich durch das Einblenden der Tastatur die verfügbare Auflösung ändert und aus „Portrait“ plötzlich „Landscape“ wird (oder umgekehrt).
              Dann wird auf die dazu passende Default-View gewechselt.
              Edit: @Homoran war mal wieder schneller 😉
                Laser @Homoran last edited by Laser
                Habe 2 neue Views erstellt. Mit nur einem Navigations- Button zur anderen View und je einem Button zur Werteingabe. Da passiert exakt das Gleiche.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                  @codierknecht sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                  achwas!
                  EDIT: Der Modifikant schon wieder 😂
                  L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @laser und welcher hat den DEFAULT Haken?
                      @homoran >> Ertappt! Ich hau mir nochmal selber auf die Finger!
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                        achwas!
                        Liege krank auf der Couch und breche mir auf dem Tablet die Finger. Da bist Du halt schneller 😁
                          gute Besserung!
                          ...WoMo Seuche?
                          mache ich nur so!
                            Was ist ein Default Haken? Ist das in einer View? Wenn ja, dann keines von Beiden. Passiert ja mit den beiden Neuen auch. Da habe ich nichts mit "default" bewußt gesetzt,
                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Laser @Laser last edited by
                              Nicht modifiziert, aber virtuelles Papier verschwendet: springt immer wieder auf ein bestimmtes Bild (View).
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                WoMo Seuche.
                                Nö, ’ne handelsübliche Erkältung. Nachdem meine bessere Hälfte schon die ganze Woche daran rumlaboriert, habe ich mir wohl auch was gefangen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                  @laser generell, irgendeine view auf default gesetzt, ist damit gemeint
                                    Laser @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ja, der Haken ist drin, aber nicht abwählbar. Versuche es mal mit weißem Korrektur Fluid aus der Flasche!
                                      so dunkel wie in meinem screen oder verblasst?
                                      sollte aber nicht sein
                                      sind noch andere views als default markiert?
                                        @crunchip
                                        War so blaß / ausgegraut dargestellt. Mußte das Bild im "Edit Vis" neu aufbauen. Dann ging der Haken weg. Genau in diese View ist es immer gesprungen! Jetzt ist es in Ordnung! Danke! Hätte nie danach gesucht.
                                          Laser @Laser last edited by Laser
                                          Habe jetzt nirgendwo den Haken drin. War in noch einer View drin. Dorthin sprang das Bild aber nie!
                                          EDIT: und dieser " Bildschirm- Dreh- Käse" ist jetzt auch weg!
                                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Die passte dann vermutlich nicht zur Auflösung
                                            3772
