    3. Einsteigerfragen
    4. Android Gerät verhält sich eigenartig
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
      Liege krank auf der Couch
      gute Besserung!
      ...WoMo Seuche?
      breche mir auf dem Tablet die Finger
      mache ich nur so!
      L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Homoran last edited by
        Was ist ein Default Haken? Ist das in einer View? Wenn ja, dann keines von Beiden. Passiert ja mit den beiden Neuen auch. Da habe ich nichts mit "default" bewußt gesetzt,
        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Laser last edited by
          Nicht modifiziert, aber virtuelles Papier verschwendet: springt immer wieder auf ein bestimmtes Bild (View).
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            WoMo Seuche.
            Nö, ’ne handelsübliche Erkältung. Nachdem meine bessere Hälfte schon die ganze Woche daran rumlaboriert, habe ich mir wohl auch was gefangen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              @laser generell, irgendeine view auf default gesetzt, ist damit gemeint
                Laser @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ja, der Haken ist drin, aber nicht abwählbar. Versuche es mal mit weißem Korrektur Fluid aus der Flasche!
                  @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                  so dunkel wie in meinem screen oder verblasst?
                  sollte aber nicht sein
                  sind noch andere views als default markiert?
                    @crunchip
                    War so blaß / ausgegraut dargestellt. Mußte das Bild im "Edit Vis" neu aufbauen. Dann ging der Haken weg. Genau in diese View ist es immer gesprungen! Jetzt ist es in Ordnung! Danke! Hätte nie danach gesucht.
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      Habe jetzt nirgendwo den Haken drin. War in noch einer View drin. Dorthin sprang das Bild aber nie!
                      EDIT: und dieser " Bildschirm- Dreh- Käse" ist jetzt auch weg!
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
                        Die passte dann vermutlich nicht zur Auflösung
                          Laser @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Bin froh, daß das jetzt geht. War echt nervig!
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                            das ist kein Käse!
                            Du kannst ganz gezielt zwei Views mit unterschiedlichen Auflösung für Landscape und Portrait anlegen.
                            Je nachdem wie das Handy orientiert ist, öffnet sich der entsprechende automatisch.
                            oder für verschiedene Endgeräte.
                            Der default view, der der Auflösung am nächsten kommt wird geöffnet.
                            Wobei 640x480 nicht 480x640 ist!
                              AHA! Gut zu wissen. Vlt. brauche ich das mal.
                                Noch eine Frage von einem wenig-mit-dem- Handy-Spieler:
                                Ich erstelle eine Vis mit 370x 780 Pixel-Rahmen (Border). Rufe ich das auf dem Handy auf, erscheint es nicht in dieser Größe. Es geht über den Rand hinaus. 780x 370 Pixel passen jedoch.
                                Vis rufe ich mit Crome auf. Dort habe ich Full-Screen in den Geräteeinstellungen ausgewählt.
                                Wie bekomme ich die passende Größe auf dem Handy hin?
                                  @laser die native Display-Auflösung wird ausschließlich für Filme und Fotos genutzt.
                                  Im Browser wird meist nur eine deutlich reduzierte Auflösung verwendet um Schrift noch lesbar zu halten.
                                  Dieses kann sogar bei Landscape und Portrait unterschiedlich sein.
                                  Dafür gibt es das Screen Resolution Widget.
                                  Das zeigt dir die reale Auflösung im Browser an.
                                    OK. Dieses Widget habe ich installiert, kapiere aber nicht, wie ich damit umgehen muß. Werde weiter "Jugend forscht" betreiben...
                                      ansehen!
                                        Damit fummle ich schon eine Weile herum. Leider sind die View- Anwahlbuttons, mit denen ich zwischen Quer und Hoch wechseln will, im Hintergrund. Beim Antippen passiert nichts. Mit "Z-Index" versucht, die in den Vordergrund zu bringen. Das scheint zu klappen. Wenn ich in dem erzeugtem Rahmen herumwische, um das Bild neu aufzubauen (geht das auch anders?), ändert sich die Größe des Rahmens. Bei jedem Neuaufruf eine andere Größe. Kann ich keine feste Größe erzwingen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                                          @laser was machst du?
                                          widget irgendwo plazieren
                                          View aufrufen
                                          Auflösung ablesen
                                          Handy drehen
                                          Auflösung ablesen
                                          fertig
                                            Laser @Homoran last edited by Laser
                                            So mache ich es. Dann trage ich die abgelesenen Werte in die Widget Eigenschaften ein. Ist das nicht erforderlich?
                                            Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy.
                                            3774
