    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
      https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
      https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
      https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
      wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        da steht's ja in einem deiner links:
          @liv-in-sky mit viel Glück kommt die Funktion noch, jedoch wohl eher, das sie, wie in dem einen Link zu lesen, wohl eher das Hintertürchen mit den apk installieren, mit einem der nächsten Updates unterbinden.
          • Tomek Napierala
            Tomek Napierala last edited by
            Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
              liv-in-sky @Tomek Napierala last edited by
              @tomek-napierala
              den kiosk mode mußte ich auch abschalten, sonst kamen dauernd die permission anfragen
                TomSmartHome last edited by TomSmartHome
                Bei mir geht eigentlich alles super ausser dass man nach einem Strom aus/an immer folgende Meldung wegklicken muss
                Permission required:
                Fully require additionl permissions in order to make its jop Propely...
                • Instal Apps from APK Files (habe ich gemacht)
                  Please press OK and grant permissions in subsequent dialogs.
                  Kennt sich da jemand aus?
                  ps. dass man im Kioksmenü nicht eine eine Fernbedienung zurückkommt, sollte schon in der Anleitung erwähnt werden. 🙂
                liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @TomSmartHome last edited by
                  @tomsmarthome
                  ich glaube, ich mußte den kiosk modus abstellen im setting -dann war die nachricht weg - probiers mal
                    TomSmartHome @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    habe ich auch schon gelesen. Der der Kioskmodus ist bei mir aus
                      @tomsmarthome
                      hmm - sorry - dann weiß ich nicht - evtl mal andere settings abstellen - evtl screensaver.
                        @tomsmarthome
                        zur not kannst du auch bei den fully browser jungs mal nachfragen und erklären, dass der fehler auf einem echo15 ist - evtl haben die noch eine idee, wenn hier keine mehr kommt
                          Maas-Meister @TomSmartHome last edited by
                          @tomsmarthome
                          Das Fenster hatte ich auch gerade.
                          Habe ein paar Sachen AUSgestellt, anschließend kam die Meldung noch ein Mal.
                          Beim letzten Mal erschien das Feld und unten Links konnte ich "ignore" drücken. Danach alles Okay.
                          Ich GLAUBE es lag an:
                          Advanced Web Settings -> Ignore SSL Errors.
                          Habe sonst noch alle Webcam, und Mic Settings ausgestellt.
                          crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Maas-Meister last edited by
                            Ich habe zwei Fragen / Probleme:
                            1. Wenn ich das Video "Tagesschau in 100 Sek starte, bekomme ich nur Ton und kein Bild.
                              In der Run Time funktioniert es.
                            2. Kann ich die Fotos, welche auch Amazon Fotos liegen, als ScreenSaver nutzen?
                              Falls nein, weiß jemand wie ich eine URL mit einer Diashow erstellen kann, welche ich im Punkt ScreenSaver URL einpflegen kann?
                            Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                              @maas-meister sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                              bei mir auch, und es läuft auch der Kiosk problemlos
                              zur Zeit verwende ich allerdings Wallpanel
                              • Pascal Kugele
                                Pascal Kugele @Maas-Meister last edited by
                                @maas-meister Screensaver mit Alben geht ... einfach als Sprachbefehl senden.. Zeige mein Album ALBUMNAME oder zeige slideshow ALBUMNAME oder zeige meine Bilder .... DU kannst aber auch in der Startseiten-Einstellungen am Show ein Album angeben.
                                Grüßle
                                Pascal
                                  TomSmartHome @Maas-Meister last edited by
                                  @maas-meister
                                  super! das hat funktioniert!! danke!!
                                    habe mal die fully leute angemailt (der fehler mit der app permission)
                                    hier das mail und das json - habe es noch nicht getestet oder durchgeschaut
                                    fully-denyInstallPermission.json
                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @liv-in-sky
                                      oh danke!!
                                      Hat schon jemand den Fully an anderen Echo Show geräten zum laufen gebracht?
                                      ich versuche es gerade am Echo Show 10 und Echo Show 5
                                        @tomsmarthome
                                        dachte das geht nicht, da auf echo 5/8 kein firetv läuft ?? wenn du da aber andere infos hast, dann bitte posten - echo 10 habe ich nicht
                                        wäre cool, wenn das auch gehen würde
                                        • svenomatt
                                          svenomatt last edited by
                                          Googledienste sollen ja aktuell nicht laufen. Hat es jemand schon mit GOOGLEFIER probiert. Kann es selbst nicht ausprobieren. Habe noch keinen Echo show15
                                          Googlefier: Google-Services auf neuen Huawei-Smartphones nutzen
                                          Seit Oktober 2019 dürfen neue Huawei-Telefone aufgrund des wirtschaftlichen Boykotts durch die US-Regierung nicht mehr mit vorinstallierten Google-Services wie Mail, Maps oder dem Play Store ausgeliefert werden. Die App Googlefier stellt einen vergleichsweise einfachen Weg dar, das zu umgehen.
                                          sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sascha.ruckzuck
                                            sascha.ruckzuck @svenomatt last edited by
                                            @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                            Habe ich probiert. App stürzt immer ab 😕
                                            285
                                            99223
