    4. iQontrol Vis Support Thread
      MemphisPDM @dslraser last edited by
      Ein Gesundes neues Jahr allen zusammen. Hoffe Ihr seid gut reingekommen.
      @dslraser oh Wow, das ist ja schon der direkte Weg nach Rom 😮
      Genau DAS ist mein Gedankengang. Nur das ich die Öffnungsprozente nicht im Badge darstellen lassen will sondern in Info_B des Ventils selber. Aber das ist ja egal ob ich das bei InfoB oder in nem Badge anzeigen lasse. Würdest Du mir ein Blocky für ein Thermostat zur Verfügung stellen? Ich Bastel mir das dann auf meine Bedürfnisse um 😄
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MemphisPDM last edited by
        @memphispdm
        ich stelle das Blockly und eine Beschreibung dazu dann in den Beitrag wo schon die Bilder zu meinem Vorschlag sind.
        • dslraser
          @memphispdm
          Blockly habe ich hier im Beitrag unten eingefügt.
            Flycatcher @martinschm last edited by
            @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
            @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
            ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
            Geht das in iQontrol irgendwie?
            Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
            Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
            Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
            Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
            Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
            Hi, hat etwas gedauert, aber hier der Export von meinem Gerät.
            2022-12-31_iqontrol_0_devices.json
            @Flycatcher du mußt bei den Zeitfeldern noch diese Custom Einstellungen vornehmen
            Ich habe außerdem bei allen Temperaturfeldern das Min und Max definiert
            Super. Vielen Dank. Werde ich übernehmen und mal ausprobieren.
              ChrisBGL last edited by ChrisBGL
              ich habe ein Problem:
              Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
              Weiß jemand woran das liegen kann?
                fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                Frohes neues Jahr euch allen!
                Eine Frage: ich nutze den hervorragenden Parcel-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t/2). Damit habe ich in iQontrol auuch ein JSON eingebunden. Kann ich das irgendwie noch anpassen, z.B. die Strings (z.B. DHL) durch Logos ersetzen? Falls ja, wo ginge das?
                Besten Dank!
                EDIT: funktioniert das über das Icon Replacement? Kann mir da jmd. auf die Sprünge helfen?
                EDIT2: habe es nun hinbekommen, nun scheitere ich an der Skalierung des Logos. Wo kann man das anpassen?
                • da_Woody
                  da_Woody @fir3drag0n last edited by
                  @fir3drag0n wo hast du das logo her? die icons haben normal ~100x100px.
                  entweder was passendes suchen, oder z.b. mit gimp schnitzen.
                    gauda last edited by
                    bin neu hier und freu mir den Popo ab, dass ich iQontrol gefunden habe. Ein kleines Problemchen trage ich nun schon Wochen mit mir rum und komme da einfach auf keine zufriedenstellende Lösung.
                    Es geht darum, dass Flots als BACKGROUND_URL nicht angezeigt werden, wenn man dort Boolean-Werte anzeigen lassen möchte (also effektiv an/aus). Wenn die Werte Zahlen sind ist das kein Problem (z.B. Temperaturen). Gibts da einen Trick?
                    Grüße,
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      ja, das geht. Einfach einmal anlegen und dann hier klicken:
                      Und dann das hier nutzen:
                      VG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @mkshb last edited by
                        @mkshb sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Moin,
                        hat noch jemand Probleme mit Zeilenumbrüchen in Additional Controls?
                        Wenn ich versuche das hier von @martinschm umzusetzen:
                        Kommt das dabei raus:
                        EDIT:
                        Die Ursache habe ich gefunden. Das generierte HTML beinhaltet eine statische Height Angabe von 52px.
                        <textarea class="iQontrolDialogString DialogAdditionalControlsString ui-input-text ui-shadow-inset ui-body-inherit ui-corner-all ui-state-disabled ui-textinput-autogrow" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Heizpl%E4ne.devices.0" data-disabled="true" name="DialogAdditionalControlsString_1" id="DialogAdditionalControlsString_1" style="height: 52px;"></textarea>
                        Mit einem eigenen CSS habe ich der Klasse .DialogAdditionalControlsString eine Höhe von 42px zugewiesen.
                        .DialogAdditionalControlsString {
                            height: 42px !important;
                        Was bleibt ist die Unsicherheit über unerwünschte Effekte an anderen Stellen.
                        Beste Grüße
                        gut gelöst. Die Höhe der Textfelder wird vom Framework normalerweise abhängig vom Inhalt verändert, d.h. das Textfeld passt sich der Anzahl der Zeilen an. Das hatte ich beim Nutzen der halben Breite nicht bedacht, dass das zu Problemen führen kann. Ich denke aber mal, das ganze ist schon eher speziell und da Du eine gute Lösung für Dich gefunden hast, würde ich hier erst mal nichts umbauen in iQontrol.
                        LG!
                        • s.bormann
                          @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @mkshb
                          Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
                          Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
                          CU Bernd
                          Moin,
                          ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                          Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                          genau so ist es, es ist ein iFrame - und da kann das Einbinden manchmal durch Policys oder CORS-Regeln unterbunden sein.
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @MemphisPDM last edited by
                            @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                            1. Glow
                              Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                              Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                            2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                            Danke für Euren Input 🙂
                            Hallo, gab es bislang nicht, habe ich aber gerade eingebaut. Lade ich nachher auf Github zum Testen.
                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @ChrisBGL last edited by
                              @chrisbgl sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann funzt astrein! 👍
                                  Kurze Frage:
                                  Wie kann ich die Sek in Min/Stunden/Tage konvertieren bzw. anzeigen lassen?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @fir3drag0n last edited by
                                    @fir3drag0n sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Kurze Frage:
                                    Es gibt mehrere Möglichkeiten.
                                    1. Als Gerätetyp "Datum und Zeit" wählen. Kann unter den Gerätsspezifischen Optionen umfangreich konfiguriert werden
                                    2. Den Datenpunkt über den Schraubenschlüssel konfigurieren, als Rolle value.time angeben und dann Format der Zeit und Anzeigeformat der Zeit konfigurerieren.
                                    Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich und in der Readme hinterlegt.
                                    LG
                                      McChip last edited by
                                      Ich weiss, irgendwo in den 700 Beiträgen stehts - finde ich aber leider nicht.
                                      Ich verstehe einfache Dinge nicht:
                                      1. z.B. Wenn die Waschmaschine fertig ist dass dann ein Icon erscheint (oder von mir aus immer wenn sie läuft und bis zum Schluss).
                                      2. Wie man z.B. Eiswarnungen vom iceroad Adapter anzeigen kann - also nur wenn es Eis gibt - ansonsten soll das Icon nicht da sein. Das selbe für Warnmeldungen des DWD.
                                      3. Wenn ich die Leistung einer Steckdose anzeigen will - wo stelle ich das ein, bzw. welche Geräteart nehme ich?
                                      4. Nehmen wir mal an mein Gartenlicht geht zum Einbruch der Dunkelheit an und nur dann will ich das ICON sehen. Ich möchte drauftippen und weg ist es (und die Lampen aus) ok - ich kann sie nicht mehr anschalten, aber das kann ich ja in einem Raum: Garten machen.
                                      Ansonsten komme ich gut mit iQontrol weiter und bin schwer begeistert.
                                      Falls es eine Anleitung für diese Punkte gibt bitte ich um einen Link. Die üblichen Verdächtigen habe ich bereits durchgesehen (am Anfang dieses Threads).
                                      Vielen Dank schon einmal
                                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @McChip last edited by
                                        @mcchip sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        32913b51-91a6-4ed0-b3eb-c6eb1ca32002-grafik.png 540afcbd-6d4e-4e18-872f-42bc428d4960-grafik.png
                                        zum rest kann ich nix sagen. verwechselst du icon mit kachel?
                                          McChip @da_Woody last edited by McChip
                                          @da_woody Danke - werde ich gleich testen.
                                          Ok, wenn so ein "Knopf mit Beschriftung" eine Kachel ist - dann ja!
                                            @da_woody Super, der Wert ist da. Danke - vielleicht kann mir beim Rest noch jemand helfen?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643251
