    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      A Former User @SBorg last edited by A Former User
      @sborg ich sehr gerade n rosa karierter Bär.. hmm bin auch in Hessen... Kommt das vom Wasser? 🤣🙈16126075414451583544811986622375.jpg
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym "Gesundheitsgefahr" wäre auch noch zu diskutieren 🖖
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          Kauft Hanföl
          schick mir eine Palette 😂 😂 😂
          • Chaot
            Chaot @SBorg last edited by
            @sborg Danke das das Script jetzt schon so lange funktioniert.
            Gestern habe ich meine VIS umgebaut und mir ist dabei etwas aufgefallen das ich nicht verstehe.
            Ich versuche den Datenpunkt "neue_Warnung" zu nutzen. Allerdings wird der bei jedem Scriptlauf scheinbar wieder auf true gesetzt. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
            Der Grund ist einfach das ich den Button zur Anzeige bei einer neuen Warnung blinken lassen möchte. Wenn die Warnung allerdings schon 2 Tage alt ist sollte das Blinken aufhören.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @chaot 🙂
              Nicht direkt. Aktuell ist es einfach so, neue Meldung = Datum/Uhrzeit der Meldung in Meldung "...Nummer_0.Datum" ändert sich --> DP "neue Meldung" wird auf true gesetzt und verbleibt so bis der Nutzer es selbst auf false setzt (passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
              Bei einem festen Reset-Intervall könnte man halt die ein oder andere Meldung verpassen, wäre aber programmiertechnisch umsetzbar. Könnte dann aber uU. zu Fehlmeldungen der "neue Meldung" führen, da dann beim Restart des ioBs/JS-Adapters ggf. initialisiert wird und sich dies mit einer Abfrage bzw. Meldung überschneiden könnte.
              Würde ich dann aber sowieso konfigurierbar ausführen, dann kann jeder entscheiden ob er es so belassen will wie es aktuell ist, oder eben nach xxx Minuten automatisch resettet haben möchte 😉
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                ...(passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
                Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
                • SBorg
                  Neue Version V0.1.0 Online:
                  • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
                  Projekt zu finden im GitHub
                  Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
                  • SBorg
                    @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                    Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
                    Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
                    Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
                    Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
                    • Chaot
                      @sborg Danke - für beides! Genial.
                      • DasIch83
                        DasIch83 last edited by
                        @sborg Danke für dein Script.
                        Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
                        Falls das wer benötigt:
                        //09.01.2023 by DasIch83
                        //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
                        //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
                           (c)2019 by SBorg
                           V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                           V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
                           V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                               + Produktart als Datenpunkt
                                               ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
                           V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                           V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                               + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                               + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                           V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                               + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                               ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                           V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
                           V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
                           holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                           benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                              ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
                           known issues: keine
                        //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
                        const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
                        const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
                        const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
                        const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                        var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
                        var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
                        const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                           die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                           Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                           Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                           siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
                        //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
                        //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                        //firstStart?
                        if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
                        //globale Nicht-User-Variablen
                        const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
                        let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                                          'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
                        //Daten beim Start des Scripts abrufen
                        polldata();
                        console.log('Hole Daten...');
                        //neue Warnung?
                        on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
                          console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
                          setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
                        //scheduler
                        schedule(Zeitplan, polldata);
                        function polldata() {
                         let Parser = require('rss-parser');
                         let parser = new Parser({
                            xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                            maxRedirects: 50,
                            timeout: 60000,
                            customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                         (async () => {
                          try {
                                let feed = await parser.parseURL(URL);
                                var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                                if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                                feed.items.forEach(function(entry) {
                                    if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                                    if (i<Anzahl) {
                                       //Filter Bundesländer
                                       HitBuL=false;
                                       for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                                          if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                                       if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                                        //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                                        Treffer=0;
                                        for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                            if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                                        if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                            //Bundesländer anzeigen?
                                            if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                            //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                            if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                                Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                                Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                                Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                                Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                            } else {Bild = '';}
                                            //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                            let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                            switch (WT) {
                                                case "Mon":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                    break;
                                                case "Tue":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                    break;
                                                case "Wed":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                    break;
                                                case "Thu":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                    break;
                                                case "Fri":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                    break;
                                                case "Sat":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                    break;
                                                case "Sun":
                                                    entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                    break;
                                                default:
                                                    console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                            //Monate auf dt. Format patchen
                                            if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                            if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                            if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                            if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                            //Produktart filtern
                                            Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                            Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                        					//Grund filtern
                        					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
                        					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
                        					//Hersteller filtern
                        					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
                        					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
                        					//Bundesländer filtern
                        					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
                        					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                        					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                            setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
                        					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                            i++;
                                        } // end Filter Produkte
                                       } //end Filter Bundesländer
                                    } // end Anzahl
                                console.log('Daten aktualisiert...');
                            } catch (e) {
                                console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                                return;
                            })(); //end async
                        } //end func
                          Checks if a a given state or part of state is existing.
                          This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                          Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                          See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                          @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                          @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                          @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                        function isState(strStatePath, strict) {
                            let mSelector;
                            if (strict) {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                            } else {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                            if (mSelector.length > 0) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                        // Pause einlegen
                        function Sleep(milliseconds) {
                         return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                        //Datenpunkte anlegen
                        async function createDP() {
                            console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                            createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                            createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                            for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                                createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
                        		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                            await Sleep(5000);
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
                          @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                          Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
                          DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DasIch83
                            DasIch83 @Nashra last edited by
                            @nashra Ja klar, kein Thema.
                            Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                            View Lebensmittelwarnung.txt
                            • Nashra
                              Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                              es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                              klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                              • DasIch83
                                @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                                Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                                Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                                • Nashra
                                  Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                                  • DasIch83
                                    @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                                    Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                                    Widget: widget.png
                                    Hoffe das hilft dir weiter
                                      Michi68 last edited by
                                      ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                                      script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                                      hier mal das Script
                                      /*VIS Lebensmittelwarnungen
                                      {1}
                                      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                      {1}
                                      {1}
                                      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                      Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                                      https://forum.iobroker.net/post/319584
                                      var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                                      var forceCreation = false;
                                      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                          write: true,
                                          read: true,
                                          name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                                          type: 'string',
                                          desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                                          role: 'html'
                                      var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                                      var quer = false ;
                                      function RSS_einlesen () {
                                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                                          var request = require('request');
                                          request(link, function (error, response, body) {
                                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                  parseString(body, {
                                                      explicitArray: false,
                                                      mergeAttrs: true
                                                  function (err, result) {
                                                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                      if (err) {
                                                          log("Fehler: " + err, 'error');
                                                      } else {
                                                          var tabelle;
                                                          if (quer) {
                                                              // Titel links, Inhalt rechts
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                          } else {
                                                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
        //Datum auf dt. Monate patchen
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                          tabelle += '</tbody></table>';
                                                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                              } else  {
                                                  log(error, 'error');
                                          });   // Ende request
                                          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                      RSS_einlesen();
                                      vielen Dank schon mal
                                      LG Michi68
                                        MCU last edited by
                                        @Michi68
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                            write: true,
                                            read: true,
                                            type: 'string',
                                            role: 'html'
                                        var quer = false ;
                                            //var request = require('request');
                                            httpGet(link, function (error, response) {
                                                    parseString(response.data, {
                                                        mergeAttrs: true
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                            var tabelle;
                                                            if (quer) {
                                                            } else {
                                                } else  {
                                            });   // Ende request
                                        RSS_einlesen();
                                        • SBorg
                                          Status: deprecated
                                          Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                                          Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                                            @sborg
                                            Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48781
