    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
      @carlos
      ich erweitere das Blockly-Beispiel (evtl. heute Abend kurz) um die id: 0
      Dann melde ich mich nochmal dazu ...
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @carlos
        Ist zwar noch nicht ganz Abend 😉 , aber ich habe mal einen statischen Block für id: 0 eingefügt:
        Blockly:
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
        Einfach den "gelben" Block einsetzen:
        Sieht dann so aus:
        Einfach mal aus dem DP herauskopiert (exemplarisch)
            "id": 0,
            "value": "",
            "unit": "",
            "icon": "home",
            "iconColor": 0
            "id": 1,
            "value": 3,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "battery-charging-60",
            "iconColor": 10,
            "speed": -3
            "id": 2,
            "value": 4.7,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "solar-power-variant",
            "iconColor": 3,
            "speed": 2
            "id": 3,
            "value": 4.5,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "wind-turbine",
            "iconColor": 1,
            "speed": 3
            "id": 4,
            "value": 1.9,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "shape",
            "iconColor": 10,
            "speed": 3
            "id": 5,
            "value": 2.9,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "transmission-tower",
            "iconColor": 0,
            "speed": 2
            "id": 6,
            "value": 1.4,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "car",
            "iconColor": 3,
            "speed": 3
          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
          @armilar
          Ja so ist es wäre es richtig 😉
          So sieht meine Änderung aus => Änderungen sind dort wo Monobutton seht
          Mein Alias hat dann den zusätzlichen .STATE bekommen, wo von der SPS der eigentliche Ausgange abgefragt wird (der macht dann den Status)
          panel.ts
          ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen, am besten schreibst mich per PN an 😉
          Vielleicht kannst du auch gleich das Display Update für die verschieden Panels US-L, US-P, EU mit übernehmen 🙂
          @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
          Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
          Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
          Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
          Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display 😞
          Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
          Edit:
          habe die Funktion mal angepasst:
          function update_tft_firmware() {
              const tft_version: string = 'v3.8.1';
              let desired_display_firmware_url =""
              if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
              }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
              }else{
                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
              try {
                  let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                  if (tasmota_web_admin_password != '') {
                      urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                  request({
                      url: `${urlString}`,
                      headers: {
                          'User-Agent': 'ioBroker'
                  }, async function () {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
              } catch (err) {
                  console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
          Ich habe noch eine Kleinigkeit festgestellt (bin mir auch nicht sicher ob das schon immer war) aber scheinbar werden die States doppelt gesetzt und es kommt zum hin und her hüpfen (siehe Video) 20230109-190214_gzDhsaJe.mp4
          Wenn ich richtig liegt entsteht das verhalten durch die
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
          an der Stelle:
          // Fallback if no name is given
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                      // Änderung für Monobutton
          			if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
          				val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
          				RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                          val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
          sobald bsp. .Set und .ACTUAL im Alias hat dann scheint das aufzutreten
          Quick und dirt würde mir einfallen
                      let onlyOneState = 0;
                          onlyOneState = 1;
          			if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                          onlyOneState = 1;
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
            @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Habe ich bereits gestern eingefügt 😉
            ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen.
            Brauchst meine Lösung nicht testen. Ich hätte da keine Zeile anders gemacht 😉 . Ist Top so und wandert 1:1 in den Code.
            Wie ist denn das Verhalten des Aktors? Wenn du den Switch bedienst, schaltet die Lampe dann auch? Oder ist das nur das Steuerelement?
            Für das Verhalten gibt es zwei Ansätze:
            • Es läuft noch ein anderes Script im Hintergrund
            • Es liegt irgendwo ein anderer Trigger, der den gleichen State Datenpunkt verändert.
            Der RegisterEntityWatcher ist ja nur ein Trigger, der erkennt, ob sich der Zustand .State verändert hat. Wenn der also hüpft, dann wird der Zustand des Aktors an anderer Stelle nochmals verändert und der Trigger greift mehrfach.
            EDIT:
            Der Fehler wird vermutlich im .ON_SET ausgelöst, da der true und false mitbekommt (Abstand 250ms). Der wird 2x Triggern. Bekommen wir aber mit einem 300ms Timeout wieder raus.
              @armilar
              Also er schaltet sauber die Lampe ein nur der Status flackert. Mir ist nur aufgefallen bei meiner Änderung zum Monobutton ist es nicht da ich ja hier die den .Set und .State verriegelt habe
              	   if (existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
                          if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
              Ich hatte mal im RegisterEntityWatcher einen Log eingebaut
              console.log("RegEntityWatcher wurde aufgerufen: " + id)
              , da sieht man das ein Alias 2x den RegisterEntityWatcher triggert
              Ist denke ich nur Kosmetik 😉
              EDIT:
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              EDIT:
              ich glaube das kommt von den If Bedingungen im function CreateEntity, da ich in einem Alias mehrere States habe die es nach der If-Bedingung gibt.
              Also hat ein Alias bei mir ein .Set 1. RegisterEntityWatcher hat er dann noch ein .ACTUAL 2. RegisterEntityWatcher für ein und das selbe Item auf der Page.
              Ich habe gerade mal in mein Backup von älteren Scripten geschaut, dort waren das noch If Else IF Else If Bedingungen, da könnte ich mir vorstellen das er den RegisterEntityWatcher nur einmal gestartet hat
              • Armilar
                @ronny130286
                Da hat er leider auch nicht alle Trigger-Events verarbeitet. Ich teste das mal mit einem virtuellen Taster.
                Wenn du etwas findest, dann poste es.
                Habe in Zeile 4046 noch ein "S" bei ON_SET hinzugefügt. Ist irgendwie verloren gegangen aber für die meisten doch nicht so ganz unwichtig ;--)
                  c3b @TT-Tom last edited by c3b
                  @tt-tom Hi Leutz
                  Ich noch mal. Ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe die drei Datenpunkte angelegt und stecke jetzt bei den Alias fest. Sobald ich einen Alias als Tastensensor anlege, kommt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
                  Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
                  Im Protokoll steht folgender Eintrag:
                  	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 9
                  javascript.0
                  	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
                  javascript.0
                  	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
                  Ist ja auch klar, da ich die Zuordnungstabelle nicht angezeigt bekomme.
                  LG aus dem Sauerland
                    @armilar
                    Konntest du das Verhalten aus dem Video auch erzeugen? Kann auch sein das es nur bei mir ist.
                    Das "S" habe ich auch wieder hinzugefügt 😄
                    • Armilar
                      @ronny130286
                      Nee, habe ich jetzt mit der Code-Änderung auch... nicht mal mit Taster
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                        @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Du hast bestimmt die Version 1.1.2 vom Geräte-Manager installiert. Die ist sowas von kaputt...
                        Mach mal ein Downgrade von dem Adapter auf die 1.1.1
                        Danach kannst du den .VALUE anlegen
                        EDIT: Ist zwar nicht das Problem, aber versuche Umlaute in Alias-Namen zu vermeiden. Kueche statt Küche. Im PageItem kannst du wieder name: 'Küche...' verwenden
                          @armilar
                          dann ist das bei mir durch den Alias, wo es mir aufgefallen ist dieser sieht so aus: c684c2b0-ac99-4daf-a10c-0d3073e832c2-image.png
                          21:08:33.181	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET
                          21:08:33.182	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @ronny130286
                            schießt bei meinen sogar 4x
                            • Armilar
                              @ronny130286
                              bau mal ein else vor den ACTUAL
                                         if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                                              console.log('.SET hat getriggert');
                                          else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                @armilar
                                ist der Zustand gewollt?
                                Weil erzeugt wird es hier:
                                wenn du alle 6 Bedingungen hast im Alias, dann würde er sogar 6 mal auslösen.
                                ich habs mal so versucht:
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                                onlyOneState = 1;
                                Dort macht er immer nur einmal (das war er als erstes sieht) oder überall aus If => Else If machen
                                  @armilar
                                  das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
                                  dann brauchst noch mehr Else
                                  ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
                                  • Armilar
                                    @ronny130286
                                    Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
                                    Ich habe in der HandleButtonEvent:
                                                case 'OnOff':
                                                    if (existsObject(id)) {
                                                        let action = false
                                                        if (words[4] == '1')
                                                            action = true;
                                                        let o = getObject(id);
                                                        switch (o.common.role) {
                                                            case 'level.mode.fan':
                                                            case 'socket':
                                                            case 'light':
        let pageItem = findPageItem(id);
                                    							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                    								triggerButton(id + ".SET")
                                    							else {
                                    								setIfExists(id + '.SET', action);
                                    							break;
                                    die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
                                    EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
                                    Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
                                      c3b last edited by
                                      @armilar Hi
                                      Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                                      So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                                      let WLED: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                            "heading": "WLED",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": Index01,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                        	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                          modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                          modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                      Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                                      Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                                      Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                                      Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
                                            try {
                                                var iconId = '0';
                                                if (pageItem.id == 'delete') {
                                                    return '~delete~~~~~';
                                                var name: string;
                                                var type: string;
                                                // ioBroker
                                                if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                    if (pageItem.navigate) {
                                                        type = 'button';
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                                    let o = getObject(pageItem.id)
                                                    var val = null;
                                        	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                        case 'socket':
                                        das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
                                        Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte 😉
                                        EDIT: Hat leider den gleichen Effekt 😞
                                        Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
                                        EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
                                        Log:
                                        22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
                                        22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
                                        22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
                                        22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
                                        22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
                                        • Armilar
                                          @c3b
                                          Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
                                          also:
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "WLED",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "prev": undefined,
                                              "next": undefined,
                                              "home": undefined,
                                              "items": [
                                          Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
                                          Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
                                          Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
                                          siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                            c3b @Armilar last edited by
                                            @armilar Hi
                                            Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
                                            Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530030
