    4. Probleme mit iobroker slave Installation
      Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
      @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
      Da ich jedoch Fehler beim Updaten bekam, habe ich sources.list angepasst.
      Das genau hast du denn da angepasst?
      Die libc6 ist übrigens eine der zentralsten Dateien, da hat man lieber keinen Ärger mit.
        splatterjoe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @Homoran
        In der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list habe ich laut dem Beitrag von stackExchange Zeile 2 eingefügt und die erste auskommentiert.
        siehe:
        aike@iobrokerSlave:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
        #deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
        deb [trusted=yes] http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye main
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
        Den genauen Fehler kann ich nur noch "inhaltlich" weitergeben.
        Die Pakete libc6-dev und libc6-xx konnten nicht installiert werden, da sie von libc6 abhängig sind. Ist schon 12h her und mein Gedächtnis bei dem Buchstabensalat bröckelt... sorry
          Warum?
          Bist du auch von einem alten Release auf Bullseye gesprungen. Bzw. hast es versucht?
            Bewusst wollte ich die Distribution nicht updaten. Ich meine auch, dass es vorher schon auf bullseye lief. Ich habe nur seit einer weile gar nicht mehr geupdated.
              @splatterjoe
              apt policy libc6
              sudo apt update
              sagt?
                aike@iobrokerSlave:~ $ apt policy libc6
                libc6:
                  Installiert:           2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                  Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                  Versionstabelle:
                 *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.31-13+deb11u5 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Holen:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                Ign:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (5.555 B/s).
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: GPG-Fehler: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
                  Nimm die wieder raus.
                  So muss die Datei aussehen:
                  echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                    @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                    Damit bekomme ich leider wieder Fehler beim apt upgrade.
                    aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools javascript-common libbrotli-dev libc-dev-bin libc-devtools
                      libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcrypt-dev libdatrie-dev libdatrie1 libffi-dev libfontconfig1 libfreetype6 libfribidi-dev libgd3 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                      libgirepository-1.0-1 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libgraphite2-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev libice6 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblzo2-2 libnsl-dev
                      libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common
                      libsepol1-dev libsm-dev libsm6 libthai-data libthai-dev libthai0 libtirpc-dev libx11-dev libxau-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxft2 libxpm4 libxrender-dev
                      libxrender1 linux-libc-dev pango1.0-tools x11-common x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      dos2unix python3-toml
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      bluez bluez-firmware console-setup console-setup-linux dhcpcd5 firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek keyboard-configuration libc-bin libc-l10n libc6 libcamera-apps-lite
                      libcamera0 libpixman-1-0 libpixman-1-dev locales raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspinfo rpi-eeprom userconf-pi
                    27 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 115 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 72,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    Vorkonfiguration der Pakete ...
                    Bus error
                    Segmentation fault
                    console-setup konnte nicht vorkonfiguriert werden, Exit-Status 139
                    Bus error
                    (Lese Datenbank ... 43113 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
                    /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
                    /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
                    Bus error
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
                     »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @splatterjoe
                      Warum sind da eigenlich X11-Pakete auf dem System?
                      Auf Servern überflüssig wie ein Kropf, da läuft kein Desktop und damit auch kein X-Server.
                      Ich weiß nicht was du da verfummelt hast.
                      libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb wäre jedenfalls richtig, das läuft bei mir nämlich auch:
                      echad@chet:~ $ apt policy libc6
                      libc6:
                        Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                        Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                        Version table:
                       *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Ich würde die Kiste sauber neuinstallieren. Mit krummer libc6 wird dir das immer weiter wegkippen.
                        Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
                        aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                        /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
                        &use strict';
                        SyntaxError: Unexpected token '&'
                            at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                        Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
                        Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sudo iobroker
                          WO kommt der Mumpitz eigentlich immer her?
                          iobroker NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
                            Keine Ahnung.
                              Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by Homoran
                              bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
                              Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
                              übliches Vorgehen:
                              Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
                              Kopplung durchführen
                              fertig
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                splatterjoe @Homoran last edited by
                                Das probiere ich dann mal aus.
                                Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
                                  @splatterjoe
                                  Versuch mal:
                                  sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                                  Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
                                    Leider auch ohne großen Erfolg.
                                    aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                      glibc-doc
                                    Empfohlene Pakete:
                                      libnss-nis libnss-nisplus
                                      libc6
                                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Bus error
                                      @splatterjoe
                                      Dann installiers neu.
                                      Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                                        Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                                        Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe 🙂
                                          und wie hast du das geschafft?
                                            Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                                            1661
